1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Для меня это слишком сложно, не настолько высока моя квалификация, я не профи - я любитель-строитель по неволе. :)
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, при всем уважении
    советовать МРП нужно для пролетов от 4 метров, для указанных размеров только головная боль, а не экономия
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @автоТУР, защитный слой достаточно 2,5 см, т. е. 2,5 +арматура+ 5+ арматура +2,5 себе такую залил на перекрытие 4х8 метров, но с миксера
    Для плит меньше 15 см, сетка идет только внизу (но такие из самомеса уже стремно делать).
    По люку, сделайте по две нитки сверху и снизу, только нужно отступить от края 2-3 см.
    По арматуре перезаклад, а шаг больше 200 не желателен, лучше найти потоньше, если нет делайте из 12.
    Самомес желательно контролировать, что намешают, мешать не хуже 1 к 3.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, вопрос встал про люк - я по этому поводу и ответил.
    Дело здесь не в экономии, а в готовых расчётах.
    Можно вообще одну секцию ребристого монолита залить, что не особо думалось о проёме.
    И кстати, какая здесь головная боль? Одно ребро посередине ,. армопояс по периметру и плита 60 мм с двумя сетками 5х100х100 мм. Вот и вся головная боль! :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, я Вас в следующем году позову, чтоб посмотрели как это делается! Благо совсем рядом - в Кардо-ленте.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Когда есть опыт такой работы, тогда да, а когда что то делаешь впервые, то при исполнении возникает много конкретных вопросов. Например, (так никто и не ответил) по периметру монолитной плиты надо ставить от стен демпферную ленту?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, для плиты перекрытия это делать не надо, т. к. она лежит на фундаменте.
    А вот для полов по грунту или для стяжки с тёплым полом - демпфер по периметру нужен.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, делается очень просто в монолит кладется арматура по расчету балки, и этот кусок монолита работает как балка.
    Посчитайте объемы бетона и арматуры, добавьте стоимость ПСБ, и получите что для проема 2 метра МРП это геморой, кстати сам автор МРП об этом писал, что для маленьких пролетов нужно лить монолит.
    Вообще нитки нужно проводить через всю ширину плиты, но т. к. будет верх и низ из 12 арматуры, там такой перезакладь, что вся плита работает как балка.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Дело в том, что у меня монолитная плита лежит на фундаменте, вокруг которого (по периметру) находится другой фундамент дома - вот от него то нужно или нет ставить демпферную ленту?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @автоТУР,
    у меня в вскр было первое мое перекрытие, которое я первый раз посчитал на прошлой неделе (сопромат уже не давали при обучении), месяц назад залил первый свой фундамент - УШП
    насчет ленты, мне кажется не нужно, хотя если перепады по температуре будут, то нужно смотреть размер всех перекрытий, если не забивать голову и не жалко денег на демпфер - заложите - хуже не будет.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    разница в два раза в пользу МРП.
    5 поддонов - вот и вся опалубка.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я думаю заложить не чисто демпферную ленту, а "теплоизол" или как его там правильно - вспененный полиэтилен с фольгой, толщиной 1см., отрезав его нужной ширины.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011,
    плита 12см - 0,72 куба
    МРП - 0,495 куба
    плита 15 см - 0,9 куба
    разница МРП и плита 15 см = 0,405 куба, т. е. в 1.8 раз, но нужна сетка, и доски и не забывайте про не какого самомеса для МРП.
    Да и самое главное куда будет опираться ребро МРП вверху слева, посмотрите как залит фундамент.
    по материалу на ленту не подскажу, себе не делал не разбирался в данном вопросе. У меня демпфер из ЭППС.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Два раза есть экономия!
    Не дороже сэкономленного на арматуре (нужно две сетки 2х3 м)
    Они и том и в другом случае нужны!
    Слева и свеху - усиленный армопояс: 2 х ф12 мм снизу и 3 х ф12 мм сверху - и никакая опора там не нужна.
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Люди добрые, подскажите плз по моему вопросу. Очень актуально.
