1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем, там же плита балкона отделена теплоизоляцией! Были б балкон/крыльцо консолями, как продолжение плиты перекрытия, тогда да.
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Winder. Только одно небольшое уточнение. Для опирания плиты балкона на облицовочный кирпич необходима именно кирпичная перевязка или достаточно гибких связей между облицовкой и стеной?
    облицовка с перевязкой..JPG или облицовка с гибкими связями..JPG или возможно и то и другое?
  3. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Помогите плз рассчитать плиту перекрытия. Благодаря уважаемым @Winder и @max68.2011, проконсультировавшим меня в теме монолитно-ребристого перекрытия, решил сделать все-таки просто монолитную плиту. Для помещения с несущими стенами и пролетами, как на рисунке, достаточно ли толщины 15 см с нижним армированием 12 мм, верхним армированием 8 мм и сеткой 150*150? С учетом водяного ТП из труб d20?
    Опирание плиты на внешние стены - 200 мм. Защемление кладкой стен второго этажа - 100 мм. Стоит ли сделать верхнее экстраармирование по периметру + несущие стены?
    Красным отметил два технологических проема под вентиляцию и канализацию. Стоит ли их усиливать как-либо?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, почитайте пару страниц с самого начала #1.
    Для пролёта 4150 мм при допустимости 1\30 толщины достаточно 140 мм. + добавьте 20 мм на ТП.
    Поперёк ф12 мм шаг 200 мм, вдоль можно пореже.
    Можно сеткой 200 х 200 мм, но над средними несущими стенами и на 1\4 в пролёт добавьте ф10 мм межу каждыми ф8 мм.
    Не будет у Вас никакого защемления по периметру - забудьте об этом.
    Сколько арматуры ими перерезается - столько добавить вокруг.
    Не забудьте про встроенные балки в перекрытие или отдельные перемычки для соединения средних несущих стен - это надо считать.
  5. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Я даже не пару страниц прочел, а 10. Но все равно вопросы остались.
    Это, я так понял, некий аналог экстраармирования еще одной сеткой. Так же по периметру плиты не стоит сделать?
    А вот про перемычки/балки я совсем не понял. Правильно ли я понимаю, что в теле плиты предусмотреть дополнительное армирование для связи 4-х средних стен между собой? Или не одним армированием обойтись, а еще и утолщать плиту придется? Если да, то где? Снизу плиты?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе не помешает.
    Не сетка, просто над стенами и на 1\4 в пролёт.
    Т. е в Вашем случае: 1 м + 0,3 м + 0,5м для левой средней стены стены и зеркально для правой.
    Стену среднюю нарисуйте вид сбоку. Я же Вам в той теме рисовал...
    Это Вам скажет конструктор после расчёта этих балок: делать ли отдельно от плиты или вместе лить, армировку, и заход на стены. Второй рис. см.
  7. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @max68.2011, Спасибо. Теперь все вроде встало на свои места. Остался только вопрос с опалубкой. 16 см плиты это на моих 110 метрах получается 44 тонны. Куда лучше ткнуться, в какую тему, чтобы помогли рассчитать балки опалубки (не металлические стойки, их проще с запасом взять в аренду, а именно продольно-поперечные балки)? А то я как-то опасаюсь лить такой вес на высоте 3 метра без независимого подтверждения "не писюли, все будет Ок"
    Даже когда УШП заливал, было немного боязно. Хотя опалубка была с запасом и ничего не то что не вылилось, даже не искривило стенку
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, попробуйте в файле посмотреть, если чего не понятно, то ссылки по номерам постов на форум прямые - заходите и читаете в контексте темы :
  9. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @max68.2011, Спасибо. Почитал, в принципе понятно все. Думаю для надежности сделать так, снизу вверх:
    1. Телескопические стойки через каждый метр или около того
    2. Брус 100*150 поставленный на ребро с шагом метр
    3. Доска 50*150 поставленная на ребро с шагом 50 см +- по обстановке
    4. OSB толщиной 12 мм
    Брус, равно как и доски связать между собой поперечными досками. По периметру на стену прикрепить доску во избежание прогиба концов доски
    При таком избыточном раскладе мне на опалубку потребуется 4 куба пиломатериалов + обрезки, коих у меня на производстве достаточно
    Главный вопрос - является ли 12 мм OSB аналогом доски дюймовки? Все ее используют, а у меня из-за гибкой черепицы будет OSB.
