1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sergeyweb, много. Можете смело реализовывать гранитные полы и ставить кирпичные перегородки.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @a991ru, d8 200x200 AIII около 300кг/м2
  3. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Armarb,
    А может оставить монолитные участки стен, как по проекту - 250мм,
    по ним монолитные жб перемычки над проемами 5-ти и 3-метровыми также, как по проекту 250x510мм,
    а монолитное перекрытие залить в этих местах с консолью 100мм (50мм на утепления торца плиты), чтобы получилось 350мм для опирания блоков мансарды?
    Можно ли так сделать?
    И требуется ли в этом случае пересчет схемы армирования перекрытия либо жб-перемычек?
    P. s.
    Нагрузка на перекрытие и жб-перемычки от замены 250мм керамических блоков (по проекту)
    на новолукомльские "Термокомфорт" 400мм почти нет (теплая керамика плотность около 1000 кг/м3, термокомфорт 600-650 кг/м3)
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно. Только лучше консольно выпустить 50 мм, оставив 100 мм. на утепление. Свес 100 мм. для блока 400 мм. допускается.
    При неизменившемся весе перерасчет перемычек не требуется. И армирование плиты изменится незначительно, консоль очень маленькая. Можно пересчитать, можно оставить как есть, можно добавить верхней арматуры для успокоения души, нижнюю арматуру консоль разгружает.
  5. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите оптимальную схему армирования и высоту плиты бетона М300. Квадратный дом 9*8, наружные стены газоблок 300 ... внутри две несущие стены (газоблок 200).. пролеты 2,8... 1,8...3,4., Спасибо.
  6. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    И второй вопрос, через сколько дней после залития можно убирать опалубку?(май, среднедневная температура +24)
  7. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    монолитная плита перекрытия между первым и вторым этажем, на втором этаже спальные комнаты, с перегородками из 100 газоблока в свободной конфигурации
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, можно из такого материала делать опалубку под плиту перекрытия. Толщина платы 15 см.
    Материал для апалубки: доска 25мм и брус 100на50?
  9. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Здравствуйте.
    Подскажите пож. знающие люди.
    лента на ростверке. На ленте уже стоит сруб бани.
    Хочу залить плиту на ленту. И чтобы не поднимать высоту пола, с внутренней стороны ленты вырезаю "четверть", высотой и шириной 10 см.
    С низу планирую поставить не съемную опалубку и залить единую плиту, толщиной 15 см. Армировать двойной сеткой из 12 арматуры с клеткой 20х20.
    размеры пролетов 3,5м х 5м
    Вопрос:
    1. нужно ли делать компенсационный шов, между лентой и заливаемой плитой.
    2. как правильно заармировать плиту. (из ленты ни каких выпусков арматуры нет)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сформулируйте заново конструктив, где то ошибка.
    Между плитой и фундаментом гидроизоляция
    Одна сетка по низу. Связь плиты и фундамента никакую обеспечивать не нужно. Четверть делайте глубиной равной высоте плиты, получится ровный горизонт с фундаментом. Если нужно поднять сруб над полом выполните потом кладку кирпичем.
    Толщина плиты избыточна. Хватит 100-120 мм., зависит от желаемой несущей способности, конструкции полов.
    Перерезается рабочая арматура ростверка(?), уменьшается его поперечное сечение. Возможность таких манипуляций должна подтверждаться расчетом.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @felix rostov, оптимальную плиту по расходу материалов нужно считать. А оптимальная по простоте реализации - неразрезная плита, сетки сверху и снизу. d10 шаг 200 поперек внутренних стен, d8 шаг 200 вдоль. Толщина плиты 140 мм.(по наибольшему пролету, в других такая толщина не нужна)
    Одно дело просто распалубить. Другое дело загрузить полной расчетной нагрузкой, например наставить поддонов со стеновым материалом. В первом случае бетон должен набрать 70-80% прочности, во втором 100%
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sergeyweb, геометрические хар-ки используемых пиломатериалов зависят от шага стоек и балок.
  13. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Высота ленты 45 см, в ней идут 3 горизонтальных прута 12 арматуры.
    Вырезав "четверть" 10х10см удаляется одна верхняя горизонтальная.
    Считаю, что тем самым прочность ленты не сильно ослабится.
    Не совсем понял, что значит между плитой и фундаментом гидроизоляция?
    Т. е. вы хотели сказать, что вырезав четверть, эти места нужно загидроизолировать и потом заливать сверху плиту? Тем самым сделав гидроизоляционную прокладку между лентой и плитой? А зачем!
    Лента на ростверке - это ленточный фундамент стоящий на бетонных столбах, залитых вместе с лентой воедино и не касающаяся земли.
  14. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста схему армирования.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Согласен. С такими габаритами ростверка даже уточнять шаг столбов и класс бетона не буду.
    Не взрывайте мне мозг. Либо перестаньте употреблять этот термин либо познакомьте меня с этим конструктивом.
    Ростверк не касается. Столбы касаются. Или вы столбы гидроизолировали от ростверка? Горизонтальная ГИ отсекает перекрытие и стены от капилярного поднятия влаги.
