1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всё решаемо, только надо уделить внимание нижней стене с проемами. Можно балку кинуть, можно не кидать. Хотя справа лучше всё-таки кинуть...
    p. s. могу рассчитать, заармировать есичо (на небезвозмездной основе)
    перегородка - фигня
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну потому что консольный свес получается, еще и вырез под прямым углом - там проблемы будут.
    Если по балкам - вдоль плит 2 длинных балки, между ними вварить поперечную (обрамить проем). и залить МУ.
  3. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Швеллер 16 пойдет для усиления? если оставить как есть только добавить швеллер вдоль плит без поперечной. (проект дома типовой таких домов построено 40 шт, очень дом понравился решили воплотить, неужели бы застройщик рисковал жизнями таким конструктивом?)
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Может там частично вывесили на плиты? Уверены что именно такой конструктив перекрытия?
    16 мало. 24 может быть...
  5. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    По центру несущая стена, они еще в плиты анкера из арматуры вбивали дополнительно. А так 2 ряда 12 арматуры.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну значит вывешивали на плиты частично этот участок, раз анкера вбивали. Я бы так не стал делать. Плиты узкие, монолитный участок широкий. Смежные с монолитным участком плиты сильно загрузили. Причём неравномерно. Спасает ситуацию центральная стена, но всё-же.
    Для индивидуального дома может и пойдёт, но не очень это хорошо.
    Хотя стоять будет.
    p. s. в качестве альтернативы можно 2 швеллера №22 вдоль сущ. плит, между ними поперечный вварить, по ним тонкую плоскую плиту 100мм (в уровень со сборняком) залить с армированием низ d12A400 200x200, верх d8A400 200x200
  7. identical
    identical
    identical
    Уважаемые специалисты, подскажите, как армировать плиту перекрытия размер 390см x 260см.
    Плита будет опираться с 4 сторон по 20 см с каждой стороны. По середине плиты, параллельно короткой стороне будет кирпичная стена весом 600кг, в углу печка весом 300кг.
    Спасибо.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну можно плоскую плиту 120мм, нижнее армирование d8A400 200x200. Вверху сетку противоусадочную d4 Вр-1 200х200 (она же в приопорной зоне поможет бетону работать на обратный момент от частичного защемления). Бетон В15-В20, защитные слои по 20мм.
    С очень хорошим запасом...
  9. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Подскажите, пожалуйста.
    Строю дом. Возвел стены подвала из ФБС четверки. Подвал 12 на 12.
    В нем 5 комнат. Две комнаты размером 3м. на 6м. Одна комната 5 м. на 6 м. Две комнаты 4м. на 6 м.
    Размеры по внутрянке. Все стены несущие из ФБС.
    Дело доходит до перекрытия. Хочу монолитное.
    Подскажите толщину. С запасом.
    В комнатах которые 3 на 6 достаточно будет 10-12 см. я так понимаю.
    Интересует комната 5 на 6. На перекрытии этой комнаты будут перегородки из кирпича для санузла.
    И интересуют две комнаты которые 4 на 6. Над ними будет гараж. Максимальная точечная нагрузка на плиту в гараже тонны 3 я думаю будет, если микрогрузовичок какой нить заедет. Над одной из этих двух комнат в перекрытии хочу оставить проем для смотровой ямы вдоль 6 метровой стены. Я так понимаю проем для ямы не нужно будет растягивать на всю длину. Толщину в гараже какую делать?
  10. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Подскажите как специалисты плиз, какой арматурой и ячейкой заармировать плиту с полной опорой на ленту шириной 40см и размерами плиты 9х9м с одной перемычкой по ширине с одной стороны 6м. Т. к. мои строители грунт не выбрали и засыпали тупо песком высотой 1м.(боюсь что просядет, если делать пол по грунту!) БАН 001.jpg Заранее спасибо!
  11. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Вот еще и фото
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @вова 777, я не спец, тоже строюсь, грунт не доставал, наоборот при копке фундамента грунт внутрь закидывал, потом трамбовал виброногой, далее песком до нужного уровня, потом армированная плита пола по грунту. щас стоят поддоны с блоками на плите, пока ничего никуда не просело.
  13. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @A12Asa, У меня высота грунта 400мм и пгс сверху 1.2м
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что за кирпичная стена весом в 600 кг?
  15. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Rolandspb, и можно ли заливать монолитную плиту заподлицо с внешним краем фундамента
