1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. 1user
    1user
    1user
    @max68.2011, это лента, подошву не стал рисовать она есть 60 см, Там где 2х2м это лестничный марш. Стены будут 350
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @1user, Вам в принципе и 100 мм хватит толщины, но делать очень аккуратно надо. Поэтому я бы сделал 120-150 мм.
    Снизу ф8 мм поперёк шаг 200 мм, вдоль чисто конструктивно ф8 мм шаг 500 мм.
    Сверху, чтоб сильно не думать, сетку 200 х 200 мм из ф10 мм.
    Защ. слой бетона сверху-снизу 20 мм.
    Арматуру укладывают так :
  3. 1user
    1user
    1user
    max68.2011 А машина у меня не приедет при такой толщине в подвал? И разве не нижняя арматура работает? Проект 7х9 перекрытие 1го этажа.jpg Мы об одном и том же говорим? или о подвале!
  4. 1user
    1user
    1user
    @max68.2011, Извините сразу не уточнил, в наличие имеется ф10 и ф12 .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @1user, мне вот Виндер считал пол гаража, правда защемленное перекрытие.
    В фалйле смотрите, если чего не понятно, ссылки по номерам постов на форум прямые - тыкаете, заходите в тему и читаете в контексте.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой схеме, сверху по всей площади не нужно армировать, достаточно тока над средней несущей стеной. Схемы где-т в теме есть, поищите. Конкретные диаметры и толщину нужно считать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой схеме опирания, наибольльшая нагрузка ложится на верхнюю арматуру над средней несущей стеной, на нижнюю в пролёте, раза в 1,5 меньше.
  8. 1user
    1user
    1user
    @Winder, Вы меня не поняли меня интересует монолитная плита.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам именно про неё и толкую.
  10. id136936896
    id136936896
    id136936896
    Добрый день форумчане. Помогите с монолитным перекрытием. какую арматуру использовать (планирую д 10 в 2 сетки).нужен ли ригель где проём 3600. или пустить арматуру 18-20 вместо перемычки. Заранее спасибо.)
  11. 1user
    1user
    1user
    Прошу прощения не углядел.
  12. 1user
    1user
    1user
    То есть в низ закладывать ф10 а вверх ф12 ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы нашли схему армирования для двухпролётной неразрезной плиты перекрытия?
  14. 1user
    1user
    1user
    то что вы ранее скидывали фото? нет пока не нарыл. В поиске, просто сомнения обывателя к такой конструкции не более (ни разу не сталкивался, привык что с верху и снизу должна быть сетка)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но Вы же вроде просили бюджетнее, а не попроще в понимании.
