1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Xman2, если я правильно помню, то анкер на защемление должен в бетон входить на 40 или 50 диаметров арматуры, при 15 см вряд-ли это будет защемление. Мое перекрытие в этой теме родилось. Только спецы умеющие рассчитывать что-то не появляются. У меня тоже защемленное с армированием ф10 в две сетки с ячейкой 200х200, толщина 130 как писал. И по общему мнению это уже с перезакладом. Попробую найти где обсуждалось.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Xman2, на странице 163 пост 2440 начало обсуждения по моей плите, на 176 странице пост 2630 пришел к окончательному решению. Посмотрите на основных собеседников в этой беседе, можно попробовать к ним обратиться.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не совсем понял вашу мысль!
    я считал защемлением участок перекрытия которым он опирается на стену и соответственно зажат сверху стеной (в проекте предполагающие пустотки были с заходом на 12 см)
    Если вы имеете ввиду анкеровку перекрытия на стену (в моем случае на армопояс), то там заложены анкера с шагом 400 из 10 арматуры, при этом они в армопоясе на 400мм и торчат для заливки перекрытия на 400мм, хотя проектировшик сказал, что они и не нужны вовсе, там и так все норма будет!
    по поводу 40 диаметров - есть такое понятие, я его использовал, для продления, стыковке, перекрытия арматуры.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Xman2, да, я про защемление с внешними стенами фундамента писал. По внутренним несущим стенам оно автоматически получается.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, это почти не является защемлением! Правильно вот так:
    Но это возможно только если ниже стена из ж\бетона!
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @max68.2011, ну получается, что с моими анкерами это защемлением и не назвать,.. или конфуз в терминалогии, ну да виг с ним. У меня на самом деле опора на армопояс, там может и не нужны эти анкера, но я все таки из 10 -ки заложил, планирую выгнуть и загнуть, чтоб на верхнюю сетку попадали или может пустое все это ?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Xman2, если заложили эти выпуски арматуры из армопояса, то их надо использовать, хуже точно не будет, а то что их надо связать с верхней арматурной сеткой перекрытия это точно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Почти. Выиграете по несущей способности ну 5%.:um:
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Все понятно!
    Вот еще важный вопрос который пока не нашел ясности - что заложить в заливаемом перекрытии (вырез, закладные, выпуска) для последующей заливки монолитной лестницы (имеется ввиду лестница, которая пойдет снизу на перекрытие) ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, здесь надо конкретный план смотреть ! Для опирания монолитной лестницы скорее всего нужно будет делать встроенное усиление (типа встроенной балки) - т. е. усиление армировки в месте опирания, а возможно и вокруг всего проёма.:um:
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. я так понимаю, какой то кусок перекрытия, куда лесница будет заходить не заливать, но арматура от перекрытия там должна быть, а потом этот кусок (возможно в виде балки) будет заливаться вместе с лестницей ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, нет, не правильно. Заливается всё перекрытие, оставляете только лестничный проём.
    Но в нужных местах перекрытие усиливается арматурой, на которую ещё делаются хомуты - получается встроенная балка.
    Возможно непосредственно в месте опирания лестницы ещё сделать выпуски арматуры в будущую лестницу.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я видел такие чертежи, но там получается что лестница как бы примыкает в торец перекрытия, а не лежит на нем, и если тока не выпуски из перекрытия переходящие в армирование лестницы, она б вообще упала, или я не так понимаю принцип опирания ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, выложите хоть один, а то на словах тяжело общаться.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
