1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, смотря какая плита: если полы по грунту - нет, еще и демпфер надо делать от стены.
    Если перекрытие, то величина опирания на стену минимум 90 мм (это когда ж\б стена).
  2. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, А если переть на всю ширину фундамента (400мм) а затем стены
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если у Вас плита перекрытия (это когда опирается на стену и под плитой пустота), то желательно делать минимум опирания (вообще обычно 120-150 мм), иначе возможно продавливание вверх наружнего края вышележащей стены при прогибе перекрытия под нагрузкой.
    А так можно и на всю ширину фундамента, если будет внешнее утепление.
  4. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, а как стены потом ставить
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже. Свес допустим в обычном случае до 1\3 ширины материала.
    Но лучше делайте опирание меньше.
  6. вова 777
    вова 777
    вова 777
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  8. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, Скажите сколько и какой арматуры надо на всю плиту, дополнительные балки нужны?
  9. вова 777
    вова 777
    вова 777
    А может не брать в голову и залить по грунту? только смущает высота песка 1,2м и невыбранный грунт под ним
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @вова 777,
    Армирование зависит от толщины плиты, толщина плиты зависит от армирования.
    Также надо знать состав полов, перегородки (расположение, материал).
    Если очень грубо - при толщине плоской плиты 200мм, бетоне В15 достаточно d12A400 200x200 в пролете и над опорой (средней стеной).
    При желании можно посчитать точнее, сделать сравнение вариантов и выбрать наиболее экономичную толщину плиты и армирование.
    p. s. если полы по грунту - средняя стена не нужна вовсе вам?
  11. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @keen_, а как завести на фундамент Если не полностью, то как и чем заложить остальную часть да и стремно блоки ложить
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что завести? Плиту? Всмысле не полностью и что за блоки?
  13. вова 777
    вова 777
    вова 777
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно. только надо чем-то утеплить снаружи. либо перфорацию в плите под стеной делать.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    видимо, вопрос про частичное опирание на стену. можно по периметру выложить кирпичную кладку высотой в толщину плиты. поставить пенопласт между этой кладкой и будущей плитой. получится, как опалубка по краям.
