1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну, вот, а я уже подумал, что что-то новенькое придумали...:(
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да как-то уже сложно что-то новое придумать-то. Конструкторская школа в СССР была весьма сильна даже на мировом фоне.
  3. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Sovetskiy, Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Rus
    Подскажите примерный расчёт перекрытия. Первый этаж жилого здания. Фундамент 11000 на 4600. Длинна пролёта 3400. нагрузка стандартная для жилого помещения, будут две перегородки из гипсокартона никаких дополнительных нагрузок не будет. Поверх плиты пол фанерный по деревянным лагам с утеплением. Вопрос по армированию, возможно ли однослойное армирование, толщина, марка бетона. Какие ещё нужны данные для рассчета.
  4. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Доброго времени суток. Нужен совет, помощь в монолитном перекрытии в районе лестницы. Собираюсь делать перекрытия в два ряда, арматура д12 с шагом 200мм Перекрытие будет опираться на несущую стену в середине и по краям с двух сторон. Хватит ли опирания по краям с шириной 400 мм На рис показано желтым кружком. Профи помогите.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Адский конструктив. Нет, конечно, ничего невозможного, но я бы так не делал. Может по металлическим балкам залить?
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Залили мне плиту перекрытия цокольного этажа, но плохо выгладили и пошли трещины.
    Вопрос - как можно исправить это?
    Есть ли какие-то решения с учетом того, что строение сверху появится только через год или два?
  7. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    вроде все нормально, если трещины смущают, то наверно можно их раствором замазать
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Помогите со следующими вопросами:
    Исходные данные:
    Каркасный дом, размеры 4.7х4.0.
    Дом стоит на склоне внизу участка (перепад высот 6м на пятидесяти метрах длины)
    Нижняя обвязка – брус 100х100мм.
    Фундамент монолитная лента + кирпичная кладка (см. рисунок)
    Проблема:
    Дощатые полы в доме сгнили за 3и года в труху.
    Обнаруженные причины:
    - круглогодично были запечатаны продухи;
    - не был удален грунт который оказался заражен грибком, как следствие, при плохой вентиляции вся эта беда активно развивалась и превратила пол в труху.
    Решения и действия
    По фундаменту:
    - подняли дом на 500мм относительно старого фундамента;
    - поменяли нижний обвяз дома (брусок 100х100) с предварительной обработкой химией;
    - вырезали зараженные элементы каркаса и утеплителя, зачистили метал. щеткой фундамент и обмазали химией;
    - подводим кладку (в каждой стене закладываем продухи 250х250);
    - следующим этапом уберем пораженный грунт и засыпим ровным слоем песка.
    По полам:
    в силу высокой вероятности повторного размножения грибка, принято решение сделать монолитный утепленный пол.
    Ограничением по толщине будущего пола стало расстояние от фундамента до нижней кромки установленной двери 180мм.
    Многослойный «пирог» представляется мне следующим образом (изобразил на рисунке):
    1. на подпорки (4шт симметрично) и фундамент устанавливаю лаги из металла (профильная труба 60*30*2)
    2. укладываю оцинкованный профнастил НС35 толщиной 0,5мм;
    3. делаю армпояс и армирую саму плиту 8” –кой;
    4. заливаю монолитную плиту 100мм;
    5. укладываю пеноплекс 30мм на клей или пену;
    6. наливаю стяжку с кладочной сеткой 20-30мм;
    7. оставшиеся 20-30мм на чистовой пол.
    Пока продумывал конструкцию в голову пришла идея некоторого удешевления конструкции, а именно в качестве несъёмной опалубки (вместо оцинкованного профнастила) использовать плоский шифер толщиной 8мм.
    Вопросы:
    1. Насколько достаточной по прочности будет предполагаемая конструкция пола (особенно в части толщины и формы профнастила)? Или наоборот, излишняя прочность и можно конструкцию удешевить?
    3. Что скажете по поводу идеи с несъёмной опалубкой из плоского шифера толщиной 8мм?
  9. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Переформулирую задачу-вопрос:
    нужно сделать монолитное перекрытие в комнате 4*4,7м каркасного дома. Под перекрытием можно поставить 4-6 опор-кирпичных столбиков. Перекрытие по периметру комнаты будет опираться на кирпичную кладку фундамента.
    Какие материалы и каких размеров выбрать для опалубки и лаг? Дерево не предлагать!
    Пока варианты следующие:
    Лаги - металлический двутавр/швеллер/прямоугольная труба (с учетом трудоемкости сварки стыков, если будут нужны перемычки между лагами)?
    Опалубка - оцинкованный профнастил/ЦСП/СЦП?
  10. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    @Armarb,
    Подскажите пожалуйста. Сейчас на этапе проектирования монолитного железобетонного дома, т. е. все стены будут монолитные. В проекте есть помещение 4.7 х 7.7 метра, можно ли его перекрыть плитой не толще 200 мм, при условии, что в помещении выше будет одна кирпичная стена, или нужно делать снизу колонну?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Перекрыть 4.7х7.7 плитой не толще 200мм - запросто.
    Что значит будет одна кирпичная стена в помещении выше?
  12. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Поперёк помещения этажом выше, планируется одна кирпичная перегородка, примерно по центру.
    допустима ли такая нагрузка на плиту?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В этом помещении плита по контуру будет опираться или как?
    План скиньте
    Если опирание по контуру или по длинным сторонам (рабочий пролет 4.7м), можно и 160мм сделать...
  14. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Почему адский? Если по балкам как будет выглядеть?
  15. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Вот, большое помещение.
    К сожалению размеры дома определены текущим пятном застройки (второй дом на участке)
    Между кухней и гостиной - проём либо ригель.
    На втором этаже стена поперёк помещения.
