1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Despo, мне перекрытие второго этажа обошлось в 155К 8.5х8.5, залился в воскр
    плита 15 см, арматуры ушло около 1т.
    Если подъезд нормальный проще плиты кинуть если они Вас не смущают, альтернатива Монолитно-ребристое перекрытие, тоже не плохой вариант.
    Плита по цоколю самый дорогой и бесполезный, к тому же не факт что выдержат доски все это, а по МРП есть ФАК с описанием из каких досок все делать.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Подъезд нормальный. Хотелось оценить затраты. Плиты с доставкой и краном в районе 100тыр получаются (в начале лета узнавал, считал). По плите 15см толщиной могу только бетон прикинуть - 12 кубов м350 обойдутся в 45600р. Тонна арматуры у нас в районе 30-31 т. р. будет стоить + доставка. Значит, получается что-то около 80000р.
    У вас каркас арматуры как связан?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Despo, плита 15 см обошлась по материалам (бетон 10.5 кубов, арматура 1т) в 80К + 15к насос + 8К аренда опалубки + 45К бригаде.
    На бригаде можно секономить половину, если руководить самому. С опалубкой сложнее, т. к. она не съемная у вас скорее всего будет.
    Грубо 120-140К
    Монолитно-ребристое у себя считал около 60-70К получалось материалы, но вместо ПСБ можно что подешевле, если не снимать потом, т. е. в 80-110 уложиться можно с работами.
    Плюс плит, что у Вас на следующий день перекрытие которое держит 800 кг на метр кв, т. е. можно материал кидать и дальше строиться. Если стены класть сейчас это очень важно, если по весне, то не так страшно.
    Еще все монолиты прикидывайте сроки, если недели две подготовительный этап, там и холода скоро.
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я без бригад строю, в основном один - иногда родня и друзья помогают на тяжелых работах.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я опять возвращаюсь к своим "баранам", т. е. к монолиту. Приходилось вязать арматуру для ленточного фундамента, а для монолита делаю впервые, поэтому некоторый туман в голове.
    1) Кто подскажет, как правильно залить монолитную плиту на правой опоре - не до конца, оставив место для стены (смотрите рисунок), что бы она стояла на фундаменте, или до конца, а стену в кирпич поставить на край монолита?
    2) При вязке арматурных сеток из арматуры 12 в две карты планирую установить под нижнюю карту пластиковые подставки - "стульчики". Выдержат ли они (подставки) вес всей арматуры? Если нет, то как приподнять нижнюю карту от опалубки?
    3) Что за подставки устанавливать между картами? Гнуть самому из проволоки-катанки 6-ки или 8-ки?
    4) Обязательно ли края верхней и нижней арматуры связывать П-образными скобами?
    5) Нужно ли в моём случае (избыточное армирование) делать усиление арматуры над опорами фундамента?
    6) Шаг сетки только 200*200, а 300*300 нельзя при толщине плиты 180-200 мм?
    7) Вибратора бетона нету, достаточно ли будет "провибрировать" куском бревна ?
    8) Смогу ли я с помощью трубы согнуть под углом 90 градусов 12-ую арматуру (гнул, но только 10-ую)?
    Спасибо заранее.
    Ещё, узбеки предлагают на выпуски арматуры из фундамента, привязать горизонтальную арматуру (см. рисунок), а уж на неё вязать карту. Так делать можно?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выдержат. 5-6 штук на 1 м2.
    Как Вам угодно - опирание допустимо от 90 мм.
    6-8 мм вряд ли выдержит, делайте из ф12 мм или вставляйте обрезки пластиковой трубы нужной высоты.
    Нет.
    Нужно только над верхней опорой (по рис.): над ней и 1\4 пролётов вправо-влево.
    Крайне желательно использовать вибратор.
    Смжете, но лучше хотя бы простую приспособу из двух уголков сделать:
    Чем гнуть арматуру?