    Ну и второй вопрос - насколько конструкция из досок и бруса высотой 300 мм суммарно получается устойчивой, как часто скреплять между собой, использовать ли уголок металлический или просто на саморезы?
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите по монолиту. Хотел по всему первому этажу делать ребристые перекрытия с теплыми полами, но приходится пока залить только ванную и без тёплых полов.
    Тёплые полы потом проведу в стяжке.
    Так вот имеем ванную 4*2,2, пролеты 1,9*3,88, описание на 3 стороны на кирпичный цоколь.
    По монолиту потом постелю 5-10см пенопласта плюс 5см стяжки с ТП.
    Подскажите плиз толщину плиты и какой арматуры надо?
    Ещё оставлю два отверстия 10см под слив, надо ли вокруг них дополнительное армирования?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, помогите плиз по моему вопросу!
    Хватит ли мне только нижней сетки 8*200, чтоб выйти на слой 10см, чтоб выйти на уровень 23см в других комнатах, где будет ребристое перекрытие (10см плита+8см пеноплекс+ 5см стяжки с тп)
    Можно ли в моём случае плиту сделать 8 см, чтоб утеплитель 10см был?
    В ванной на эту плиту пойдёт самомес 1ц 2п 3щ и присадка.
    Пс. Три стены (на рис лев, верх, прав) уже есть, на нижний цоколь на плиту возможно установлю гкл перегородку с плиткой, либо на плиту не буду ставить перегородку, а устанвлю её на цоколь, ширина цокол в этом месте 40 см.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Winder. Присоединяюсь к вопросу
    Rururu75. У меня точно такие размеры. И, пожалуйста, п. 251.
  13. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    Прошу помощи...Имею свайное поле. Будет котельная с парилкой и моечная-комната отдыха. Все из пеплоблока. Парилка + полнотелый кирпич. Общая нагрузка 80тонн..Ростверк планирую как на эскизе...в левом нижнем углу ростверк вместе с плитой по 4 сваям (будет устанавливаться термоаккумулятор 3т.).Везде самомес. Возможности в заводском бетоне нет. На эскизе показаны плоскостями холодные швы (возможные..).
    Ростверк планирую 400*350 низ-верх по 2*12 с хомутами 8...расстояние 300мм.
    Плиту по 4 сваям ячейка 200мм 12арматура низ-верх сеткой, буду лить вместе с ростверком. Бетон марка 250-300.
    Сваи расположены так, потому что конструктивно по другому не получаеться.
    Оголовки свай (250мм, три прутка 12 арматура, треугольником, хомуты 6...каждые 500мм) над землей 700мм. Арматура выше оголовков на 150 мм. есть возможность загнуть в тело ростверка.
    1 Кто что подскажет по ростверку? Армирование, лишняя лента (может что убрать).
    2 Плиты лить отдельно по ростверку? а как тогда стены. в местах разрыва?..отделка плиткой ? (в большой комнате?
    3 Брать стандарт ? 12 ячейка 200 низ и 8 ячейка 200 верх сеткой, 200мм для плит?
    4 Самомесом может проще или тяжелее ростверк вместе с перекрытием лить? просто места холодных швов изменяться?
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Rururu75. Пока нас найдет Winder вот что я нашел у него же в монол. перекрытии
    Пер-е 2,45*3,9м (без полноценного защемления) толщина 10см арм-е d8*200*200 оба слоя. Под нагрузку 800кг/м2.
    Пер-е подвала 1,6*5,1м сверху ванна, туалет и т. д. Толщина 12см арм-е d6*200 только поперек (у Вас соотношение сторон более чем 1/2) вдоль пара прутков. Это нижний слой. При арм-нии d12 толщину плиты можно взять 8см.
    Все это конкретные случаи. Подождем
    Winder.
  15. comer
    comer
    comer
    Бодрый вечер всем. Подскажите плз по рисунку. Правильно ли я усвоил темы по перекрытиям, по распределению нагрузки от перекрытия на несущие стены? В смысле что на внутринюю стену нагрузка будет больше. Цифры в тоннах, ну это все так для моего понимания, проект конечно буду заказывать. image.jpeg . Да и наружные стены ГБ 400 D 400 а внутреннюю 400 D 500 думаю надо.
