1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Русхам, если хочется обязательно опереться четвертой стороной моё предложение выпилить сквозные ниши в четвертой стене и опереть плиту в этой части через шпонки.
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Спасибо! Возьму во внимание! А по существу? Можно ли исполнить задуманное с анкерами?
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    В таком случае, мне проще так оставить. Проще даже балку залить, или опереть на уголок, который на анкер закрепить.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Проще как раз шпонки. И дешевле. И надежнее. Вопрос в необходимости опирания по четвертой стороне. Если делаете плиту по расчету и прочности и жесткости плиты достаточно со свободной четвертой гранью то и заморачиваться смысла нет. Если гараж неотапливаемый и предусматривается утепление этой стены то отсутствие сплошного опирания даже лучше.
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Я уж так, на всякий случай опереть. Думаю, шпонки это хорошо, но арматуру забить проще и разницы в несущей способности особой то и нет, если только не штробить на всю длину стены.
    По поводу опирания несущей стены на перекрытие. Как я помню, строительные нормы допускают опирание, тем более в монолите. Даже учитывая смещение центра тяжести вышележащих перекрытий, покрытий и прочих нагрузок внутрь, то центр тяжести все-равно придется на стену фундамента.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Может в вашем регионе химические анкера дешевле диска по бетону, у нас всё иначе. Пропилить несколько окошек в бетонной стене у нас тоже проще, чем установить химанкера с шагом 200. Про несущую способность - одно дело работа анкера на срез, другое - железобетонного сечения на поперечную силу.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Строительные нормы допускают опирание несущей стены где угодно, если это подтвержденно расчетом. В вашем случае расположение стен не противоречит никаким нормам.
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Срез анкера точно невозможен, а по поводу второго надо подумать.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В вашем случае да, там и опирание на четвертую сторону необязательно. Но мы же сравниваем несущую способность одного решения и второго. А расчетную нагрузку анкера на срез вы найдете в каталоге хим. анкеров выбранного вами производителя.
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Спасибо за беседу, приму во внимание все ваши рекомендации.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это и понятно, М300.
    Может какие добавки надо заказать?
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вдруг подскажете, :), Строю дом шестистенок, два этажа плюс холодный чердак. Размер 10м х 11,5м, пролеты в свету 3800х2500х3800. Фундаментная плита 28см, арматура две сетки 200х200 из 12шки. Стены внешние 375 гбб д500, стены внутренние 300 гбб д500. Простой кубик, стенка над стенкой, перегородки друг над другом с запененым зазором. Планируемая нагрузка -500-600 кг/м.кв
    Вопросы- толщина плиты перекрытия первого этажа без стяжки? (17см?), армирование нижнего слоя? (200х200 12шка?), армирование вернего слоя? (200х200 10тка?). Не совсем понятно про ориентацию арматуры (по короткой стороне пролета перекрытия верхняя или нижняя арматура в сетке?). Перекрытие второго этажа, практически не эксплуатируемый чердак - 15см?
    Для ребристо-монолитного коротковаты пролеты или, может, стоит на них посмотреть.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ,
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, спасибо, именно этот ответ искал. Сегодня за три часа чтения его потерял :) .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, все умные советы надо отмечать как "избранное" да ещё дублировать в Вордовский файлик на свой комп - тогда точно ничего не потеряется и всегда и быстро находится !
