1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. comer
    comer
    comer
  2. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Пока нахожусь в середине второй части темы, вот появился воПрос. Проемы 430*830, по сообщениям понял, что если без расчета, то 12*200*200 низ, 8*200*200 верх можно. Но вот незадача - улицы узкие, арматуру только резать по 6 метров. А что с 830 делать? Сращивать распределительную арматуру, удорожая и перетяжеляя конструкцию не хотелось бы! Может, ее на стеклопластик заменить? Или на 6-ку? Или она вообще не нужна?(Встречал у Виндера, что при длинных пролетах она не работает). Или еще какие мысли есть? Плиты и ребристые/по профлисту не предлагать - первые крану негде стать, а от вторых строители шарахаются, как черт от ладана, хотя там прочитал все и идеей загорелся (ребристые понравились), но реализатора, которому бы доверял, найти не могу. Заранее спасибо, помогите, кто чем может!)
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sitmobile. Та же проблема. Пролет 4,3 * 5,6м. Стеклопластик нельзя.
  4. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Плюнул! Буду крутить строителей на ребристое. Там вся арматура вдоль короткой стороны в балках. Сложнее, но чуть дешевле, особенно, если пенопласт есть куда деть потом!
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sitmobile. А как Вы будете пенопласт вытаскивать из подполья да и опалубку тоже. Или у Вас межэтажное ?
  6. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    У меня межэтажное, мне в этом отношении проще...
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вот шеф ответил):
    https://www.forumhouse.ru/threads/326688/page-101#post-15865295
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    У меня подполье, планируют на крайнем ребре сделать разделение, как советует Виндер заливать при заливке частями, после набора прочности основной части пола, разобрать и вытащить пенопласт, затем залить оставшуюся часть. В этой части пенопласт потом оставлю, а опалубку вытащу через проем в фундаменте в соседнее помещение, а там через люк.(проем в фундаменте 40*40см)
  9. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Буду благодарен за совет.
    По проекту у меня холодный чердак с монолитной плитой, две сетки д12 200х200, толщина 14см. На других этажах - две сетки д12 200х200, толщина 16см. По нагрузке уже залитая плита выдержала 12 поддонов ГСБ по 1т, разбросанных хаотично по пролетам плиты. То есть делать почти такую же плиту для чердака, где ничего кроме опоры кровли не будет, мне кажется, слишком большой запас прочности, да и цена на арматуру скакнула в 2 раза. Сильно ли изменится несущая способность, если заменить верхнюю сетку чердачного перекрытия на д10 или увеличить шаг сетки до 250х250, например?
    Может и в плитах перекрытиях этажей (они по размерам такие же) без особых потерь верхнюю сетку можно заменить на д10?
  10. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Доброе время суток уважаемые форумчане. Собираюсь заливать монолитное перекрытие на цоколь дома 8*9, толщина стенок цоколя 40 см. с несущей перегородкой посередине по стороне 9 метром тоже 40 см. Взял стандартный вариант 12 арматура с шагом ячеек 20*20 и нижний и верхний ряды, бетоном М300 и толщиной бетона 18 см. Подскажите пожалуйста приемлем ли такой вариант? Может быть следует уменьшить или увеличить толщину бетона или толщину арматуры изменить? Очень надеюсь на советы форумчан, спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Карбостатор, перегородка не может быть несущей!
    Куда такая толщина? На танке собрались заезжать?
    Толщина = 1\30 пролёта.
    Это как ? Параллельно или перпендикулярно. Написали бы просто размер пролёта.
    Если пролёт 4 м - толщины достаточно 140 мм, если 4,5 м - 150 мм.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @max68.2011, а если дом 9*12м и параллельно 9м есть ещё две несущих стены. расстояние 4 метра меж стен (те равноудалены) получается пролёт 9м и это 30см бетона?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, перекрытие считается исходя из меньшего пролёта!
    И вообще, задавая вопрос, научитесь выкладывать рисунки того, про что спрашиваете. :(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NightAngel, хотя бы вот так.
    Пролёт у Вас всего 4 м.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
