1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Характеристик не знаю.
    А посчитать на продавливание можно вот так :#25 и там далее по теме ещё пару страниц пояснений и примеров расчёта.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я в этом не силен. Вот что пишет производитель.
    Характеристики керамзитобетонных блоков:
    • Размеры (мм) – 390х190х188
    • Масса камня – 14-16 кг
    • Прочность на сжатие – М-35 В 2,5
    • Морозостойкость – F-25
    • Теплопроводность – 0,43 Вт (м*С)
    • Радиоактивность – содержание радионуклидов не превышает нормируемую величину, сертификат № 71. ТЦ. 04.574.П.000203.03.07 от 19.03.2007 г.
    • Плотность изделия – 950-1000 кг/м3
    • Плотность бетона – 1250-1300 кг/м3
    • Категория – группа А-7
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тоже ...:(Но щас попробуем:|: :
    • Прочность на сжатие – М-35 В 2,5 Т. е. 2,5 МПа или 25 кг\см2
    Т. е. 20 см стены х100 см х 25 кг\см2 = 50 тонн может нести каждый погонный метр стены.
    Это если я не ошибся (вполне возможно, что надо считать всю толщину, т. е. 40 см.)
    50 тонн погонный метр может нести х длину несущих стен = получаем сколько они выдержат.
    Считаем сколько будет весить Ваша плита и сравниваем.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фундамент с учетом монолитного перекрытия рассчитывали?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @СТАСНН, да под монолит 16 см считал конструктор
    По перекрытию, интуитовно казалось 16 мало, думал о 18 или даже 20, про запас, но посчитав все пришел к выводу с пролетом 4 метра проходит и 12 см плита, но буду делать 15см, что бы от плиты было хоть какая то шумоизоляция, + криворукость ЖБИ с бетоном и работников.
    Для нагрузки 800 кг на метр кв. при бетоне В22,5 хватает арматуры д10, заложил д12, вверху конструктивная д8, над средней несущей стеной нужна рабочая арматура, д12 проходит еле еле, буду 14 делать, а примыкание к внешней стене д12, от растрескивания.
    Вся сетка 200х200, нахлесты для удства счета по 0,5 м, арматура переменного сечения (например верх сетка продольные d12 3м - d8 6м - d12 3м, поперечная d12 3м - d14 3м - d12 3м), получилось немного секономить.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Стрелец 1973, у некоторых производителей есть альбомы использования.
    Вообще В2,5 это например ГБ400, и на него можно опирать монолитную плиту от 15см.
    Но ГБ он полнотелый, а тут не понятно куда пустоты попадут, и сколько держит край такого блока.
    Можно
    для внешних стен опирание побольше, а далее ЭППС для утепления, потом тонкий блок.
    Для средней стены если есть такая, желателена балка из бетона размером в блок.
  7. greensun1
    greensun1
    greensun1
    Беларусь
    При вязке монолитного перекрытия для оного слоя как часто надо проволокой вязать арматуру: на каждом пересечении или можно реже? На что это влияет?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @greensun1, оптимально через одно в шахматном порядке
    вяжется в основном что бы при заливке защитный слой не уплыл, а не что бы в бетоне держать
    Меньше 2 см по пожарке нельзя, меньше 1d (или 2d на вскидку не помню) для работы самой арматуры.
    Если уйдет в середину плиты, то h0 - рабочее сечение плиты съестся, т. е. залили 15 см, а получили прочность на прогиб как от 5 см.
    Учитывая что 0,5 метра арматуры в бетоне считается, что уже защемлена, то не уверен что в готовой плите есть толк от перевязки. Основной смысл держать конструкцию до и во время заливки.
  9. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте, поделитесь опытом, через сколько можно убирать опоры опалубки на перекрытие (4.5 х 8.5 м толщина 18 см, бетон М300) ?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Bengm, опыта перекрытий нет, но расчет для M350 4х8 толщина 15 см показал, что достаточно 25% от марочной прочности, что бы само себя держало, при температуре около 15С это около трех дней, фанеру снимем через 4 дня, распорки оставим на 7-10 дней.
    Через неделю на плите можно прыгать, а вот накидывать материал краном раньше двух недель не стоит.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757, #81, #1628,
    2. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821, #1238, #41, #81,
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, ошибаетесь, 70%
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, с советами по ссылкам не согласен, многоэтажки держат опалубку до 3-7 дней при теплой погоде, а там за все отвечает не таджик
    Я считал свою плиту под нагрузку 900кг на метр, с учетом самой плиты.
    зачем ей прочность 70%, когда весит 375?
    Если брать М150, то действительно лучше до след лета
    Нужно поливать и утеплять, бетон сам себя согреет
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, ну это не мои советы, а конструктора. И Виндеру я доверяю на все 100%.
    Ивторое, по ссылкам там же разные варианты есть, для разных погодных условий.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, бетон берут разный как можно советовать 70%, может там такое намешают, что и через пол года провалится, а если берут В22,5-25, то о какой прочности под 70% речь.
    У меня по расчетам впритык
    плита 12см
    арматура д10
    бетон В22,5
    Будет
    плита 15см
    арматура от d8 конструктивная до d14 над средней стеной.
    бетон В25
    после набора полной прочности будет крепче пустоток.
