1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @nikmaks, в основном конструктив верный, но с перерасходом арматуры. Картинку, утверждающую что венец - обязательный элемент перекрытия, придумали для срубания денег с заказчика. Хотя в некоторых случаях, конечно, его сделать не мешает. Но это должен быть обоснованный выбор ибо элемент весьма финансово- и трудозатратный.
    Выпуски, по хорошему, должны были быть предусмотрены в монолитных стенах, и отгибаться в верхнюю зону плиты перекрытия. А конфигурация значения не имеет. Главное чтобы вся требуемая по расчету арматура была заведена на длину анкеровки за расчетное сечение.
    Пустой перерасход арматуры. В целях экономии обычно вообще укладывают арматуру ёлочкой. Каждый второй стержень даже не доходит до опоры.
  2. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Спасибо за ответ. Есть ощущение перерасхода, но больше по поводу верхней сетки по выпускам. Т. к. хомуты для балки из 6-ки и у нас не большие размеры, то по деньгам экономия на венце будет 20-30 тыс., в масштабах стройки это копейки. А на верхней сетке ощутимее.
    А как такие варианты:
    Еще хотел спросить - смотрел у друзей/знакомых схемы армирования, у них почему то выпуски не по всем стенам, а только на противоположных стенах по длинной стороне пролета - почему?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Потому что у них опирание по двум сторонам
  4. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Плана нет. Если не трудно, напишите какие именно данные вам нужны.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Собственно план и нужен.
  6. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Коллеги, помогите в следующем вопросе. Планируется перекрытие первого этажа. Грубо говоря, две плиты 4,5мх10м. По проекту опирание по длинным сторонам. Вопрос следующий - опирание по коротким сторонам противопоказано, нежелательно или всё равно? Если не всё равно, то как должно измениться армирование?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sidvishes,
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    1 часть
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от конструктива. Может лишняя нагрузка на фундаменты ни к чему, может по короткой стороне широкие проемы. Если абстрагироваться от этого и рассмотреть просто случай опирания по двум сторонам либо четырем, то опирание по четырем сторонам предпочтительнее, но чем больше разница между сторонами тем меньше выгода. Как правило при большой разнице соотношения сторон целесообразно конструировать плиту опертой по двум сторонам. Дополнительное опирание на две другие стороны, при наличии конструктивного армирования в перпендикулярном направлении пойдет в запас по прочности и прогибам.
  9. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    А можно по подробнее этот момент? Предполагалось армирование в один слой, перпендикулярно длинным сторонам и усиление П-шками. Если усилю корокие стороны и сделаю опирание на них же? Фундамент - плита.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sidvishes, скажите ваш вариант армирования, толщину плиты, класс бетона и арматуры, расчетную нагрузку, а я вам отвечу что изменится если вы обопретесь дополнительно на две другие стороны. При устовии что в этой ячейке нет отверстий. Иначе целесообразности в дополнительном опирании особой нет.
  11. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    При более детальном изучении перекрытия всё вообще стало не одназначно. В большой плите по короткой стороне выходят балки балкона. Получается опирание. Есть разница: опирается только балками или всей стороной? Маленькая плита опирается и на стены с вентканалами и на столбы, что идут под балку лестницы.
    Дело в том, что рабочие выложили опалубку из кирпича по периметру. Конечно, можно сделать и без опирания, но надо ли? Перекрытие 3200.jpg
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sidvishes, немного странная школа конструирования. Хотя может нормальная, а странная у меня. Я бы предложил опирать плиту по контуру и делать неразрезной. Не знаю под какую нагрузку расчитывалось перекрытие, но есть подозрение на сверхнормативные прогибы. Вместо того чтобы развивать балки вверх и заводить в помещение лучше было бы развить вниз и довести до внутренней грани стены. Как будет проводиться утепление в зоне балкона? Судя по наличию балок перфорацией, иначе необходимости в балках нет. Но почему утеплитель не указан и не заспецифицирован, или он на отдельном чертеже опалубки? В общем другие конструктивные решения влекут за собою перерасчет и другое армирование. Поэтому без специальных знаний советовал бы придерживаться проектного решения.
  13. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Наверное Вы правы. Будем придерживаться.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Помнится в этом проекте объём бетона на перекрытие неправильно посчитан, пересчитайте, а то может не хватить.
  15. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Уважаемый @Winder, за ремарку по объёмам спасибо. Обязательно проверю.
    У меня может не хватить 16 арматуры. Но в избытке есть 12. Можно вместо 16 использовать сдвоенную 12?
