1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @virfis, сколько опирание плиты на стену? П-шки по периметру не ставили? https://vunivere.ru/work48554/page5
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Antony666, И там и там, трещина сквозная сверху донизу. опирание на кирпич 25 см. по периметру ничего не делалось.
    Шутка принята, но она при том, что всю стройку мы с ней вдвоем делаем всю посильную работу, и она естественно переживает не меньше меня за наш новый дом. За ссылки спасибо, но там по сути трещины поверхностные и плита все равно цельная. А у меня фактически это уже независимые от плиты куски.
    Мне предложили разбить бетон по углам, усилить армирование, и заново забетонировать. Даст ли это какое-то усиление чтобы оценить необходимость таких трудо-денежно-временных затрат.
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @virfis, то что трещины сквозные странно конечно. У вас скорее всего либо недоармированы углы в верхней зоне, либо не хватило анкеровки этой арматуры для восприятия нагрузки от поддонов. На мой взгляд нижнего армирования у вас достаточно. Долбить плиту точно не нужно. Посматривайте за нижней зоной
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день.
    Прошу совета, строим дом 8,7 х 8,5
    фундамент УШП, стены внешние ГБ D400 375мм, средняя D500 375мм
    Выбираю перекрытие, деревянное не хочется совсем.
    сборная от колумба/ytong'а - все хорошо, но дороговато и сроки две недели - теряется весь смысл в быстром возведении.
    Остается
    1) монолит 16-20см толщиной арматура сетка низ д12 верх д8 шаг 200х200
    2) ПНО, но тогда заливать часть перекрытия у проема лестницы, и непонятно как его опирать, на плиты нельзя, т. е. нужно отлить еще две балки
    3) ребристо монолитная - не плохой вариант по цене, но так же как и ПНО опираться будут только на три стены, хотелось бы более равномерную нагрузку.
    Еще может глупый вариант зал 4х8 перекрыть ПНО, а вторую половину 3,5 х 8 где все коммуникации и лестница - монолитной плитой.
    заранее спасибо за подсказки
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Olebmw, я за первый вариант. П. С, ПНО это что?)
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Antony666, плиты перекрытия облегченные
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Позвонил в фирму по ремонту бетона, сказали так как толщина небольшая трещины, предложили самостоятельно развести пенетрон и нанести его сверху, он вроде нормально заполняет трещины до 0.4 мм, вступает в реакцию с бетоном, защищает арматуру и прочность частично восстанавливает. Что скажете по этому поводу? Своя идея была пролить цементным "молочком", возможно так себе идея.
    Второй вопрос - можно ли делать стяжку из ЦПС или это уже большая нагрузка?
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    да, можно пенетроном, только поливать нужно почаще, чтобы процесс кристаллизации не прекращался
  9. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Нормальное предложение, только соблюдайте технологию: пенетрон наносится на влажное, очищенное основание в два слоя с промежутком в два часа, в течении трёх дней плита должна быть накрыта плёнкой, покрытие не должно пересыхать.
  10. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Итог работы, 04082014205.jpg IMAG0076.jpg 04082014210.jpg 15092015254.jpg 15092015255.jpg 26072014195.jpg 26072014196.jpg 30082014216.jpg ровно год от заливки до распалубки
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Планируемые стены пустотелые керамзитобетонные блоки 400х200х200.
    Вопросы:
    Стоит ли в качестве опалубки использовать сам блок.
    Достаточно ли опирания плиты 20 см.
    Расположение верхнего блока.
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Стрелец 1973, может через монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича опереться? Как то жидковато он выглядит, как плюшевый)
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен. Но разве монолитная плита не заменяет армо-пояс ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не то что заменяет, он там получается встроенным.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @max68.2011, А ваше мнение о таких блоках ? стоит вообще думать ?
