1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Допустима ли послойная заливка монолитного перекрытия - каждый слой после того, как схватится предыдущий, 3 слоя по 60-70 мм? Насколько при этом можно достигнуть предполагаемой цели - уменьшить нагрузку на стойки опалубки (ибо они деревянные и подмочены попавшей в цоколь водой)? С каким перерывом тогда заливать слои?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dalamar, нет! Перекрытие потому и называется монолитным, что льётся за раз !
    А что Вы получите при послойной заливке - я думаю Вам только конструктор сможет ответить.
    ИМХО: будет у Вас несколько стяжек...
  3. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Ну "монолитный бетон" не из-за того назван, что за 1 раз льется вся конструкция. Рабочие швы вполне могут присутствовать.
    "Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.
    В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.
    В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов."
    Про вертикальные швы вроде ясно - делаем где минимальны нагрузки, льем по частям.
    А если вот горизонтальный "производственный шов" все же образовался (был сделан намеренно), то что делать? Лить следующий через сутки? Или конструкцию в брак?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dalamar, ИМХО: всё процитированное Вами не относится к перекрытиям.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Или под углом 45 градусов, в зависимости от места шва. Горизонтальные рабочие швы бетонирования в плитах не выполняют. В колоннах, диафрагмах жесткости да, в перекрытиях нет.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Лучше поставьте дополнительные стойки...
    В принципе, можно лить и по слоям. Но для этого необходимо выполнить ряд условий:
    1. нужно обеспечить последующую совместную работу этих слоёв
    2. необходимо рассчитывать несущую способность перекрытия поэтапно для 1 слоя и стоек, для 1 и 2 слоя и стоек, для всех слоёв без стоек.
    3. надо будет ждать пока бетон наберёт прочность, а потом только лить следующий слой
    Поэтому проще поставить дополнительные стойки :)
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Перекрытие тоже не обязательно лить за один раз. Холодный шов не помешает бетону работать на сжатие, а на растяжение работает арматура
  8. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    1. Вертикальных элементов арматуры и сцепления между слоями будет достаточно?
    2. 1 слоя и стоек - стойки должны бы и все три выдержать, но с сомнениями, так что пройдет.
    для 1 и 2 слоя и стоек - будет легче, т. к. 1 слой уже частично несущий.
    для всех слоёв без стоек - а вот это главный вопрос, насколько это по методике расчета будет отличаться от перекрытия, залитого за 1 раз?
    Стойки теоретически можно поставить, но для этого придется пропиливать окно в опалубке, тоже ослабляя ее и откачивать воду. Вот и оцениваю, что лучше.
    Для справки - стойки - сосновый брус 100х100, стоят с шагом в метр.
  9. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    нуждаюсь в срочном совете по межэтажному монолитному перекрытию.
    вопросов много, но это первое строительство.
    дом 2 этажа, 11.5х10, стены газоблок 300мм + облиц. кирпич
    средняя несущая стена из кирпича толщиной 380мм.
    1. собираюсь использовать на опалубку обычную 18-ю фанеру и покрыть ее пленкой. затем использовать на пол на чердаке.
    вопрос - с каким шагом и из чего делать подпорки? предполагаю из доски 50х150 каждый метр.
    2. в доме предполагается лоджия.
    достаточно ли одного опорного столба на размере 1,4мх4,75м?
    сердечник столба сваривается с арматурой перекрытия?
    предполагается дополнительно проармировать эту часть монолита 16-й арматурой.
    3. плита предполагает армировку в два слоя арматурой Ф12 с ячейкой 200х200мм. плита заливается за один заход с монолитной лестницей. угол проема под лестницу опирается только на саму лестницу без подпорок с низу. это место дополнительно армируется арматурой Ф16.
    на плиту советуют бетон М250, а на лестницу отдельно подвезут М300.
    все ли правильно?
    4. есть варианты опирания монолита на несущие стены.
    какой предпочтительнее?
    5. лестница идет вдоль внутренней несущей кирпичной стены, упирается во внешнюю стену из газоблока и делает поворот на 180 градусов.
    нужно ли цеплять арматурой лестницу за боковую стену, и нужно дополнительно выпилить штробу во внешней газоблочной стене и залить туда бетон в качестве дополнительной точки опоры?
    понимаю, что букв много, но кто осилит - огромнейшее спасибо.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Они между собой связаны раскосами?
  11. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    А зачем раскосы - нагрузка-то вертикальная? Должны быть расперты перемычками между собой и к стенам - только для повышения устойчивости. Но вот сам не видел, опалубку закрыли. Проверю.
  12. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Вопрос чисто дилетантский - а как ходить по верхней сетке перекрытия? Можно ли в плите перекрытия использовать лягушки и можно ли верхнюю и нижнюю сетки связывать между собой или они должны быть не зависимы друг от друга? У нас верхняя сетка не сплошная, только вдоль стен с разным выносом.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nikmaks, именно так и делается.
  14. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Будет плита 3600 * 2000 * 80 с армопоясом 190 * 190. Посередине рубро 190 * 150.
    Около ребра планирую люк в подвал. На армопояс и ребра 12 арматура. На плиту: низ 10. Верх 6. Шаг арматуры 200 на 200.
    Нужно ли по периметру люка делать плиту толще или достаточно положить по периметру арматуру потолще?
    После заливки думаю люк обварить уголком.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Достаточно арматуру почаще.
