1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, читал, и много раз перечитывал. Ситуация такая: в этом сезоне будет лента (утепленный цоколь и отмостка гибкая с утеплением) + перекрытие (или не будет...). Далее ранней весной начнут либо стены класть, либо перекрытие+стены. Крышу окна тоже в следующем году. Но отопления не будет еще года 2-3 - тягомотина с газом. Т. е. коробку-то поставим, а она без отопления - считай что ее и нет по сути. Ведь все расчеты, чтоб не промеразло/ не пучило/ не трескалось, что я видел, были при условии +20*С в доме.
    Поэтому и метаюсь между плитой и полами по грунут. В душе даже больше склоняюсь к полам по грунту, т. к. это экономия на на материале/работе, меньше нагрузка на ленту, блоки будут стоять на ленте, а не на плите... Но блин, с полами тоже у меня не все так просто... https://www.forumhouse.ru/threads/241459/page-103#post-13492430
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы не правы!
    @Pavel1982, не надо метатся - определитесь чего хотите и делайте.
    Если не успеете, то:
    Зимовка.#2
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, в обоих вариантах есть моменты которые не позволяют мне определиться с тем как быть и что выбрать: я смотрю первый и вижу недостатки/не понятные мне моменты, смотрю второй, а там тоже свои нюансы.
    До зимы даже в планах стен не было. По зимовке будет утепление цоколя, утепление отмостки, профилированная мембрана - для отвода дождевой воды от фундамента. Внутрь будет засыпка песка, укладка ЭППС, сверху все еще закрою баннером 15х15 метров, может еще чего положу для доп утепления.
    Допустим зиму переживу. Весной вопрос вернется: ставить стены на ленту (т.е. полы по грунту), либо отлить плиту поверх ленты с опалубкой по грунту. Если за сезон закрою стены крышу окна, то вариант с плитой проходит?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Опять, с какой плитой ? Перекрытие опирается на фундамент и под ним должна быть пустота. Полы по грунту делаются без опоры на фундамент. Вы с этим определитесь!
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Понятно, что под перекрытием должна быть пустота. Понятно, что полы по грунту опираются только на грунт. Смотрю я значит в ФАК по полам по грунту, а там #19 ... а конкретно это #21 Ну и как это вяжется?
    Вот тут #21 @Winder называет это перекрытием с опалубкой из грунта...
    Вот и получается после прочтения форума масса "правильных" вариантов с сотней "Но" и под "точный расчет".
    Для себя я пытаюсь понять как сделать мне:
    1. Сделать гибрид ленты и плиты (не буду называть это перекрытием) с опалубкой по грунту (который должен со временем осесть и тогда у меня получится под ним пустота - т. е. перекрытие). Как усиливать такую плиту в месте поприания на ленту, чтоб потом еще сверху блоки класть?
    2. Сделать полы по грунту уже после возведения коробки дома, но не совсем понятно как их правильно сделать, т. к. ширина внутренней ленты больше ширины несущих стен, и нужно как-то исключить опирание полов на ленту...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982,
    вот это отход от стандартной технологии (ИМХО) - поэтому только на Ваш страх и риск!
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Уже склоняюсь к тому, чтобы взять с перекрытием паузу до весны... все равно толку никакого от него нет зимой...
  8. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Здравствуйте, планирую псевдомонолитное перекрытие:
    Залить 2 плиты 10x5 на земле, вывести арматуру по длинной стороне, и на серединной стене дома связать эти две плиты и замонолитить.
    Вопрос: нижняя ячейка 200x200 арматура Ф12, верхняя кладочная сетка 4мм. 200x200 толщина плиты - 200. Достаточно ли?
  9. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый день всем!
    Мое перекрытие:
    Монолит 160 мм, арматура 12 верх и низ, клетка 150х150. Центральная стена несущая.
    Уже не вспомню, ищу свои записи, пока не нашел, но, точно, поперек несущей стены или шаг уменьшил 100х100, либо еще арматуру пустил по 2 метра.
    Пролеты получились примерно: 4700х4300 и 4700х5500 мм.
    Также сделал технологические отверстия для труб канализации и вентиляции.
    Надеюсь в общем и целом одобрите параметры перекрытия.
    Вопрос возник по допустимой сосредоточенной нагрузке
    Думал просто душ сделать и не усиливал перекрытие ванной комнаты.
    Теперь поняли что хотим поставить стальную ванну 180х80 вдоль несущей стены
    Как считают уважаемые гуру-это возможно? Или все неоднозначно и тут нужен только расчет и навскидку не ответить?
    Сделанные проемы под трубы сильно снижают прочность перекрытия в этом месте?
    Заранее благодарю.
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый вечер.
    Планирую делать железобетонное перекрытие цоколя толщиной 160мм. Высота цоколя 60 см. В перекрытии буду оставлять отверстия для извлечения опалубки, а потом доливать.
    Если кто уже такое проделывал, поделитесь пожалуйста опытом, как опалубку лучше сделать, чтобы потом ее проще было доставать из такого тесного пространства.
    Если есть, выложите фотографии или дайте ссылку где посмотреть.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Пока все думают над моим предыдущим вопросом, появился еще один:
    после заливки перекрытия, что лучше - накрыть его полиэтиленом или периодически поливать?
    Полиэтиленом с одной стороны не очень удобно, ибо площадь около 180 кв. м., а сдругой наоборот: полиэтилен прилипнет к бетону и получится гидроизоляция под последующие утеплитель и стяжку.
    А если водой, то через сколько после заливки бетона и как часто (средняя температура сейчас около +25, ночью +15) и каким слоем? Я вот что удумал: сделать боковую опалубку на 1см выше и залить это пространство водой.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь полистайте:
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 УХОД), #221, #1614, уход #1628, #1884, #1913,
  13. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Ghora, Закрывайте сразу плёнкой, особенно в солнечную и ветреную погоду! Если этого не сделать, будут усадочные трещины. Поливать на следующий день сунув шланг с водой под плёнку, затем просто контролируйте чтоб под плёнкой было влажно дней 5-7.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А пленка разве не прилипнет к свежезалитому бетону, или пока дело до пленки дойдет он уже схватится? Поливать чтоб прям вода стояла по всей плоскости?
    По поводу опалубки так ничего и не нашел, так что вопрос все еще актуальный.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сувать шланг и поливать, как правило, не нужно, под пленкой влажно будет и так, от конденсата. А вот прижать её хорошо нужно обязательно.
