1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я наверно не совсем прав, но второй слой в таком перекрытии не несет на себе полезной нагрузки, всю нагрузку несёт нижний слой. Верхняя сетка кладется чтобы бетон сам себя не разламывал от создаваемого давления.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Низкая нагрузочная способность перекрытия.
    @Zergalius, верхнее армирование работает над опорами и в приопорных зонах.
    Поэтому в этих местах и как минимум на 1\4 пролёта верхняя арматура должна быть !
  3. 89062172368
    Пожалуйста, подскажите схему армирования межэтажного перекрытия над дымоходом, который является опорой для плиты. Так как по проекту плита армируется двумя сетками арматуры, а над дымоходом устанавливается дополнительная третья, не понятно как через такое количество арматуры должны проходить гильзы из нержавейки! Прораб говорит что арматура перерезается в этих местах, где стоят гильзы. Но я почему то сомневаюсь в компетенции прораба в этом вопросе. Буду очень благодарен рекомендации специалистов! Проект прилагаю.
  4. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    А вы свой проект внимательно смотрели?
    что то в нем много расхождений: на 1 листе указано что расчетное сопротивление грунта принято 0,8 кг/см2 на 7 листе с планом фундаментов уже написано что расчетное сопротивление грунта принято 2 кг/см2, стены и газоблока толщиной 40см, далее уже на всех чертежах толщина стен уже 30см,
    потом непонятки с утеплителем на 2листе он ППС 50мм, на чертежах 100мм,.
    Ну и аналогичный каламбур с армированием перекрытия, на 1 листе присутствует арматура д18, на 8-9 листах с перекрытием и схемой армирования 18диаметра нет.
    А как вы строитесь то по такому проекту?
  5. 89062172368
    Проект то смотрел, но я не строитель и не вижу там каках то несостыковок. Я нашел в интернете эскиз дома понравившийся мне планировкой и отнес в проектное бюро "по знакомству". Попросил расчитать фундамент и межэтажное перекрытие, и т. к. геологических изысканий не проводилось они мне расчитали фундамент для грунтов с низкой несущей способностью-с подошвами метровой ширины... После того, как я сказал что у меня на участке глина в которую лопата с трудом входит, проектировщик все пересчитал и изменил проект, но наверное пересчитывал он не все, а собрал все из двух расчетов в один проект. Отсюда скорее всего и расхождения... Делал молодой инженер и бесплатно-отсюда и несостыковки. А строительство на стадии заливки фундамента-дожди мешают, а так бы залился неделю назад.
  6. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @89062172368, ну с грунтом понятно, а арматура в перекрытии с 18 диаметра на 12 диаметр отчего поменялась то? грунт то тут не причем...
    если такие явные ляпы в проекте, вы уверены в правильности расчетов? да и какие данные принимать то при таких расхождениях, на свое усмотрение что ли
  7. 89062172368
    18-я арматура в перекрытии использовалась как балки (я наверное правильно выразился) в первом расчете, там не было колонн для опоры. В проекте по которому я стоюсь изменилась схема армирования и появились опоры. А данные я беру из чертежей, а не из описания с первой страницы!
  8. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    cTgw0UVrXAs.jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста. Залил стены подвала гаража 1.80. Горизонтальная арматура длиной по 3 м. Получается остаток 1.20. Я её загнул и она на одной линии, короче не знаю что делать
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Tolik19G, не совсем понятно, что именно не получается, куда деть остатки?
  10. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    @Olebmw, @Olebmw, @max68.2011, @max68.2011, @max68.2011,
    Спасибо что ответили. Хочу заливать перекрытие. Не знаю что делать с концами арматуры они короткие не достают до следующей стены.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tolik19G, зачем так кричать ? Вопрос пока совсем не понятен.
    Чего и где Вы загнули?
    В перекрытиях нижние нитки арматуры должны быть цельными в пролете (от одной несущей стены до другой, никакие соединения недопустимы).
    Над опорами и на 1\4 в пролёт -верхние нитки должны быть цельными.
  12. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Объясните, если у меня из стены торчат остатки арматуры по 1.20 сколько оставлять в загнутом состоянии и если у меня арматура только по 3м
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Т. к. у Вас снизу 12 а сверху 10 арматура, то остатки просто отрезаете.
    Загибать, если хотите нарастить тоже нельзя, Вам уже сказали:
    А если принять во внимание что у Вас смотровая яма предусмотрена, то тем более, делайте нижние нитки перекрытия только из цельных кусков арматуры.
    Хотя по Вашему рисунку очень сложно понять что и как Вы делаете. Практически ничего не понятно на рисунке, вспомните черчение со школы, если оно было у Вас конечно.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А откуда про цельные куски арматуры в пролете для перекрытий?
    Нижнюю арматуру плит перекрытий и покрытия не допускается стыковать в средней трети пролета.
    Верхнюю арматуру плит перекрытий и покрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.
    таким образом загнутые куски осень даже нормально пойдут с перевязкой как нижняя перекрытия
    У меня плита перекрытия 15 см толщиной и размерами 8х8м со средней несущей стеной, вообще арматура от d8, d10, d12 и d14, почти вся с двумя перехлестами, так и обрезков меньше и в зонах растяжения цельные куски получились.
  15. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    cTgw0UVrXAs.jpg Эта уже всё залита бетоном, точки на МОЁМ плане эта арматура и написано какой диаметр 3 слоя сетки. И вся арматура торчит по 1.20.Я видел на высотках первый ряд арматуры 12д загибают на нижний слой перекрытия, второй ряд арматуры 12д загибают на верхний слой арматуры а трейтий ряд арматуры 10д по моёй технологии тоже загибаем на верхний слой перекрытия. Но они не стыковали с концами а привязывали рядом до торцевой опалубки не прикасаясь 2см.Но у них заранее была привязана гэобразная арматура с определёным размерам, для перекрытия.
