1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если 90 минут не брать, то для перекрытия в малоэтажке надо 45REI минимум (III степень огнестойкости здания), а это 1,5 кг./м2 краски по паспорту, а в реальности думаю надо будет 2 кг/м2 или 1 кг./м.п. (в 2 слоя). В этом случае надо будет 200 кг. краски или 46 тыс. рублей. В принципе цифра 46 тыс. рублей выглядит значительно привлекательнее, чем 70 тыс. :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У протеха 1.2кг/м2 и стоит он дешевше. Можно ещё оштукатурить по стальной сетке 30мм, или каменной ватой обклеить, клей тока нужен огнестойкий.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за мысль про краску. В целом вариант более чем рабочий и по цене нормальный. :hello:
  4. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    @Winder, не сочтите за наглость, можно спросить по моему плану? Фундамент выложил.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я видел, подсказать Вам особо пока нечего, нужно считать/конструировать, а там видно будет.
  6. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    Добрый день! Читал-читал, ничего похожего не нашел. Может кто подскажет- дом 9 на 10, хочу пол дома (5м) оставить потолок под крышу, а вторую половину перекрыть чтобы получилась спальня в мансарде. Так вот под перекрытием никаких несущих стен больше нет (одна сплошная комната), думаю по центру только стойку замаскировав потом камином ее. вот вопрос -что лучше деревянное перекрытие сделать или по профлисту с теплым полом сразу залить -в этом случае страшновато за вес плиты и что опора будет одна, непонятно из чего ее тогда делать) хватит ли одной трубы какой и сварить поперек дома ферму и опереть потом профлист на нее, получится пролет в 5 метров почти в глубину и 8,5 в ширину с опорой по середке, какой толщины заливать плиту с учетом ребер?... Извиняюсь за сумбур, просто только на днях увидел этот вариант и слишком много инфы неполной и непонятной забило голову) просто деревянное перекрытие не очень бы хотелось в плане что шумное и отсутствие теплого пола, а если его и делать-то такое эффективное и придется все равно вешать радиаторы.
  7. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Здравствуйте Уважаемые специалисты! Залили мне межэтажную плиту монолитную 200 мм с двумя поясами. Вижу снизу в некоторых местах по 200-300 мм арматуру не охваченную бетоном. Щели где-то по 20-30 мм. Насколько это критично? Заранее спасибо.
  8. Aa21735
    Aa21735
    Aa21735
    Гуру, а подскажите, пожалуйста, какой физический смысл армирующего пояса при монолитных перекрытиях?
    Ну будет у меня единая плита, допустим толщиной 18см над первым этажом. Ну давит она всем своим весом на несущие стены (внутри дома полностью на стену, на наружние стены - опирание 27 см из 44 см стены (стены из Porotherm 44). Допустим я сделаю армирующий пояс, что изменится? На несущие стены внутри дома как было давление, так и останется. На внешние, согласен, опирание не 100% а меньше. С точки зрения равномерности давления на стены в целом, что есть армирующий пояс, что нет - разницы не вижу - плита-то единая. Может опирание на внешние станы сделать больше, например 38см (строят же люди дома из Porotherm 38), остальное оставлю на утиплитель.
    Какие риски при отсутствии армирующего пояса при единой монолитной плите перекрытия?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не делают армопояс как таковой при монолите! Он сам получается встроенным в перекрытие.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Для ребристого нашел, а для обычного нет. Прошу совета:
    Перекрытие 7×11 метров с центральной стеной, делящей короткую сторону на пролеты 2 и 4,7 метра.
    Центральная и боковые стены - двойной кирпич, толщина стены 25 см.
    Опалубка - стойки заводские и 2 слоя осб3 по 12 мм. Толщина 160 мм, бетон м300. Армирование по расчету.
    Когда можно нагружать плиту палетами с газобетоном d300, вес одной 800кг. Надо 15 шт или 12 тонн.
    Кладу по центру несущей центральной стены и на короткий пролет. Когда можно снимать опалубку? Осб идет на крышу, по прикидкам понадобится через 12-14 дней после заливки.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, тоже самое.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @max68.2011, подскажите ссылку или как правильно сделать. Есть стойки телескопические без треног и унивилок, есть доска 50×200, куча поддонов и осб 12мм. Перекрытие как писал ранее 7×11 с центральной стеной, пролеты 2 и 4,7 как правильно опалубку сделать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Файл полистайте. Ссылки на форум по номерам постов прямые - что не понятно, заходите на форум и в контексте темы читаете.
  14. greensun1
    greensun1
    greensun1
    Беларусь
    Собираюсь заливать вторую частб перекрытие цокольного этажа со сложной геометрией. Не знаю как правильно поступить. Секторы А и Б я уже залил. Толщина перекрытия 15. Использовал армирование на высоте 2 мм арматура 12 с шагом 16 мм. На высоте 15 армирующая сетка 5мм 100х100. Поскольку минимальное расстояние около 3 м.
    Первый вопрос
    Как правильно армировать секторы В. Фундамент 40 мм, как внешние стены так и внутренние. В секторе В собирался поставить швеллер 18 (достался по наследству) путем заглубления на 5 мм и формирование своеобразной балки (показана на картинке красным цветом). А дальше армирование по старой схеме. Или нужно еще формировать балки по голубой схеме из арматуры или допокупки двутавра 12-14. В секторе широкий проем под гараж. над ним в качестве армированирования использован двутавр 18 по центру с арматурой по краям. Над перекрытием будет кухня с теплым полом.
    Второй вопрос.
    Как правильно армировать сектор Г? Из-за проема нужно ли формировать дополнительную балку (зеленый) около проема. Сосед - старый строитель советует просто делать как делал или короткую нижнюю арматуру на внутренней стене шаг 16, а на внешней с меньшим шагом. Или лучше опять формировать балку.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @greensun1, армируйте также, как и залитые сектора + усиления над дверными и оконными проёмами.
    Красную балку можете сделать встроенную, использовав схему армирования от ребристого перекрытия по схеме 4 м. Над проёмом гараже ребро по схеме 4 м сдвоенное (загляните в ФАК по ребристому, в первом посте любой из четырёх тем).
    По поводу голубых балок непонятно, что у Вас выше будет.
    Дайте план несущих стен этажа.
    Армировка как и делали в первых секторах, балка по схеме ребра 4 м. Усиления над оконными и дверными проёмами.
