1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, эксплуатировать. Делать чистовой пол и жить. Никакой ГИ не надо, только под стенами.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Под плиты перекрытия ж/б хочу сделать армопояс, который в местах окон будет одновременно и оконной перемычкой. Окна 1,7 м. шириной. По прикидкам над окнами проходит арматура 20 мм. по 2 снизу и по 2 сверху, хомуты из арматуры 6 мм. через 80 мм.
    Можно ли вместо арматуры 20 мм. взять 3 прутка по 12 мм. и собрать их в пучки? По весу вроде с пучками даже немного больше получается, но будет ли такая замена равнозначной или замена прутка большого диаметра на несколько меньших осуществляется по какому то другому принципу?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Площадь сечения просто проверить-чтоб аналогичная была.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @max68.2011, площадь сечения 3х прутков 12 мм. немного больше, чем у прутка 20 мм. :hello:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста с перекрытием над выгребной ямой если можно. чертеж.JPG
    Монолитный железобетон.
    Стены 150 мм. Средняя стена тоже 150 мм. По углам вырезки в плите под люки.
    Проблема в том что над плитой будет слой грунта около 70 см т. е. по массе около тонны на кв. м.
    Реально ли вообще сделать такое перекрытие чтоб выдержало или надо наращивать стены чтобы уменьшить слой грунта сверху плиты?
    В наличии имеется километр арматуры 10 и 6 можно ли ее использовать пусть даже и в большем по сравнению с другими диаметрами количестве?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт сильно много.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, там на двух окнах получается так, что одна плита ложится в центр оконного проема. Т. е. сделать так, что с одной стороны окна половина закрыта одной плитой и с другой стороны окна вторая половина закрыта другой плитой не получается. В реальности плиты лягут так: одна целиком над оконным проемом, а вторая частично. Исходя из этого и прикидывал. Или что, даже при таком раскладе много? Бетон на армопояс будет заводской М350 на граните.
  9. euggal74
    euggal74
    euggal74
  10. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Добрый день!
    Помогите советом, а то мои строители уже залили перекрытие (пол) первого этажа, исходя из вышеописанного с ошибками. У меня загубленная лента (1,4 м + песок 0,2). Залили они пол первого этажа по грунту, но с полным опиранием на фундамент. Дом 13 на 11 и две внутренние несущие перемычки по 11 м. Пролеты 4,5 - 2,5 - 4,5 м, ширина ленты 0,5 м. Проблема в том, что залили они где-то 20 см, но с армировкой в один ряд, сетка 20 на 20 см. Внутри фундамента трамбовали песок от 40 до 60 см (есть небольшой наклон грунта). С этим ничего уже сделать нельзя, буду надеятся, что ничего не вспучит и не треснет.
    Теперь вопрос про перекрытие первого этажа. Мои горе строители уверяют, что можно просто монолитное перекрытие первого этажа опереть на несущие стены, которые у меня из газобетон (ГРАСС), марка D500. Само перекрытие планируется 160 с двумя рядами армировки (хоть тут все правильно). Говорят, что так делали всегда и проблем не было. Архитектор, которая делала проект, сказала, что так можно, но она не дает гарантию, что стены не треснут в районе перемычек на проемами, т. к. туда придет основная нагрузка.
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Добрый вечер. Говорю сразу я не профи в строительстве. От себя скажу что изучая вопрос монолитных плит перекрытия вычитал что они тем и хороши что в теории можно обойтись одной плитой без армапояса. Так что может все и будет нормально. НО я себе делаю с поясом, ибо хуже не будет. Вкладывая такие деньги в плиту по моему глупо экономить на такой вещи как пояс. Исходя из своего опыта общения со строителями могу с полной уверенностью сказать что большинству из них пофиг и на вас и на ваш дом. (но не всем, бывает встречаются уникумы.) Судя по вашему 20 см. полу у вас именно те строители про которых я написал. За пояс они не хотят браться ибо денег на нем особо много не срубишь (скорее всего вам считают по кубам?) а вот работа усложняется на порядок. Именно с этим я столкнулся когда искал себе бригаду для монолитной плиты перекрытия. В итоге делаю сам. Удачи и не ведитесь на то что говорят строители, имейте свое мнение и свою голову на плечах .
  12. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Так теперь моя очередь задавать вопрос. Друзья ногами не бить, может ошибся с веткой форума. Уже практически подошел к заливке плиты перекрытия с армапоясом. Может есть какая нибудь хитрость чтоб не накосячить с горизонтом ? Имеется ротационный нивелир но с ним во время заливки некому будет бегать. По краям шнурка, это всё понятно но вот за середину ну очень переживаю. Заранее спасибо .
  13. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Куда то все пропали? Дайте совет. В итоге остановился на 15-16 см плиты и одной нижней сеткой. В местах где проходит армапояс там в качестве усиления думаю пустить второй ряд арматуры. Так можно или лучше сделать полноценный второй слой ? Ширина пролетов 4м. И еще если это один ряд арматуры то какой должен быть защитный слой бетона, как обычно 25 или поднять сетку повыше ?
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, добрый день. Подскажите по армированию плиты перекрытия цоколя.
    Текущий рабочий вариант у меня: сделать поверх МЗЛФ неразрезную плиту с опалубкой из ЭППС по грунту, т. е. лить сверху на ленту, а не внутрь. Анкеровка плиты в ленте не предполагается. Форум курил - знаю, что есть полярные мнения, что так можно делать и наоборот.
    Вопрос собственно какое армирование плиты делать. Знакомые проектировщик предлагает вот такой вариант: армирование плиты перекрытия.jpg
    В его варианте плита полностью опирается на фундаментную ленту, края ленты усилены продольным армированием, чтобы потом ставить в этом месте несущие стены из ГСБ. Это вообще жизнеспособный вариант? Читал что на перекрытие ставить несущие стены вообще нельзя, или это справедливо только для мест, где перекрытие висит в воздухе?
    Схема фундамента прилагалается:
    Почему не рассматриваю плиты пустотки: не хочу делать доп. нагрузку на внутренние несущие ленты, а распределить ее равномерным опиранием.
    Полы по грунту смущаю тем, что в правом верхнем квадрате будет С\У и лестница (деревянная или металлический каркас), перекрытия второго этажа деревянные по проекту, соотв. в месте выреза под лестницу есть подпорка для деревянных перекрытий, которая опирается на пол (подпорка из бруса) - если будут гулять полы, будет гулять и подпорка и ослаблять перекрытие между 1 и 2 этажами.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, не пойдёт, если не успеете до зимы замкнуть тепловой контур дома.
    Читайте здесь и чуть далее по теме:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
