1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Верхний слой привязывать не стоит, т. к. когда уберете стойки будет вырывать через рычаг, и может потрескаться по краям верх плиты или стена, т. е. плита прогнется, а прогибу будет мешать верхняя арматура.
    Низ можно перевязать, либо просто оставить внутрь.
    Если дальше будете лить лучше два оставить вверх. если стены выше не будет, то просто обрезать или все три загнуть внутрь в нижний слой
  2. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Спасибо большое за реакцию плиты на арматуру. Может мне крайнюю которая из нутри помещения арматуру загнуть на нижнюю сетку а остальную отрезать только оставить штыри вверх на толщину плиты 15см-2см на защитный слой и к ней привязать нижнюю сетку и верхнюю. Подскажите пожалуйста. Так не хочется в пустую пускать арматуру.
    БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТА КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Теперь стало понятно. На мой дилетантский взгляд, я бы просто загнул как на стройке, те что д12 в нижний и верхний слой. А д10 обрезал, там же вроде утеплитель должен идти до стен? И делал бы эти д12 просто как дополнительные.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Можно все загнуть в нижний слой, можно только одну остальные отрезать
    Причем не обязательно крайнюю, можно среднюю загнуть в нижний ряд
    Что останется обрезать по защитный слой
    Вообще если перекрытие не будет разваливаться эти загибы не будут работать, т. е. исключительно если хочется использовать, а не все отрезать. Там где трясет загибы пригодились бы
  5. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Извините подскажите мне пожалуйста. Точки эта арматура. Остатки арматуры торчат по 1.20. cTgw0UVrXAs.jpg
  6. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Добрый день уважаемые форумчане и местные гуру. Прошу помощи и совета! Двух этажный дом из газоблоков, или как там они правильно называются, мне там делают монолитную лестницу, попросил долить перекрытие между плитой пустоткой и стеной, на фото способ который выбрали рабочии, говоря что нужно делать так. Подскажите правильно ли? Фото только одно, если нужна какая то информация отвечу. Заранее спасибо.
  7. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    А как у вас будущая плита будет держаться- на вбитой в стену арматуру? Мне кажется, плита должна опираться на стены, как- то всё это сомнительно.
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    В стенах сделаны штробы, глубина примерно 20 см, в них забита арматура, и завязана со всем каркасом, предполагается заливка в эти штробы и получается опора, вот только не знаю правильно ли это?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бетон укладывается с использованием вибратора, дабы штроба была полностью заполнена бетоном. Если все правильно сделаете, получите монолитное перекрытие с защемлением. Арматуру в ГБ вбивать бестолку, ей в ГБ некомфортно:aga:. Гораздо важнее проверить что каркас есть в выемке, заходит туда - вот по фотографии сделано неправильно. У вас монолит, но в точках напряжения получается не армированый толком. Сама штроба сделана недостаточной ширины - должна быть на высоту плиты. И по фото видно что не во всех местах штроба сделана не во всех местах где есть плита. Газобетон один из лучших материалов для штробления:aga: И саму глубину штробы проверьте, что сделана именно прямоугольная в сечении, и нужной глубины. Длинная перекрытия непонятна, возможно по краю еще нужен ригель, отливаемый вместе с плитой, но это только конструктор скажет.
  10. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Сорри. Не рассмотрел на фото что сделаны штробы.@Jabber, истину глаголит.
  11. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Штроба практически прямоугольная, может по фото не видно, но она на ширину будущей плиты, согласен армирование внутри Штробы нет, но может еще не доделали, узнаю. Одна часть опирается на плиту пустотку, в ней засверлена арматура и на нее опирается щас вся конструкция, правильно ли это? Длина будущего перекрытия 4.2м ширина 1.7м,толщина 14см,бетон м350 .Спасибо ребят большое за ответы, завтра буду на доме, сделаю больше фото на ваш суд.
  12. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Вибрировать конечно будут.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не сделали, так как именно так как уже сделано и задумали. Сделать обязательно. И по краю который висит вопрос с ригелем открыт - 4 метра немало. В любом случае туда на ширину 0,5 метра почаще арматуру продольную вниз и наверх, хуже не будет.
  14. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за советы, завтра буду там, все уточню, отпишу тогда
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
