1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. 1user
    1user
    1user
    Я вас понял ищу)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка на фундамент от перекрытия передаётся через стены и как правило неравномерно. При такой схеме, под средней несущей стеной будет наибольшая нагрузка.
  3. id136936896
    id136936896
    id136936896
    Winder, Помогите с монолитным перекрытием. какую арматуру использовать (планирую д 10 в 2 сетки).нужен ли ригель где проём 3600. или пустить арматуру 18-20 вместо перемычки. Заранее спасибо.)
  4. 1user
    1user
    1user
    То бишь если как я хотел изначально сеткой нагрузка ляжет равномерно.
    Позвольте еще 3 последних вопроса, 1й) 18см плиты хватит или более надо
    2й) ф12 снизу и ф10 сверху с ячейкой 200х200 при 18 см какую примерно нагрузку будут нести
    3й) Плиту делать "за под лицо" с фундаментом или делать отступ 15 -10 см для утепления плиты?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @1user,
    Это правда из ребристого, но просто суть поймите: снизу по короткому пролёту цельные нитки, по длинному просто конструктивно.
    Сверху над опорами усиление и на 1\4 длины в пролёт.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каким образом нагрузка зависит от сетки? Никаким!
  7. 1user
    1user
    1user
    неправильно выразился "плита"
  8. 1user
    1user
    1user
    Благодарю я уже понял.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Winder. Можно ли опирать монолитную плиту балкона на облицовочный кирпич (полкирпича)? Спасибо. балкон на облицовку.JPG
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05, чисто ИМХО.
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Доброе утро всем. Не нашёл ответа пока в теме, может кто напомнит или ткнёт носом. Что подкладывать надо на керамич. блок при заливке монолит. перекрытия ? (сетку может базальтовую?). Конструктор просто не указал. И ещё вопросик. :|:. Конечно перекрытие считалось в программе какой то, но вот 16 мм и 14 мм не перебор ? Все просто пишут на форуме про 10-12 мм армирование
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Спасибо. Вот исправленный вариант, без расширения ф-та так пойдет? Я думал, что облицовка, если посчитать - стенка полкирпича на 3м высоты это же...это...ну очень немного. балкон на облицовку 2.JPG
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05, вот именно - надо считать. Я не умею...:(
    Да.
    Только ещё учтите, что крыльцо придётся утеплять сверху и по передней и боковым стенкам, а плиту балкона вообще по кругу, со всех сторон. Иначе получите мосты холода. :um:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Облицовочный кирпич эт такой же кирпич как и рядовой, ток симпатичней. Проблемма тока в перевязке, если облицовка будет перевязана с основной стеной (схемы сами поищите), то можно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну затечёт немного, и чё? Пусть затекает, не парьтесь.
    Из того, что Вы выложили, на вскидку трудно понять/оценить.
