1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, про перекрытия прокомментируете, или там я правильно толщины и арматуру запланировал. Есть ли смысл с моими пролетами в ребристом перекрытии?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, по плоскому не прокомментирую, т. к. не умею считать.
    Если будете делать самостоятельно, то можно существенно сэкономить на материале, но работы побольше.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В теме про ребристое4 @Ковылин задал вопрос
    на что получил ответ от @Winder
    Навскидку была рекомендация толщины плиты в 12см (видимо 1/30 от пролета. Предложение @Winder меня смутило, хотя сам думал изначально о ребристом монолитном. Но мои пролеты в шестистенке похожи (напомню: 3800-2500-3800)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Делать буду самостоятельно в любом случае. Пытаюсь понять, как правильнее сделать.
    Может быть, уважаемый @Winder подскажет? :|::|::|:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, WINDER вообще-то не рекомендует на маленькие пролёты делать ребристое, а также защемлять на маленьких пролётах.
    Но раз Вы будете сами делать, то можете прикинуть начальную экономию:
    в случае цокольного перекрытия, когда будете опирать его на монолитный ж\б фундамент, из которого под каждое ребро сделаны по два выпуска по расчёту, и при неразрезной схеме, всю арматуру рёбер в Вашем случае можно использовать на шаг меньшего диаметра - а это 10 мм.
    Это так, для начала.
    Попробуйте посчитать.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В таком случае понятно. У меня на очереди перекрытие первого этажа, плита залита неделю назад.
    Защемлять, в принципе, не собирался. Гбб-перекрытие-гбб, торец гбб + эппс, естесственно, без выпусков арматуры :). Не совсем ясна логика не делать ребристое на маленький пролет, но если не рекомендуется, то буду думать дальше
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, много работы! Поэтому и не рекомендуется.
    И потом, при маленьком пролёте можно плоский монолит сделать по расчёту и 100 мм и 80 мм - тогда выгода уменьшается.
    Хотя от 4-х метров уже есть, что считать: плита заводская 4х1,2х0,16 м весит грубо 1,8 тонны,
    а ребристая тех же размеров 900 кг - а это меньшая нагрузка на фундамент (его можно сделать попроще), прокладка коммуникаций между рёбрами, в средней части плиты можно делать проёмы любой конфигурации и размеров, да и много ещё чего.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @max68.2011, работы может и больше, но я не жалею что взялся поэтапно заливать часторебристое.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, работы не боюсь, стройка пока приносит удовлетворение, это хобби, так сказать :)
    @Ковылин, если можно, хотел посмотреть на Вашу схему армирования. Или вдруг какие-нибудь фото процесса, если уже изготовили перекрытие.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @СысоевМВ, схема для 5-ти метрового пролета (арматуру привезли в место 12 мм прутов 14 мм, на халяву я был не против). Перекрытие в процессе.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, :faq:не понял ... а почему не в теме по ребристому?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Таки же тут заговорили о часторебристом (меня не к рассвету упомянули :aga:), вот я и тут.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чем часторебристое отличается от ребристого по WINDERу?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вообще-то это и есть часторебристое :)]:)]:)]:)], известное с незапамятных времен, еще советское. Виндер немного оптимизировал его под частного застройщика.
