1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Покабездомный, хорошая схема, что вас смущает?
  2. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    спасибо. планируется опирание (нахлест) плиты на газоблок по периметру 150, достаточно? весь газоблок 300, но из за монтирования вертикальной опалубки 150 думаю уйдет...
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ставьте утеплитель 100 мм в торце, остальное на опирание перекрытия
  4. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Вы хотите сказать, что если плиту не отсечь от ленты, то через столбы влага дойдет до ленты, а потом и до плиты?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    И до плиты и до стены.
  6. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Armarb, Смущает :) почему в продольном 8ка, в поперечном 12ка, а можно вообще всё 10й?
  7. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Стены у сруба деревянные и лежат они на подкладочной доске, а она в свою очередь на гидро-стеклоизоле. Так, что на стены не пройдет точно.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Возьмите прямоугольный лист бумаги и обоприте на четыре стороны. Например положите на коробку. Если под собственным весом листа будет еще непонятно, ткните пальцем. Увидите объяснение почему по короткому пролету больше арматура.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Покабездомный, единственный недочетик в ваших чертежах это позиции, данные в погонных метрах, без указания правил стыковки и размера нахлестов. И пояснения исходя из каких длинн стержней считался расход. Но, возможно, эти пояснения содержатся на другом листе.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, а как часто конструкторы вместо небольшой перемычки над окнами + небольшой армопояс 20х20 применяют просто более высокий аромопояс под плиты ж/б? Недавно со знакомым зашел разговор, какой вариант над окном лучше выбрать: U-образные блоки с армированной перемычкой над окном + армопояс 20х20 по всему периметру или просто высокий армопояс, скажем 20х30, с более мощным армированием по всему периметру. В этом случае такой большой армопояс будет одновременно и перемычкой, и армопоясом под плиты перекрытия. Максимальная длина плит облегченных ПНО 5 м. Ширина оконных пролетов 1,6 м.
    Не знаю, как с точки зрения конструкторских расчетов, но в моем понимании второй вариант легче и проще в исполнении.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @a991ru, мой основной профиль работы не связан с частным домостроением, и данных по популярности использования монолитных поясов и U-блоков у меня нет. В многоэтажном строительстве эти элементы встречаются крайне редко.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, ясно. Но я так понимаю, что если рассчитывать единый высокий армопояс над окнами, который будет одновременно и оконной перемычкой, и армопоясом под плиты ж/б, то его надо рассчитывать как балку?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, в вопросе я не всё написал.
    Хочу брус через 60 см поставить сверху доску положить. Если есть стандартное решение по толщине и шагу материалов для опалубки готов выслушать.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, посмотрите в файле, там кое что есть :
