1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, а почему
    , у Вас же плита, т. е. по грунту?
    :close:Всё, уже сообразил...:|:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня защемленное перекрытие. Под ним неуплотненная земля, 3-5 см. неуплотненного песка, 20 см. самого слабого пенопласта ПСБ 15-У. Сейчас оно залито поверх пенопласта, но через некоторое время под перекрытием будет пространство, т. к. земля и песок немного просядут. Именно в расчете на то, что под перекрытием со временем будет пространство (воздух) оно и рассчитывалось.
    Я в любом случае собираюсь ставить кирпичные стены на ребра фундамента, но знать про то, насколько их можно сдвинуть не помешает, т. к. возможно это придется сделать.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, если брать по аналогии с Виндеровским ребристым, то там перегородки можно ставить в любом месте, т. к. несущая способность по ребру 550 кг\м2, а между рёбрами - 800 кг\м2!
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @a991ru, ответ на ваш вопрос может дать только расчет. Ответ 10 см. можно а 15 см. много дать не могу. Для этого нужно знать все нагрузки и размеры ячеек образованных ребрами.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В моем случае ведь ребро не весит в воздухе, а лежит на уплотненной земле.
    @Armarb, вот схема фундамента. Кирпичная стенка в 25 см. толщиной + штукатурка с двух сторон будет там, где выделено красным. Внутри секций первая цифра в размерах это вертикальные пролеты, а вторая горизонтальные. Цифры на стенах - это толщина ребер в этом месте в см.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @a991ru, не знаю ваших реальных нагрузок, с учетом предпологаемых полов и перегородок, но для нагрузки в 1т/м2 с учетом собственного веса заложенное армирование достаточно близко к оптимальному (кто то считал плиту?). Запасы незначительны. Я бы не стал смещать стену в пролет плиты больше чем на половину ширины, может потрещать. Для чего такая толстая ненесущая стена из кирпича?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, чисто на перекрытие нагрузки будут в 250 кг/м2 без веса самого перекрытия максимум. Смещать не собираюсь, но вдруг получится само-собой небольшое смещение (до 10 см.), вот и хотел узнать, будут ли проблемы. Эти стены между спальнями и между кухней и гостиной, поэтому нужна хорошая звукоизоляция, а ее можно достичь только весом.
    P. S. Поперечные анкера над этими ребрами 3х метровые, плюс к этому там есть еще анкера, которые идут от внешних несущих стен и заходят внутрь секций минимум на 2,2 м. Они тоже из арматуры d8 через 150 мм.
    Плиту считал Winder из расчета 500 кг/м2 нагрузки + вес перекрытия.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не маловато прогнозируете? Конструкция пола, полезная нагрузка...
    При таком смещении центр тяжести стены всё равно останется над ребром. Не критично.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это радует.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как раз та нагрузка на которую я и прикидывал
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сверху будет ЭППС 20 см. + 5 см. стяжка + пробка + мебель или люди. Вряд ли здесь 500 кг. получится, хотя конечно немного поболее, чем 250 кг.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, Ваше же общение с Виталием :
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Звукоизоляции одной массой не достичь. Помимо массы нужны разные слои разных материалов. Если между гостиной и кухней звукоизоляция важна, но не критична, то между двумя спальнями 100% она должна быть качественной. По моему 150 мм. из газобетона д800 это очень слабо для моих целей.
    Как вариант вместо кирпичей между спальнями рассматриваю двупустотные керамзитобетонные блоки толщиной 19 см. залитые цементо-песчаным раствором.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, со стенами разобрались, спасибо. :hello: Тогда еще вопрос про котельную. Хочу в нее поставить ТА (теплоаккумулятор, бак с водой). Какой вес ставить можно? Котельная на картинке зеленым цветом. Армировал снизу арматура d12 с шагом 150 мм., а сверху сетка 5*150*150 Вр-1 + анкера из арматуры d8 крест-накрест, т. е. и из внешних стен торчат, и из внутренних.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При вашем армировании эта ячейка понесет до 2 т/м2 (с учетом собственного веса плиты) прежде чем начнет трещать над ребрами сверх нормы. От этого и пляшите.
