1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жесть конечно... армирования в местах операния-защемления монолитной плиты нет, то что торчит из ГБ это для вида, ниочем... Там где примыкание к пустотке... пустотка явно на такой вариант не расчитана, на арматуре монолитная пита висеть не может, это однозначно. ВОзможно есть вариант стыковать такие две плиты через двутавр, но это только догадка...
    Я бы на вашем месте пока воздержался от продолжения работ и обратился к конструктору.
    Наберите в гугле "монолитный участок между пустотными плитами" полно узлов, но все они в основном о заполнении узких участков, с опорами на стены.
  2. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Черт. Завтра собираются лить...
  3. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Tefa2005, вот так плита должна заходить в стену (в вашем случае газобетонную), с армировкой, и должна иметь минимум две опорных стороны противоположных, а у вас противоположная опора- плита пустотка, даже не опора, а как бы примыкание. Я не специалист в этих делах, просто была нужда залить плиту перекрытия в своём доме, ответы на вопросы искал в этой теме, задавал вопросы мне помогли, но у меня стантартный вариант - опора на четыре стены, в вашем случае даже не знаю, что посоветовать, но на фото -это точно не вариант.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Уф... Что сделать то теперь можно, посоветуйте.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам @Winder по узлу соединения с пустоткой возможно даст совет. Торопиться себе дороже.
  6. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    А вообще какие возможны варианты?
  7. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Самый худший вариант - оставить всё как есть. В этом случае забитая арматура будет работать на срез. Посчитайте количество анкеров, умножьте на массу, которую выдерживает арматура на срез, вычтите массу будущей плиты. На первый взгляд запас есть, но не советую нагружать плиту.
  8. fromtoliatty
    fromtoliatty
    fromtoliatty
    Поскажите плиз, как правильно сделать проем под вентиляцию (по проекту 950 мм) между плитами перекрытия 1го и 2 но этажа?
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Так в стенах же еще штробы или Вы про примыкание к пустотке, больше переживаю за висящий край МУ.
  10. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    В штробах нет армирования, поэтому о железобетонном защемлении речи даже не идёт. Обычный бетон на срез работает слабо, так что им можно пренебречь. Остаются лишь анкеры с трёх сторон плиты - на них и придётся вся основная нагрузка. Сама плита, судя по армированию, точно не переломится ни под собственным весом, ни под весом полезной нагрузки. Но целиком рухнуть вниз может, если анкеры срежет под нагрузкой. Так что либо не нагружать плиту, и с ней не будет проблем, либо армировать её заново с заходом арматуры в штробы.
  11. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо большое за советы... Нагружать плиту не планируем, это просто площадка для прохода... И еще вопрос... Под ней планируется возведение перегородки, как раз под висящим краем, будет это, как бы сказать, дополнительной опорой, и разгрузит плиту? По поводу арматуры, если правильно понял, то под весом плиты ее может срезать, случаи такие были не знаете?
  12. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Не волнуйтесь за висящий край. Армирование у плиты достаточное (если не сказать избыточное, потому как без расчёта), чтобы выдержать не только собственный вес. Подпирать её необязательно, да и не советую. При таком количестве анкеров плита своей массой их не срежет. Тем более, что у вас не консоль. Про случаи лично не знаю, поищите по форуму.
  13. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. С праздником! Хочу вернуться к своему вопросу.
    Собираюсь весной под Н. Новгородом строить дом с мансардой из газосиликата D500 В3,5 600х300х200.
    Имеется ленточный фундамент 9х11 м шириной 45 см. Посередине тоже лента. В земле 70-100 см, на поверхности 10-40 см (есть уклон). Бетон заводской В20 М250, 27 кубов ушло. Общая высота фундамента около 110-115 см, на песчаной подушке 15-20 см. Грунт - суглинок, грунтовых вод нет.
    Арматура металлическая 12 мм по два прутка верхний и нижний пояс, еще в середине стекловолоконная 8 мм пущена. В шести точках по углам и стыкам сейсмостолбы с углублением 70 см и диаметром 20-30 см.
    Выведу ноль в два-три кирпича. Монолитную плиту толщиной 16-18 см делать придется с опиранием на цоколь, т. к. подвал уже сделан 4х3 м (на фото). Вместо опалубки ПСБ 10 см на утрамбованный грунт и щебень. Над подвалом щит подопру.
    Мнения, что не выполняется условие по несущей способности грунта основания Дмитрия Ванина и о негативном влиянии песчаной подушки с сейсмостолбами, а также недостаточном армировании ленты max68.2011 я очень уважаю и ценю, но исходные данные теперь такие, как есть.
    Вот такая сложная задача, надеюсь поможете с решением.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @maxpnv, перекрытие или плита, которая опирается на фундамент и не лежит на земле или полы по грунту, которые не опираются на фундамент. Вы предлагаете совместить несовместимое.
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за консультацию... Вы прям меня успокоили... А перегородку под ней мне все равно надо возводить...
