1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что то не могу чертежики найти, ... за инфу спасибо, буду изучать!
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Xman2, в альбоме Сергея Stanosh есть фото обустройства монолитного перекрытия и лестничного марша.
    Посмотрите, может пригодится...
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите: дом из пеноблоков на УШП, хочу между первым и вторым сделать монолит с теплым полом. так вот вопросы:
    1. можно ли опереть монолит на 20см блока а не на все 30?
    2. можно ли залить пространство 12*9 метров с одной несущей стеной паралено 9 метровой но не по середине а смещена на 1.5м? да еще и в большей площади есть пространство под лестницу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно. Не менее 150 мм.
    Можно. Только под 9 м пролёт замучаетесь с перекрытием. :flag::um:Вам надо плиты класть.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    1. под монолитное перекрытие не надо же армопояс оно же само как пояс?
    2. почему замучаюсь? просто не хочу кучу комнат делать хочу большую гостиную с кухней
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо.
    @NightAngel, в условиях самостроя обычно не делают монолитов более 7 м пролётом ! Категорически опасно накосячить!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, размеры по горизонтали скажите - может так пройдёт...
    Всё, высчитал: 7,5 м и 4,5 м - тоже уже опасно!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, из чего средняя несущая стена?
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Получается дом 12*9 монолит выходит 11.8*8.8 с несущей стеной почти посередине 12ти метровой
    можно еще несущими сделать тамбур, с/у и котельную
    пеноблоки как на стенах 30*20*60
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже понял. Просто сначала спросоня не разобрался. :|:
    Это было бы намного лучше, но под этими стенами должен быть фундамент!
    Понятно.
    300 мм шириной я надеюсь?
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    да 300мм шириной. под ними будет фундамент.
    т. е. в таком исполнение можно? по толшине 20см не тоньше? армирование в два слоя 12мм?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, Вы опять размеров не дали...:(
    В общем случае толщина принимается как 1\20 от длины пролёта.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @max68.2011, размер чего монолита, выже же ниписал? по фото длинная сторона это 12м а покороче 9м
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    т. е. пролет например 7.5*9 я беру длинную сторону умножаю на 0.2 получаю 18см?
    нет не правильно 9/20 = 45 см?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, ну так Вы же там два помещения с несущими стенами добавили...
    Всё не правильно. У Вас от стены до стен этих двух помещений пролёт получается. Делите это расстояние на 20, получаете толщину. Если 7500 делить на 20 = 375 мм. Но за счёт этих двух помещений пролёт у Вас меньше, а этот пролёт неизвестен.
