1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @pvman, AIII - d8 200х200, B15, толщина плиты 120мм, нагрузка на плиту 500кг/м2
  2. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    арматуру квадратами делать по низу и по верху плиты?
    кстати, подскажите как обычно регулируют высоту армирования, и как потом ходить по армировке при заливке
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Фиксаторами защитного слоя. Верхняя сетка вам не нужна, только нижняя.
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @Armarb, скажите, а можно залить стены и через час-два перекрытие, что бы бетононасос два раза не вызывать или перекрытие лить только на следующий день?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @Armarb, спасибо. армирование плиты считал как балку, то есть по опоре на две стены, хотя реально опирается на все 4.
    Наверное не совсем в тему, при армировании фундаментной плиты картами, можно придерживаться такого же принципа?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Раскладка карт нижней сетки плиты перекрытия не подходит для нижней сетки плитного фундамента.
  8. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @Armarb, а раскладка карт верхней сетки плиты перекрытия будет отличаться от раскладки карт нижней сетки? Её хотел устроить так же, со стыками на несущих стенах.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Конечно будет отличаться, они находятся в разнознаковых зонах плиты перекрытия.
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @Armarb, а как в таком случае правильно расположить и стыковать карты верхнего слоя?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Lihov, арматура в изгибаемых элементах стыкуется в зоне наименьших растягивающих усилий. На опоре максимальные растягивающие усилия в верхней зоне. Так что алгоритм раскладки нижних карт не подходит. Как правило верхнюю арматуру не стелят сплошняком по всей плите, а только на участках, где она нужна по расчету.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая несущая способность будет у перекрытия 2,5*4,8 м. при толщине 8 см. (бетон М350) и однослойном армировании арматурой 10 мм. с шагом 150*150? И будет ли вообще при такой толщине и таком армировании у перекрытия такого размера хоть какая то несущая способность? Нужен вариант под полезную нагрузку примерно в 150 кг./м2.:hello:
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Будет больше чем вам надо, с кратным запасом.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Armarb, можно у вас спросить, сколько будет несущая способность у трёх пролётного перекрытия, пролёты 3,5-1,9-3,5, толщиной 15 см, армированного в две сетки 20на20 d10 из бетона М300, хотя бы примерно можно узнать? :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, если большой запас, то может уменьшить диаметр арматуры или шаг сделать 200х200? По бетону и толщине изменить не получится. :hello:
