1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Подскажите, пожалуйста, надо ли гидроизолировать от фундамента монолитную плиту в ванной комнате, как показано на рисунке?
    Если надо, то гидроизоляцию протыкать арматурой, выпущенной из фундамента? Что использовать в качестве гидроизоляции? Стеклоизол можно? Может быть вместо гидроизоляции положить ЭППС (одновременно и гидро- и тепло- изоляция)? Или ЭППС раздавит весом плиты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, от фунда не надо плиту гидроизолировать. Стены от надо. Между плитой и стенами вспененный ПЭ 10 мм. Помещение ванной гидроизолируется изнутри, перед укладкой плитки, и пол, и стены. ИМХО.
    И выпуски эти не нужны.
    ЭППС не может являться ГИ!
    Внутренняя ГИ делается чем -нибудь на цементной основе. Например:
    Гидроизоляция пола и стен душевой по бетонной стяжке...
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @max68.2011, подскажите при таком раскладе стен какой толщина перекрытия? IMG-20160205-WA0000.jpg или что бы сэкономить Вы бы использовали ребристое перекрытие? моя задача сделать эконом перекрытие но и не хрупкое.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, толщина плоского перекрытия обычно принимается 1\30.
    У себя буду делать именно ребристое: по работе - больше объём, по материалу - меньше.
    Если делать самостоятельно - существенная выгода !
    цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588, #2733 (сравнение с плитами),
    Т. е. смело можно выкинуть выделенное зелёным и получим = минус 171724 руб на 51 м2
    Итого: без ТП себестоимость =1246 руб м2.
    Я правильно посчитал?
    max68.2011, 30.05.14Пожаловаться
    #1346
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А что делать, если фундамент уже залит с выпусками? Срезать? Оставить? - Разве они будут мешать при заливке плиты, наоборот, хорошая связка?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете оставить.
  7. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Доброго времени суток! Подскажите по монолитному перекрытию подвала в гараже. Имеется смотровая яма с подвалом и подсобным помещением андрей гараж общий план.jpg
    Видится мне такая схема андрей гараж армирование балок.jpg ,Вопрос в целесообразности балки посередине подвала.
    И сверху монолитное перекрытие с таким, армированием AutoSave_андрей гараж армирование перекрытий.jpg .
    Вопрос в толщине монолита над подвалом. В верхнем армировании хотелось бы применить сетку 4*100*100,так как она будет присутствовать в бетонном полу гаража. Покритикуйте, гуру монолитных перекрытий.
  8. bob2601
    bob2601
    bob2601
    Помогите рассчитать балки. хочу за место лаг мансардного этажа залить балки с пролётом 4,8м расстояние между ними по центрам 1,5м.подскажите сечение балок ширина*высотам и арматуру IMG_20160317_133740.jpg
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Собираюсь заливать плиту-монолит в ванной, но выяснил, что узбеки залили фундаментные ленты под неё разной высоты (левая опора ниже правой). В связи с этим вопрос:
    Можно ли арматуру плиты-монолита справа опереть непосредственно на фундамент? Ведь арматура с одной стороны будет лежать на бетоне, хотя и без защитного слоя снизу.
    СМОТРИТЕ РИСУНОК.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, лучше арматуру, нижний слой положить не горизонтально! ИМХО. :um:
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Прошу помощи по армированию монолитного перекрытия цокольного этажа. Схема фундамента на эскизе.
    Монолитное перекрытие - плита с консолью 150 мм по периметру и термовкладышами. Когда обсуждал армирование плиты с одним проектировщиком, то он советовал делать следующее:
    1. Толщина плиты 200 мм. Бетон М350 или М400
    2. Две арматурных сетки. арм. 12 мм. Ячейка 200х200. Защитный слой 30 мм сверху и снизу.
    3. В зоне консоли по периметру здания дополнительное усиление плиты перекрытия цоколя. В верхнем слое армирования, дополнительная арматура 12 мм, длиной 1 м, между существующими основными арматурными прутами сетки. Т. е. шаг арматуры в этом месте 100 мм.
    Эскиз выполнения консоли ниже
    Я планировал в помещении с пролетом 6275 мм по этой длине часть прутов арм. 12 мм заменить на 16 мм (остались ранее).
    Когда общался с прорабом, который мне делал стены цоколя, то он так же (независимо от проектировщика) сказа, что двухрядной сетки из арматуры 12 мм будет достаточно.
    Вопрос собственно в том, надежно ли будет такое армирование?
    Еще вопрос по опалубке. Каким сечением доски можно заменить ригельные двутавровые балки 200х80 мм. - 200х50 или 150х50? Стойки у меня свои. Доску потом использую для заливки перекрытия первого этажа.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Арматуру не горизонтально, что бы защитный слой получить 2-3 см., а нижняя плоскость бетона - горизонтально?
    Тогда расстояние между верхним и нижним слоем арматуры слева будет 10 см., а справа - 8 см.
    Это допустимо?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, да, чтоб сохранить величину защ. слоя бетона.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Какая минимальная толщина монолита допустима? Какое минимальное расстояние допустимо между верхней сеткой арматуры и нижней?
    Пролёт между опорами 1,4 м.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, вот здесь не подскажу, но защитный слой и сверху и снизу мин. 20 мм.
    Добавьте сюда ещё как минимум толщину двух Ваших сеток и + ?
