1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Вот я и отмучился с плитой перекрытия. Закончили заливать в обед. Перепад по уровню получился не большой в пределах 1.5 см. Вот только появились трещины в доль арматуры. Их не много но я переживаю. Надо было наверное через час накрыть пленкой. Это сильно страшно ?
  2. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Ужен совет по монолитному перекрытию.
    Плита 7.11м на 8м, толщина 15см, бетон В20М250, две арматурные сетки Ф8, шаг 15см, достаточно ее будет? под каждую плиту 4е колоны по углам размер 30*30см, и две по центру симметрично размер 20*30см, или лучше больше сделать? и таких плит будет три штуки, пол 1го этажа, пол 2го этажа, и пол 3го
    Фундамент а точнее цолкольный этаж, высота 2,2м толщина 30см, три армопояса арматура Ф10, бетон В20м250,
    Стены планирую или ракушняк или газоболок, толщина 40см
    и ещё вопрос это плита перекрытия цоколя, то есть она несёт на себе все нагрузки сверху, а имено: перекрытие 1го и 2го этажей, эти плитами точно также нужно лить? или можно на чём то сэкономить?
    и ещё вопросик) плита в цокольном этаже, тоесть по факту пол, хочу залить всего лишь 10см армирование Ф8 шаг 15см, бето В20м250 думаю этого достаточно будет?
    спасибо за ответ)
  3. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Уважаемые гуру,
    Добили мы свой эскизный проект до логического завершения. Если не сложно прокомментируйте пожалуйста можно ли перекрыть плитой без ригелей и дополнительных опор помещение "гостиная-столовая" ? Сверху тяжелых стен не планируется, но будут две ванных комнаты.
    План прилагаю.
    Все внешние стены - монолитный ЖБ, + стены лестницы тоже монолитный ЖБ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как минимум нужна перемычка в столовой над широченным окном.
    Фундамент какой будет?
  5. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Спасибо за ответ, перемычку над окном сделаем, окно сократили в ширину до 3х метров.
    Фундамент - цокольный этаж, монолит ЖБ.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда надо ещё план фундамента смотреть. Поискать где ещё можно опереться. Ибо, например, узкий простенок между холлом и тамбуром сильно нагружен, его или разгрузить надо или усилить.
  7. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Вот план фундамента:
    Тут можно несущую стену продлить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня планируется холодный чердак с утеплением опилками или теплоизоляционным арболитом толщиной 0,8-1 м. и я в теме у же пытался сравнить монолитные, ребристые перекрытия и плиты ПНО на свой дом (что проще, удобнее, дешевле) и у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но т. к. у меня дом разделен на секции шириной 4,2 -5 м. по несущим стенам которых будет армопояс, может отказаться от полноценного перекрытия совсем? Может просто положить швеллер №14 через 1 м. и обвязать его сваркой по кругу. Потом поверх швеллера положить доски 25 мм. сплошняком и уже поверх них делать засыпку или заливку теплоизоляционным арболитом. Судя по таблице швеллер №14 через 1 м. проходит под нагрузку 400 кг/м2 (на пролете 5 м. впритык, на пролете 4,2-4,6 м. с запасом). Потолок снизу все равно будет натяжной. Внизу картинка с расчетом швеллера и схема дома, где красным несущие стены и армопояс поверх них, а желтым стропила вальмовой кровли. Насколько такой вариант рабочий?
    P. S. Если в каких то местах потребуется более высокая несущая способность из-за конструкции кровли, но можно положить два швеллера рядом.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @a991ru, А чё швеллер халявный? Деревянная балка при той же несущей способности раза в два дешевше будет. Ему, кстати, ещё и огнезащиту нужно делать и подшивать как-то снизу.
    Кхм, перебор однако:|:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, по дереву у меня не все просто из-за кровли. Учитывая толщину и вес утепления и конструкцию кровли, там где будут опорные стойки кровли (которые под наклонными и обычными стропилами), там простые доски 50*200 не проходят по высоте, даже если их сращивать по 2-3 шт. рядом. (мне проектировщик расчет делал). А клееный или ЛВЛ брус выходят недешево. Поэтому и хотел кинуть швеллер, его получается 2,5 т. на все, а для моего размера это вполне приемлемо (в районе 90 тыс. с доставкой)
    Зачем мне его снизу защищать от огня? Честно говоря ничего защищать не хотел. :|: Прикидывал пропустить снизу швеллера электрику в гофре, а потом натяжной потолок. Но в целом можно попробовать пропустить электрику между швеллерами и подшить ГКЛ. Этот вариант будет рабочий?
    По поводу толщины утепления: дом будет на электричестве, а утепление мин. ватой или ЭППС не хочется, да и выйдет недешево. Я прекрасно понимаю, что больше определенной цифры R эффективность утепления снижается сильно, но я вынужден все конструкции делать по максимуму теплыми, чтобы влезть в 2 кВт. среднем по отопительному сезону с учетом теплопоступлений. :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брус 150х150 с шагом 400мм, аналогичен 14 швеллеру при всех прочих равных. Правда дешевле уже не на так много будет.
    При одинаковой несущей способности стальная балка в разы меньше противостоит огню, чем даже дерево, не говоря уж о бетоне.
    Если гипсокартон, то ГКЛО в два слоя. Обычно проще краской специальной покрасить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня такие балки по кровле не пройдут, так что по деньгам съэкономить практически ничего не получится. А дерево в наших краях в любом случае не металл. Качество дерева сейчас очень низкое.
    Краской швеллер покрыть? Если да, то нет ли ссылки на такую краску?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    PROTEX-М http://www.gkproteh.ru/products/12/49/ наверное есть и другие, но я только эту использовал.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, посмотрел огнезащитные краски. На швеллер 14 для огнестойкости 90 минут расход с учетом потерь в 5-10% получится в районе 3 кг./м2 или 1,5 кг./м.п. швеллера (3 слоя краски). Всего швеллеров будет в районе 200 м. п., т. е. надо в районе 300 кг. краски. 1 кг. такой краски в среднем стоит в районе 230 руб. или 70 тыс. за краску и при этом потолок делать натяжной придется. :ogo:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @a991ru, для частного дома достаточно 30мин. И чёт много насчитали, где т ошипка наверное:|:
