1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый!
    Планирую монолитное перекрытие цокольного этажа. Толщина 160см.
    От стеновой опалубки осталось ОСП 18мм и куча досок 50х100 по 2.5-2.7м длиной.
    ОСП, думаю, вместо фанеры нормально пойдёт. Могу даже в 2 слоя положить в шахматном порядке.
    А вот с досками не понятно: работяги просят балки брать жёлтые, а мне жаль, что столько пиломатериала получается пропадает. Или желтые балки это реально необходимость?
    И подскажите, как посчитать сколько надо стоек на комнаты 9м*4.5м и 11м*5м? Через каждые 1.5м примерно? Между комнатами несущая стена.
    Спасибо за любую информацию
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Спасибо. То есть доски 50х100 можно вполне пустить на второстепенные балки, но с шагом поменьше, а первостепенные тогда взять в аренду?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, наверно так.
    Но учтите, что это рекомендации Виндера под ребристы монолит, а он весит почти в два раза легче плоского монолита.
  5. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Ясно. В общем надо считать...
  6. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Добрый день.
    А не поможете с перемычками в стене?
    Центральная стена из газосиликата D500 толщина 500мм.
    Перемычки (Балка1-3) вызывают вопросы:
    1) Каким должно быть пятно опирания в каждом случае? На сколько надо делать опирание на стену
    2) Не будет-ли так что стена будет слабой из-за большого количества проёмов в ней? Центральная стена, получается, самая нагруженная?
    3) Есть-ли резон поднимать перемычки и заливать их одним целым с армопоясом для всех проёмов кроме дверных?
    4) Какова схема армирования в каждом случае?
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Выбираю перекрытие для цокольного этажа. Не могу определиться что дешевле и проще, плиты перекрытия или монолитное перекрытие. По плитам все вроде ясно. А по монолитному перекрытию вопросы. Прилагаю план цоколя с размерами. Подскажите плз как посчитать монолитное перекрытие. Какой толщины, сколько рядов и какой арматуры? На опалубку брал обрезную доску 25х100мм. Выдержит ли она в качестве опалубки для монолитного перекрытия? Толщина стен цоколя 400мм, под перегородки (не несущие стены первого этажа) залиты балки. В центре проем со стенками 200мм и балкой - для лестницы. На данный момент готов МЗЛФ. Его на зиму все равно укрывать полностью надо будет. Вот думаю, может поднапрячься и плитами до морозов закрыть или из досок сделать опалубку под монолитное перекрытие, гидроизолировать и до весны оставить (а может и успеть залить в этом году).
    ЗЫЖ В нижнем левом квадрате рисунка будет входной тамбур и санузел. Тобишь, предполагается две небольшие перегородки.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1) 0,5 метра достаточно, больше нет смысла
    2) будет слабее, нагрузка зависит от опирания крыши (четырех скатная опирается на периметр, двухскатная нагружает три стены), и типа перекрытий (монолитное опирается на все стены; плиты, деревянное и сборное на три стены).
    3) уменьшится нагрузка в сжатой зоне, т. е. чем выше балка тем больше нагрузку держит. В вашем случае очень актуально.
    4) нужно считать подобные балки, рекомендую обязательно уделить внимание верхнему армированию в краевой зоне, там арматура нужна на размер больше, чем внизу балки (ну или пересчитать по сечению).
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем добрый день! :hello:
    У меня осталось мало времени на размышления, поэтому прошу специалистов- профи ответить на одолевающие меня сомнения.
    В ванной комнате решил залить пол -монолитную плиту.
    Три фундаментные ленты -опоры уже залил 29 сентября. Осталось залить монолит.
    Толщина плиты планируется 20 см., арматура 12-я. Но, поскольку под полом проходит канализация, приходится делать лаз в подполье, в связи с этим сразу появились вопросы:
    1) где лучше разместить люк-лаз (вариант 1 или 2)?
    2) можно ли уменьшить толщину плиты до 15-ти см?
    3) вообще допустимо ли так делать лаз, ведь он ослабляет прочность плиты?
    4) через какое время после заливки фундамента можно заливать плиту, неужели ждать 28 дней?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @автоТУР, стены вокруг уже есть? плита не будет держать другие стены?
    по ленте если поливали/накрывали при теплой погоде двух недель хватит. Если самомес, заливка частями, пересохла, то лучше выждать хотя бы 3 недели
    при таких размерах плиты 15 см более чем достаточно (можно даже 12). Арматуру поперек можно 12 в самый низ, продольную 10 (это с запасом, хватит и 10/8).
    Арматура указана под марочный бетон шаг 200х200, не самомес, с учетом осени лучше разорится на М300.
    Где делать люк без разницы (поз 1 наверно чуточку лучше), обложите его вокруг 12 арматурой по две нитки. Верхнюю сетку можно из 8ки, либо из сетки 5 с шагом 150х150
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вокруг есть стены, стоящие на фундаментной ленте шириной 40см., внутри периметра этой фундаментной ленты я залил свои фундаменты-опоры под монолит. На фундаментной ленте, что справа шириной 40см., будет стена в кирпич (25см), но она будет стоять не на монолите, плита-монолит опирается на эту же ленту (15см.)
    Заливка - самомес, но поливаю и накрываю плёнкой.
    Арматура у меня везде будет только 12-я - другой нет.
    Бетон только самомес в исполнении узбеков, так как с машины его не подать. Заливка за один раз каждого фундаментного блока.
    Как обвязывать люк арматурой? Нитка сверху и нитка снизу?
    Разве можно делать плиту толщиной 12 см.?:
    -5см.- защитный слой снизу;
    -5см.- защитный слой сверху;
    -2см между арматурами? :faq:
    Похоже, надо делать толщину 15см.: 5+5+5 см. :hello:
    Нужно ли по периметру монолитной плиты ставить демферную ленту?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, сделайте две секции ребристого монолита :1 часть
    Тогда
    люк можно разместить между рёбрами любых размеров.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Между какими рёбрами? у меня их нет. Их надо делать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, откройте тему по ссылке: перекрытие состоит из рёбер через 1 м и плиты 60 мм сверху.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Зачем усложнять? Не проще залить монолит толщиной в 15-20 см?
