1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как правильно сделать монолитное перекрытие, план прилагаю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @body84, посмотрите вот этот вариант:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    ФАК в первом посте.
  3. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Я вот и думаю ребристое или по проф листу или просто плиту. С первыми вроде разобрался, а вот просто плиту никак...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @body84, так чего с ними со всеми разбираться-то, Вы что конструктор? Взяли, сравнили хар-ки вес, объём, цену, опалубку и т. д. - и потом решайтесь на какое-нибудь и изучайте именно его досканально. :um:
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Здравствуйте люди добрые я тут новичок во всех смыслах) Имеется дом первый этаж которого 100м дом квадратный по середине одна несущая стена. Планируется армопояс и плита, все это будет заливаться в один заход при помощи насоса. Внимание вопрос)
    Какую толщину можно сделать минимальную?
    Пока планирую толщину 15-16см. Хватит ли? И если да то сколько слоёв и какой арматуры?
  6. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ку-ку) Есть кто живой ?
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Всем здравствуйте, помогите решить вопрос по перекрытию цоколя, фундамент лента со сваями, по проекту перекрытия плиты пб + монолитные участки. От того задумался над заливкой полностью монолитом. Думаю отсыпать цоколь с трамбовкой песком крупным намывным (просто он бесплатный) и поверх утелитель сотку эппс, а потом залить плиту 100 мм с армированием 14 ой арматурой шаг 200 или 150. Как думаете выдержит такая плита например вентшахту из кирпича. Сильно не пинайте новичок в стройке я.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sherpa, Вы для начала решите, что у Вас будет: полы по грунту (без опирания на фундамент) или плита перекрытия (с опиранием на фундамент, но тогда под ней должна быть пустота).
    И почитайте здесь:
    #32
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 и чуть далее по теме.
  9. Dimion1979
    Dimion1979
    Dimion1979
    Казань
    Уважаемые, Гуру! Прошу поделиться опытом в изготовлении подобной конструкции.
    Планирую монолитное перекрытие цоколя толщиной 200 мм. Бетон М350. Армирование 12 А3 в две сетки с ячейкой 200х200 мм. Плита перекрытия неразрезная. Самое большое перекрываемое помещение 4200х5450 мм. Беспокоит конструирование перекрытия в помещении с проемом под лестницу примерно 2300х2800 мм. Идеальным вариантом были бы стенки по бокам лестницы, но одну из них делать не стал, а теперь закрались сомнения в правильности решения.
    Простым сгущением арматуры здесь наверное не обойтись, проемы такого размера придется обрамлять балками. Вопросы следующие:
    1. Хватит ли балок в теле плиты сечением 200х200 или высоту сечения нужно увеличивать, выпуская ребра вверх или вниз. Армирование 4 прутками 12 арматуры, хомуты из 8 А3 с шагом 200 мм?
    2. На чертеже зеленым обозначил примерные места расположения балок. Если их расположить таким образом, то нужно ли анкерить Г-образными или П-образными хомутами арматуру короткой балки, примыкающей к длинной, или ее нужно перепустить дальше, за грань длинной балки?
    3. Длинную балку необходимо довести только до средней стены, или имеет смысл перепустить ее через среднюю стену дальше, сделав балку и в плите соседнего помещения?
    на первом этаже над длинной балкой планируется стена из какого-нибудь легкого материала, газоблок или конструкция из ГКЛ.
    Перекрытие между 1 и 2 этажом планируется аналогичным цокольному перекрытию.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimion1979, посмотрите вот эту тему Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    Экономия по материалу, но правда работы побольше, чем с плоским монолитом.
    В первом посте ФАК с основными вопросами, в том числе и по обрамлению лестничного пролёта.
  11. Dimion1979
    Dimion1979
    Dimion1979
    Казань
    max68.2011, спасибо за отклик! Ребристое, которое предлагает Winder, отличный вариант, следующий дом точно по его схеме буду строить! Сейчас к сплошному монолиту привязан еще и из-за своей бредовой идеи заложить гофру под электрику в монолит :):aga:. То есть гофра уже заложена в стенах цоколя и сейчас нужно ее развести в плите перекрытия, с ребристым это будет сложнее. Да и арматура с опалубкой уже куплены под сплошную плиту, поэтому сейчас мне поздновато "пить Боржоми".
    Ребристое еще раз проштудирую на всякий случай, а вот ФАК не понял где находится. Ни в начале этой ветки, ни в начале ветки по ребристым вопросов-ответов не нашел. Если не трудно уточните еще раз где ФАК поискать?
  12. Dimion1979
    Dimion1979
    Dimion1979
    Казань
    Упс, прошу прощения, кажется фак увидел. отдельно на яндекс-диске)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimion1979, наоборот - проще: оставляете закладные поперёк рёбер (разрешённые места в ФАКе описаны), а вдоль рёбер там места до попы! ;)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Dimion1979
    Dimion1979
    Dimion1979
    Казань
    max68.2011, Гм... Сомнения сомнительные посеяли вы в моей голове. Попробую еще раз подумать, почитать, посчитать. Спасибо!
