1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему сомнения ?
    У меня в проекте 8 мм шаг 200
    Остатки обрезки 2 м кидал по стенам как усиление верхнего армирования.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас тоже площади перекрытий такие же большие? На такую площадь один ряд без конструкторского расчета я бы делать не стал даже на 12 арматуре. ИМХО.
  3. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @a991ru, большие? самый широкий пролет 4,5м, остальные 3,1
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если заливать без верхнего слоя армирования, то только раздельные плиты - на центральной стене треснет, откуда информация о сечении и шаге арматуры ? может там же есть информация и про верхнее армирование ?
  5. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Shinkuchan, верхнее армирование будет над опорами на 1/10 и по центру плиты на 1/4 пролетов, как то так.
  6. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Насколько хорошо или плохо и вообще допустимо ли использовать для нижнего армирования перекрытия вместо обычной 12 арматуры арматурный канат из 7 проволок 5 мм, который используется для предварительно напряженного железобетона?
    Только при условии, что натягиваться этот канат не будет. Просто есть возможность достать его обрезки по скромной цене.
    Если можно, то как его правильно положить, - так же связать сеткой как прутки или как-то иначе?
    Перекрытие толщиной 180 мм, пролеты до 4х6 метров
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делайте верхнее лучше сплошное
    Большой экономии на арматуре все равно не будет
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @alex_k11, начал геморойничать, значит надо и закончить, двойное армирование получается на 40-50% площади перекрытия. доделаю выложу фото, кто думает на 100м2 толщиной 160мм, 1500кг арматуры нормально?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне показалось больше расстояния. На счет доп. армирования: если вы вы цифры берете как в варианте с защемленным перекрытием, то там во-первых анкера на 1/4 пролета защемляются в ребро из бетона, а у вас этого ребра нет. Во-вторых над опорами надо по 1 м. делать в каждую сторону, а 1/10 я бы стал делать только по конструкторскому расчету.
    В целом пролеты относительно небольшие и усиление по краям сверху будет, но я не конструктор, поэтому рассчитать не могу. По ощущениям должно хватить. Вот картинки на эту тему.
  10. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я просто постоянно по картинке А делаю, поэтому и не обратил внимание. Судя по всему по картинке Б ваш вариант пройдет.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Из свежего СП
    10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
    а - торцевой участок плиты
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такая арматура работать не будет .
  14. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Добрый вечер!
    Прошу совета у тех кто знает, что такое сопромат (я не их числе:().
    В строящемся доме есть проем 3200 шириной, дом из арболита, ломаю голову как исполнить то, что нравится в нарисованном проекте, но узел не прорисован, хватит ли двух швеллеров 10 сваренных двутавром с заходом на стену по 400мм, или трубы 100х100х6 будет достаточно?
    может просьба смешная, но как рассчитать на калькуляторе в онлайне -не знаю, хоть и пробовал(
    в приложении картинка
    Заранее благодарю)
  15. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Закончил армирование, готовлюсь к бетонированию IMAG0070.jpg IMAG0071.jpg IMAG0068.jpg IMAG0069.jpg
