1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Спасибо!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите на сколько нужно увеличить верхнее армирование плиты, чтобы сделать вынос как на левом чертеже
    Парапет сверху высотой 1 м + стеклянное ограждение.
    Вес примерно 300 кг на метр
    Вернее армирование предусматривалось 8 мм с шагом 200 мм
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Залил фундамент МЗФЛ с защемленным перекрытием. Из-за перепада на пятне застройки в 30 см. пришлось глины вынимать больше, чем хотелось бы, что привело к образованию внутри дома земли в бОльшем количестве, чем я рассчитывал. Из-за этого высота боковых стенок получилась 75-80 см. Фундамент сделал конечно с перезапасом, но я доволен. :) Размер фундамента 10,4 м. х 15,3 м. Бетон М400 (гранит). Армирование в траншеях арматура 12 мм., хомуты 8 мм. через 30 см. Защемленное перекрытие сетка снизу 5х150х150 Вр-1 в два слоя (мог в один, но сетку отдали дешево, поэтому сделал в два слоя), сверху сетка 5х150х150 Вр-1 в один слой. Анкера поперек всех траншей 8 мм. через 150 мм. длиной 3 м. Толщина перекрытия из-за перепададов получилась от 13 до 15 см. Заливали бетононасосом.
    Поверх земли во внутренних квадратах засыпан небольшой слой песка для выравнивания (2-5 см.), поверх него уложен ПСБ-У 15 (плотность 7,5 кг./м3) толщиной 20 см. + 2 см. Пеноплекса сверху. Пенопласт для выравнивания положил из-за того, что его цена с учетом работы и доставки (почти 30 м3) оказалась практически равной доставке и переноске в квадраты фундамента 30-35 м3 песка. К слову, ПСБ-У 15 продавливается под весом человека, так что к нему сверху нужен обязательно ЭППС.
    Фундамент в том виде, как на фотке обошелся в 670 тыс. Мог бы бетон взять М300, анкера сделать по 2 м., отказаться от пенопласта, снизить высоту фундамента с 75-80 см. до 40-50 см., то тогда фундамент обошелся бы в 550-560 тыс. Мог бы, но не захотел. :)
    P. S. Фоток много, в альбоме я их все выставлю, но немного попозже. Виталию (Winder) отдельное спасибо за консультации. :hello:
  4. werdna
    werdna
    werdna
    Помогите рассчитать консоль перекрытия. Или подскажите ссылку на методику расчета. Выдержит облицовку кирпичом 2 этажа? Перекрытие армировано 2-ой сеткой 12 арматуры с шагом 200. Край перекрытия провязан по периметру хомутами из 8 арматуры. Перекрытие 19 см бетон М350.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  6. werdna
    werdna
    werdna
    @Armarb, Вот и строители говорят ВЫДЕРЖИТ. Но очень очень хочу подтвердить это расчетом. На сколько я понимаю, будет иметь место вертикальная нагрузка "на срез" и изгибающий момент. И задачка точно статически решаемая, а вот как посчитать...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @werdna, а фундамент уже залит?
  8. werdna
    werdna
    werdna
    В лучших традициях. Сначала делаем, потом думаем... Строители были очень убедительны. А теперь паранойя...
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно в столбик, можно в расчетной программе. Однопролетную балку с консолью, а проще просто одну консоль, т. к. пролетную арматуру основной плиты консоль разгружает, её перепроверять нет необходимости.
  10. werdna
    werdna
    werdna
    Я не умею считать консоли, к сожалению... Просто консольно заделанную балку из стали (скажем двутавр) посчитал бы. А тут арматура, бетон, хомуты... Образования специального не имею.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @werdna, так я вам и озвучил результаты расчета
  12. werdna
    werdna
    werdna
    Если не секрет, КАК?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как консольную балку вылетом 150 мм, шириной 1000 мм, и высотой 190 мм, под нагрузку 20кН приложенную по центру тяжести облицовочного слоя. Требуемое сечение верхней арматуры 160 мм, что соответствует чуть более 3d8. Если ваши хомуты на рисунке соответствуют натуре, т. е. достаточно заанкерены относительно расчетного сечения то достаточно шага не реже 300 мм. для обеспечения несущей способности.
  14. werdna
    werdna
    werdna
    Знание-сила... Спасибо.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, у меня вот этот фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-136#post-10817877 и на нем есть ребра несущие и не несущие. Все ребра помимо армокаркаса имеют сверху сетку Вр-1 5*150*150 + выше сетки дополнительно проанкерированы арматурой d8 через 150 мм. У меня есть план заливки, но тем не менее хотел спросить про допуски по кирпичным стенам. Т. е. в двух местах между комнатами хотел сделать не несущие кирпичные стены толщиной 25 см. Насколько сантиметров стеной из кирпича можно залезть в сторону от монолитных ребер, чтобы не было проблем? Например 10 см. стены над ребром, а 15 см. над перекрытием. Такой вариант рабочий или будут проблемы?
