1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А одной сеткой снизу обойтись нельзя? Пролёт всего 1,4 метра.
    Где бы посмотреть методику расчёта подобных монолитов... .
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    1) Минимальная толщина защитных слоёв (сверху и снизу) 2+2=4 см;
    2) Толщина 4-х слоёв 12-ой арматуры (сетка сверху - продольные и поперечные - и сетка снизу) 4*12= 4,8 см.~ 5 cм;
    3) Минимальное расстояние между картами-сетками арматуры - 10 см. (такую рекомендацию видел где-то на форуме).
    Итого: 4+5+10= 19 см.
    Получается толщина плиты 20 см! А хотелось бы хотя бы 15 см. - иначе плита будет выше порога дверного на 5см.
    А как же у Tefa2005 толщина монолита всего 14см. при двухрядном армировании ?
    Без всякого расчёта вижу, что для пролёта 1,4 метра при двухрядном армировании арматурой 12 толщина монолитной плиты 20 см - это много! Можно на ней со слонами танцевать! :)
    А армировать только нижней сеткой боязно - никогда такого не делал. :faq:
  3. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
    Добрый день форумчане.
    Планирую дом 7*6м в два этажа цоколь, он же прихожая, кухня, санузел, второй этаж зал и спальни под уже крышей. Сейчас уже имею коробку 7м*6м, входная группа 2м*3м. Фундамент шириной 50см, ступенчатый монолит (высота 2,5м это задняя стена, боковые стены половина 2,5м, дольше переходит до 1,5м), т. к участок с уклоном. 1м доложен керамзитобетонными блоками (четырех пустотными) в блок, с пустотой в середине.
    Сейчас планирую залить перекрытия (оконные, дверные), разделить коробку цоколя в полблока 5*4м, санузел 2*3м и тамбур 2*2. Периметр стен выложить по блокам еще ряд блоков, на монолит установить опалубку на 40 см и залить сразу вместе с армопоясом по всему периметру. Также закончить плиту по грунту, осенью не успел проложить трубы водяные и канализационные.
    Но вот и подощел к главному: перекрытие первого этажа хочу монолит, прошу вас помочь с расчетами и оптимальным вариантом по арматуре для монолитного перекрытия первого этажа. Армопояс делать шириной 50см или в полблока с уличной стороны выложить остальные 30см заливать? Под армопояс планирую взять арматуру 12 мм в два ряда по два прута, вертикальную арматуру вывести для соединения с плитой шаг 50см. Прочитав форум приблизительно прикинул первый ряд горизонтальный из арматуры 12мм шаг 200мм, второй из 8 мм шаг 200мм, третий вертикальный слой из 8мм арматуры, четвертый тоже 8мм шаг 200 мм, толщина плиты 180мм защитный слой по 30мм. уменьшить арматуру где нибудь не нужно не нужно?
    За ответы заранее спасибо
    P. S мыслей много обьяснить тяжело попробую приложить фото.
  4. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
  5. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
    Нет фото с законченой левой стеной. Вот так осталось на зиму.
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Подскажите, какая толщина плита должна быть у проёма 4,5х10м, чтобы несла нагрузку 500кг/м2
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk,
    Почитайте здесь #10
  8. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
    Возвращаясь к моему вопросу необходимо расчитать колличество стоек для опалубки, на фирме посчитали 65, шаг 120мм и по 30мм в многопролетных, я хотел узнать если сократить до 32 стоек.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вороб 02, стойки заводские телескопические или обычные деревянные?
    По телескопам вот рисунки.
    По деревянным посмотрите в файле примеры.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я рассылал план своего фундамента в 3 фирмы. В результате количество стоек получилось 160шт, 93 шт., 73 шт. Из какиз соображений посчитано сказать не могу. В каждой фирме считают в спец программах.
    План моего фундамента можно посмотреть чуть ранее в сообщениях.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EAGLE 669, У меня на 145 м2 получилось всего 30 телескопических стоек!
  12. 1user
    1user
    1user
    Доброго времени суток. Необходим совет знающих людей, много всего начитался, насмотрелся в итоге полный ступор. Строю дом с подвалом 7х9 при толщине стен фундамента 300мм. Хочу залить монолит между подвалом и первым этажом, стены далее будут из арболита. Я для себя вразумил так: нижний слой арматуры 12 верхний 10 с размером ячейки 200х200 при толщине 20см верно ли? из чего вытекают вопросы.
    1 Какую закладывать арматуру.
    2 Какой размер ячеек.
    3 Какая оптимальная толщина плиты.
    4 Советы "обывателей" делать за под лицо плиту со стеной фундамента. (Почему то кажется такое решение не верным)
    Хотелось что-то бюджетное. Заранее Благодарен.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @1user, толщина какая?
    На рис. лента или подошва? Или у Вас без подошвы?
  14. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
    Спасибо. Заводские стойки
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вороб 02, там на рис. ещё и балки двутавровые заводские, насколько помню 200 х 80 мм.
