1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Rolandspb, мои строители хотели залить плиту 120мм толщиной с арматурой 8мм и ячейкой 400х400 в одну сетку. Меня берут смутные сомнения. Если не подскажите - пойду строить эпюры и считать плиту
  2. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @keen_, фундамент шириной 400м,блок керамзит -400мм
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну что я могу сказать -ниже земли не упадёт...
    Или это при опирании плиты на грунт?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно и так
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
  6. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, я извиняюсь, но строители хотят лить бетон на песок с заходом на фундамент - некий гибрид плиты перекрытия и пола по грунту
  7. вова 777
    вова 777
    вова 777
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, гоните их в шею! Геморрой потом сами будете расхлёбывать !
    всё бы хорошо, только это годится, если Вы уйдёте в зиму с уже замкнутым тепловым контуром дома (стены, крыша) или придётся на зиму предпринимать специальные мероприятия по зимовке незаконченного строительства...:um:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, прочтите и всё поймёте: с этого места и чуть далее по теме:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я дам Вам парабеллум)
    гибридов не бывает. либо по грунту либо по ленте
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, а мне ? Я буду отстреливать особо непонятливых...:close::aga:
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у меня только один) Если что у Таллина там арсенал на третью мировую) хватит на всех непонятливых)
  13. вова 777
    вова 777
    вова 777
  14. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, Если пол по грунту -то надо чернозем вынимать - а это 1.5м и более 100м.куб.
  15. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Rolandspb, я вас достал наверное - простите!
