1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Добрый день!
    Обращаюсь за советом и подсказкой, к Вам, ссылаясь на более весомый опыт в вопросах устройства монолитных плит.
    Приобрел гараж, пол был дерево-зола-7см бетон начал проваливаться. Все убрал до уровня кирпичной кладки. Нарисовал чертежик по размерам. Кладка в полкирпича.
    Что собираюсь сделать:
    -Опалубка несъемная кладем на всю площадь-и на кладку и на золу, предварительно выровняв (ЦСП/ шифер /профлист еще не определился, но хотелось бы подешевле, ВОПРОС1-что подсоветуете?);
    - Армирование низ два ряда 12мм сеткой 25см, верх два ряда 10мм сеткой 25см:
    -Бетон М300 на всю площадь 200мм.
    Гараж для ниссан кошкин.
    Где я неправ или просчитался, подскажите пожалуйста!
    Заранее благодарю!
    С уважением,
  2. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @fourwind, перекрытие или пол?
  3. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Извиняюсь не написал. Под гаражом погреб (на рисунке-внутренний контур)-соответственно перекрытие, тк погреб нужон.
    Спасибо за содействие!
  4. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Нужен совет, залили плиту перекрытия насосом бетоном М350. На следующий день хорошо пролил из лейки (хотя трещин уже было полно- ведь это не страшно?) и накрыл пленкой дня на 4-5. Прошло 2 недели. За это время подняли фронтоны. Подскажите, когда можно разбирать опалубку?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не считал как по весу но делал сетку 20х20 12мм нижняя и 8мм верхняя. На погребе с пролетами 4.5х7м так же только верхняя 10мм (8мм небыло в продаже).
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Минимум - это две недели и зависит от температуры. Доски от опалубки на крышу нужны?
    Как армировали проем?
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Насколько мне известно, не рекомендуется разбирать раньше, чем через 28 дней. Если только вырви глаз как надо - можно снять опалубку, но опоры оставить.
  9. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Добрый день!
    Дооформил свое сообщение
    Приобрел гараж, пол был дерево-зола-7см бетон начал проваливаться. Все убрал до уровня кирпичной кладки. Нарисовал чертежик по размерам. Кладка в полкирпича. Под гаражом погреб (на рисунке-внутренний контур). Между двумя помещениями погреба-переборка в полкирпича.
    -Бетон М300 на всю площадь 200мм-монолитная плита перекрытие.
    Заранее благодарю!
    С уважением,
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Почти никак не усиливал. Просто сетка 20х20 прерывается. Стенка рядом с проемом планируется каркасная. Поэтому нагрузки почти никакой.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Сегодня кошкин, через пару лет панфаиндер, всегда хочется побольше... Так что расчитывайте на запас.
  12. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Спасибо за ответ!
    А если с запасом то разве не достаточно того что собираюсь сделать?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Достаточно. Пройдёт и d8 с таким пролетом, и даже d6 наверное. Да и 200 мм. толщина необязательна. Всё это конечно справедливо при отсутствии отверстий в плите.
  14. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Залил. гладить до яичной скорлупы нет необходимости будет стяжка IMAG0076.jpg
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Как делитант, думаю, что достаточно. Ведь колеса будут давить на плиту не в центре перекрытия, а у самых краев плиты или даже на стенки погреба. Ваша плита выежит не меньше тонны на метр, а давление от одного переднего колеса не более 600кг (60% веса на переднюю ось от загруженного (2000кг) кашкая разделить на 2 колеса). Я думаю как то так;).
