1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, тока лучше не вплотную сдваивать, а уложить с в 2раза мЕньшим шагом, например вместо 150мм класть с шагом 75мм.
    Если плиту делать неразрезной, как писали выше, тогда арматуры на четверть меньше понадобится, т. к. жёсткость такой схемы выше. Я просто кому-то уже такую плиту пересчитывал
  2. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    @Winder, ещё один вопрос, который, наверное, набил Вам уже оскомину.
    Через сколько дней можно будет ставить на залитое перекрытие (при данных температурах, М350) поддоны с кирпичом? Именно на середину перекрытия, при условии наличия стоек под ним. Однозначного ответа не нашел.
  3. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Собираюсь делать монолитное перекрытие на подвал под будущим гаражом.
    Внутренние размеры подвала - 2,8м х 5м
    Есть арматура 12 размера.
    Сверху будет гараж 4,4м х 6 м, нагрузка от авто, пусть до 2-3 тонн, видимо.
    Какие параметры плиты и армирования выбрать и надо ли делать посередине столбик на всякий пожарный?
  4. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    День добрый!
    Заранее извиняюсь, если модераторы посчитают мой вопрос не соответствующим ветке.
    Ситуация следующая:
    строю мансардный дом 10,5x12,0 по польскому проекту.
    В проекте есть все разделы с конструктивом, но по причине распространенности в наших краях (Минск)
    других материалов, чем в Польше, строю с изменениями
    По проекту стены из керамического блока 250мм + утепление 170мм,
    внутренние стены все несущие также из керамического блока 250мм.
    Мои отступления - внешние стены керамзитобетонные 13 щелевые блоки 400мм,
    внутренние стены 250мм полнотелый красный кирпич М200.
    В проекте есть особенность: 5-метровый и 3-метровый витражи , расположенные
    на смежных стенах. Перекрытие монолитное.
    Смущают участки внешних стен, обведенные красным, которые по проекту должны быть монолитными.
    1) Можно ли вместо монолита, указанные участки выложить полнотелым кирпичом в 1,5 кирпича?
    2) Достаточно ли будет в таком случае запаса прочности кладки прежде всего в самом слабом месте - углу
    , который собирает на себя нагрузки от массивных перемычек над витражами (250x510мм сечение),
    на которые, в свою очередь, будет опираться монолитное перекрытие и нагрузка от стен, кровли и т. д.
    3) Требуется ли смещение опирания монолитного перекрытия в связи с изменением толщины стены, чтобы исключить эксцентриситет. (В одной из тем у форумчанина появились горизонтальные трещины на блоках и ГлебГрин предположил, что причиной может быть эксцентриситет сил)
    Прикрепил еще фото, как это выглядит в случае выполнения монолитом у поляка, строящегося по этому же проекту.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Из ваших данных непонятны габариты плиты и участки опирания.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чтобы ответить на эти вопросы нужен сбор нагрузок и расчет простенков.
    Монолит лейте до утеплителя торца перекрытия.
  7. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Armarb,
    по весьма грубым расчетам угол собирает на себя 15-16 тонн
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Вульффан, проармируйте кладочной сеткой простенки через 3-4 ряда. Для такой нагрузки этого будет достаточно.
    Вот только у вас останется всего 20 мм. на утепление.
  9. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите пожалуйста по армированию - собираюсь делать монолитное перекрытие поверх ростверка ТИСЭ,
    ростверк (ширина 400) высотой 400 мм включая плиту (120 мм), самая большая комната 8,1 на 5,5м
    посчитал перекрытие как платину, защемленную по контуру (хотел лить и соединить ростерк и перекрытие вместе), вроде как проходит 12 арматура с шагом 15 см
    У меня вопрос - как соединить арматуру ростверка с перекрытием, на какую длину и на каком уровне?
    Так как перерытие будет заливаться сразу как армировать пролеты над несущими и внутренними стенами. Если есть ошибки укажите
    Спасибо!
  10. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    если другие участки стен утеплять 50мм, то на эти фрагменты кирпичных стен получится 70-80мм утепление. Должно хватить, тем более что площадь этих участков сравнительно небольшая с общей площадью внешних стен.
    Значит по 1,2 пунктам можно смело заменять монолит кирпичной кладкой,
    а по 3 пункту, если утеплять торец монолитного перекрытия 100мм, не много ли будет 300мм опирания на стены?
    Или с учетом даже частичного защемления перекрытия нагрузкой от вышерасположенных конструкций (стен мансарды, кровли) - присутствие верхнего ряда армирования снимает поводы для беспокойства?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Летом через неделю.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если речь о новолукомльском теплокомфорте то у них заявленное R поштукатуренной стены блока 400 мм равно 3.7
    У вас есть верхнее конструктивное армирование, не переживайте.
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Хочу устроить армирование монолитного перекрытия сеткой 12х200х200 в картах 2000х6000. Как правильно располагать и стыковать карты? Дом шестистенок (две несущие параллельно посередине), пролёты 4.1, 2.2, 3.2.
    Планирую карты класть вдоль пролетов, со стыком на одной из средних стен: 2.2+3.2+0.3 средняя стена +2*0.15 заход на стены как раз 6м выходит, на оставшиеся 4.2+2*0.15 подрезать карты. При такой схеме, как мне кажется, нахлест на несущей стене можно сделать минимальным, нахлест между смежными картами поперек пролёта тоже сделать минимальным (в одну ячейку 200мм, например).
    Что скажите?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нахлест нижней арматуры на стене не обязателен. Достаточно завести за опору на нормируемую величину.
    Если плита оперта по контуру то нахлест по расчету, если по двум сторонам и это нерабочее направление то можно и так, а лучше встык, уложив дополнительно отдельно d8
    Если вероятный перерасход арматуры не смущает, то нормально.
  15. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    габариты плиты - 3,2м х 5,2м.
    опираться будет на стены со всех сторон.
    стены толщиной 20см, выложены из бетонных пустотелых блоков 0,2х0,2х0,4м
