1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Выход должен быть!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, В топике, что вы давали!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, а ссылку тяжело дать ? У меня сто постов было со вчерашнего вечера, а искать нет времени...:(
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, мне не понятно в чём вопрос?
    Если делаете полы по грунту, то без опирания на фундамент и можно с одной сеткой.
    Если делаете перекрытие, то с опиранием на фундамент, с обычным двойным армированием, под плитой должна быть пустота.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    достать меня крайне трудно, почти невозможно)
    формулируйте пожалуйста вопросы точнее и давайте больше исходных данных
  8. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, Чернозема 40см Сверху 1м песка (лежит год) Если положу пол по грунту Интересует макс просадка грунта. УГВ 5м Под черноземом плотный песок (по геологии)
    СПАСИБО
  9. вова 777
    вова 777
    вова 777
    СПАСИБО
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, понятия не имею... Вы считайте, что первичная подготовка под пол по грунту у Вас уже сделана и забудьте теперь об этом поле на время строительства ! Пусть садится, занимайтесь всеми остальными работами: стены, крыша и т. д.
    Закончите с ними, вернётесь к полам - они как раз к тому времени окончательно осядут. :um:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песок за год может быть и слежался, а вот чернозем не факт.
    под давлением 1 м песка, он, конечно, уплотнился. метр песка весит порядка пары тонн на кв. м.
    Что у Вас будет стоять на полу я так и не могу добиться. стяжка 10см и полезная нагрузка без перегородок это порядка 0,5т на кв. м. то есть четверть еще от той нагрузки, что есть, добавится.
    я привык к тому, что почвенный слой нельзя использовать в качестве основания чего-либо.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это мне кажется трудно исполнимо. ведь оттуда опалубку не вытащить
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, это уже не наш вопрос, а застройщика.
    Хотя некоторые умудряются это делать, напромир Тигра полосатая при заливке ребристого перекрытия по висячему ростверку, потом делала подкопы под ростверком и доставала опалубку.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    крототигра)
    но я бы там воздух не оставлял невентилируемый. а то свято место пусто не бывает
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Добрый день! Вопрос по самодельным перемычкам над окнами и дверью.
    Имеется стена из силикатного кирпича, кладка в кирпич. Над 2-мя окнами и дверью будут ж/б перемычки, над перемычками ещё 5-6 рядов силикатного кирпича, а на них плиты перекрытия и стена 2-го этажа высотой 3 метра.
    Вопросы:
    1. Делать перемычки 3 штуки над каждым окном и дверью, как на РИС. 1 или сделать одну общую длинную, как на РИС. 2 ?
    2. Какое сечение перемычки должно быть при её ширине в кирпич, т. е. 25см.?Т.е., какова должна быть высота перемычки?
    3. Какую арматуру взять для армирования? 12-ую? 16-ую? А может быть и 10-ки достаточно?
    4. Сколько ниток арматуры достаточно? 4-ре?
    5. Надо вязать поперечную и вертикальную арматуру, так называемые "рамки"? Если да, то через какое расстояние? Какой шаг?
    Мои строители вообще предложили вместо перемычек положить уголки, но я не согласен. Нагрузка приличная, хоть и распределённая.