    Ссылки на форум по номерам постов прямые: http://yadi.sk/d/kJmhxOCqGRL54
    Хуже не будет.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Премного благодарен max68.2011 за конкретные советы. :hello:
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Пришла пора снимать опалубку с фундамента и заливать монолит, да погода уже почти зимняя (у нас тоже, что в Москве - центральный федеральный округ), хотя в доме ещё тепло - земля не промёрзла. Похоже, заливку монолита стоит отложить до весны.
    Стоит или нет сделать опалубку для монолита, связать арматуру и пускай стоит до весны? Не прокиснет же за зиму!
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по арматуре. Нужно сделать две бетонные площадки на лестнице (см. фото).
    Ширина 2200 мм (швеллер 16), глубина 1000 мм (два уголка 50х50). Швеллера верхней площадки врезаны в стену, нижние - приварены к стержням и уголкам, вделанным в фбс.
    Собирался сделать два слоя сетки арматуры 12 с шагом 200 мм.
    Поперек 1000 мм: швеллер 80 мм + 120 мм зазор + 3 периода (арматура + 200 мм зазор) + 120 мм зазор + 80 мм швеллер.
    Вдоль 2200 мм: уголок 50 мм + 120 мм зазор + арматура + 8 периодов (арматура + 200 мм зазор) + арматура + 150 мм зазор + 50 мм уголок.
    Общая толщина 160 мм: 30 мм + арматура + 100 мм + арматура + 30 мм.
    Нужно ли делать два слоя арматуры? Может достаточно нижнего?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CrossVik, две сетки 100х100х5 мм, по коротким сторонам ещё по 2 нитки арматуры вдоль стен, толщина плиты 60 мм, защитный слой бетона сверху-снизу 20 мм.
    Сетки должна полностью заходить на швеллера и уголки.
    1 часть
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день форумчане, а мб есть где в теме место фака по Конструированию и изготовлению монолитного перекрытия? Что-то типа того, что сделал Winder в теме Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/?
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Строится заглубленная лента, с ЖБ перекрытием 200 мм, опирающимся на стены ленточного фундамента.
    В части помещений будет цокольный этаж, в части нет. В тех помещениях, где не будет цоколя, есть план засыпать обратно землю и залить ЖБ перекрытие на грунт. При этом грунт будет опорой во время заливки и застывания бетона, после перекрытие опирается на ленту.
    Рассматриваю следующий пирог, поправьте, что исправить:
    ЖБ плита 200 мм
    Рулонная гидроизоляция
    Песок 200 мм + трамбовка
    Суглинок
  13. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
  14. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Планируем заливать перекрытие первого этажа. Дом из газосиликата (250/400/610), размер 11х11, пролеты 6 и 5 м. Перекрытие ляжет на армопояс высотой 20 см., бетон Хольц 500.
    Вместо плит перекрытия прораб посоветовал использовать двутавор (размер 18), параллельное расстояние 1 м, двутавор в доль и поперек связывается по середине арматурой (размер 12). Арматура вяжется в один слой.
    Планируем заливать с помощью бетононасоса сразу всю площать перекрытия. Бетон марки 300.
    Вопрос:
    - на сколько прочное будет данное перекрытие?
    - нужно ли вязать арматуру в два стоя (нижний и верхний)
    Второй жтаж полноценный, высота будет 2,7 м, материал стен газосиликата размером 250/400/610.
    Заранее спасибо за ответ.
  15. kajtm
    kajtm
    kajtm
    Прошу совета или обсуждения неправильного моего армирования монолитного перекрытия первого этажа, дом 11х12, самый большой пролет зал 5.10 х 5,50, остальные 3.8 -3.5 и тд армировал все перекрытие цельной арматурой в один слой диаметром 12 сеткой 20х20 ширина бетона 12см, беспокоит больше всего зал - 5.1 х5.5 вокруг 4 столба армопояса, с трех сторон несущие стены, с четвертой стороны несущий ригель проходящий по середине дома, бетон 200- заводской хорошего качества - провибрирован, конечно же о перегородочной стене которую хотел по этому перекрытию сделать поверх зала уже не думаю, планирую над залом сделать такую же по размерам комнату на 2 этаже, 3 дня как залил бетоном но не дает покоя то что не сделал второй слой сетки хотя бы над залом...какие последствия могут ждать меня?
