1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Неужели это такой сложный вопрос господа форумчане?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С теми данными что вы предоставили вопрос достаточно сложен. Если у кого то появится время прикинуть ваш вариант, он просто не сможет этого сделать.
    ЗЫ. Не заметил что вы указали про квадратность дома. Плита от 160 мм. Арматура в зависимости от класса бетона, нагрузок и проемов может варьироваться в пределах d10 - d12 шаг 150-200. с локальными усилениями.
  3. Golver
    Golver
    Golver
    А каков порядок раскладки арматуры? В нижней сетке первый слой по короткому пролету второй по длинному, а в верхней наоборот? Так?
    И по опалубке тоже не понятно. Нижние балки, которые подпираются стойками, нужно пускать вдоль длинного пролета, или без разницы? И скажите кто- нибудь по опыту, на подпорки хватит полубруса 150х50, а по центру, допустим 150х150?
    И сами балки 150х50? Плита будет 200мм с арматурой Ф12 в две сетки 150х150...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    romcheg сказал (а):
    Есть вопрос по очерёдности слоёв, допустим перекрытие 3х4, сетка для простоты 12арм 20х20 сверху и снизу, толщина 13см. На низ кидать арматуру короткого пролёта? А сверху как?
    Кстати какая примерно несущая у такого перекрытия?
    Сначала кладётся вниз арматура короткого пролёта, на неё длинного, потом наверх сначала длинного, затем короткого.
    Winder, Сегодня, в 10:50Пожаловаться
    #949
  5. Golver
    Golver
    Golver
    А по поводу опалубки? С каким шагом ставятся лаги и подпорки?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотрите файл, там где -то в серёдке есть (ссылки на форум по номерам сообщений прямые - если что не понятно, заходите в тему и читаете).
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите какой марки лучше бетон заказать для перекрытия?
    Разъясните плиз, если верхняя сетку опираем на костыли, которые упираются в опалубку-стол. Строители не хотят гнуть лягушки, говорят, что костыли то же сойдет за самый раз.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. бетон: #4, #863, #809, #303, #793,
    @Sergeyweb, не надо так делать. А своих строителей гоните в шею!
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Странный вопрос. Не ниже заложенной в расчетах.
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Всем привет! Прошу оценить одно из моих решений по дополнительному усилению монолитной плиты перекрытия-пола гаража защемленной по трем сторонам. Цокольный этаж, плита 200мм, стены монолит 200мм, перекрытия 180мм, армирование везде 2 сетки 200х200 арматурой 12мм, бетон В25. Думал залить цельное (без смотровой ямы) перекрытие-пол гаража на одну машину 5400х4600мм и защемить по трем сторонам, а на четвертую сторону пустить швеллер или залить ж\б балку. Теперь вот подумываю просто сделать отверстия в монолитной стене и закрепить арматурные стержни с химическим анкером шагом 200мм. Ниже чертежик моего представления. Что думаете? Анкеровка.JPG
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Русхам, для начала поясните какие из конструкций уже выполнены а какие еще нет.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А каким образом сделано защемление ? Я пока не вижу...
    Правильное защемление на рисунке.
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Залиты фунд. плита и все стены цокольного этажа. Пристрой под гараж имеет единую бесшовную конструкцию с основным домом, плита единая, стены заливал одновременно и с правильным армированием. У меня единственный вопрос по висящей стороне перекрытия гаража. Понимаю, пролет большой, но по центру гаража буду монтировать встраиваемый подъемник, там и рассчитывал сварить дополнительные металлические стойки, чтобы снять нагрузку с центра плиты.
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    С переднего и заднего фасада кирпичная кладка в 1,5 кирпича+утепл.+фасадные панели, боковой фасад в кирпич
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Русхам, зажатие плиты перекрытия вышележащей стеной не является полным защемлением перекрытия.
    И второе: недопустимо опирать несущие стены на перекрытие, либо перекрытие должно быть специально под это рассчитано. Т. е. внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не должна выступать вовнутрь дальше, чем внутренняя плоскость нижележащей несущей стены.
