1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    @max68.2011, @max68.2011, @max68.2011, @max68.2011, @max68.2011,
    . Не буду утомлять расчетами, нодля плит жилых помещений пролетом до 6м толщиной 200мм, опертых по контуру (т.е. по четырем сторонам) при любом соотношении а/b, как правило можно принимать нижнее рабочее армирование из стержней А III по двум направлениям
    с шагом 200х200 диаметром 12мм,
    верхнее (конструктивное) - то же из Ф8
    Это слишком ...дорого ...может что есть проще и дешевле...?
  2. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    Толщина 100-120мм, внизу сетка 5х100х100, вверху тока над стеной 4, прутки из 8мм длинной 1метр поперёк этой стены с шагом 200мм...Для моих пролетов такое не подойдет ?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grot76, так Вы дальше читайте: толщина = 1\30 пролёта.
    Сетка из 5 мм вниз точно пойдёт!
    Там дальше есть примеры.
  4. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    Похоже с примерами еще все хуже...в одном случае сетка 6*150*150...в другом
    "Под нагрузку 800кг/м2: толщина 120мм, сетка 10х200х200мм и снизу и сверху. Под нагрузку 650кг/м2 можно сетку из 8мм арматуры." И какую воспринимать ? Может пример как таковой на схеме расмотреть План 5а.jpg ...Сам понимаю что верх сетки 5*100*100 хватит...а вот за низ сомневаюсь...
  5. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    Прошу помощи...так как покупать надо...арматуру...и еще вчера...надо было:|:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grot76, я не конструктор, считать не умею.
    учтите, что по выходным на форуме обычно затишье.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, помогите с армированием меж этажной плиты перекрытия.
    Несущие стены ГСБ D500 400мм. Плита будет опираться на армпояс по всему периметру несущих стен первого этажа. Второй этаж: мансарда с вальмовой крышей, тонкая стяжка с ТП, несколько мелких перегородок из ГСБ 150мм, т. е. серьезных нагрузок не предполагается. Несущие стены второго этажа повторяют контуры несущих стен первого этажа.
    Строители предлагают плиту 150мм толщиной с двумя сетками d12 c шагом 400x400. В прошлом году они построили соседу дом с такой же плитой перекрытия, которая выдержала все блоки ГСБ на его полный второй этаж...
    Но меня смущает шаг армирования 400х400 мм, нигде такого не встречал...
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Pavel1982, строителям просто лень раскладывать арматуру. Покупайте d8 и пусть раскладывают с эквивалентным шагом.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, почитайте здесь, для общего развития: https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    А общие положения:
    толщина плиты принимается не менее 1\30 длины пролёта,
    нижняя сетка 200 х 200 мм из ф12 мм,
    верхняя также, но при конкретном расчёте может быть и из ф8 мм или даже из сварной сетки ВР-1 Ф 4-5 мм.
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, спасибо, собственно я так и хотел и так и будем делать 200х200 две сетки из d12, т. к. в проекте прилиты нет, деревянные балки, без расчета стремно. Просто строители говорят, что мол зачем переплачивать за арматуру если и такого армирования хватит... На цену работы не влияет все равно :)
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тот случай когда строители правы, но какие то причины не позволяют им разложить требуемое сечение арматуры меньшими диаметрами с меньшим шагом, но самастройщики готовы убухивать в два раза больше арматуры прозапас. Рукалицо.
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Armarb, напротив, желание съэкономить велико. Хочется сделать хорошо, а знаний нет.
    Раскидывать d8 с каким шагом? По ссылке, что привел
    для d8 получается тот же шаг 200х200 примерно, для d12 430x430 но без учета трещинообразования.
    Аргументы строителей против d8 - не конкретно по плите, а по другим мнолитным работам: она хуже, т. к. из бухт распрямленная, и качеством хуже чем большие диаметры.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Pavel1982, d12 с шагом 400 это d8 с шагом 175. Про добросовестность ваших местных производителей арматуры ничего сказать не могу, арматура либо соответствует заданному ГОСТом классу либо нет, диаметр тут роли не играет, как и форма выпуска.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    С шагом понятно. Т. е. получается d8 c 175x175 лучше, чем "эквивалентное" армирование d12 c 400x400? Но чем?
  15. grspb
    grspb
    grspb
    Здравствуйте, уважаемые конструкторы! Прошу помочь разобраться с монолитным перекрытием между первым и вторым этажом толщиной 160 мм! Дом из теплой керамики 9870х9350, марка прочности блока М100, практически посередине имеется опорная стена шириной 250 мм! Арматура в перекрытии 12 (200х200) верхняя/нижняя сетки, бетон B25, опирание по периметру стен на полнотелый кирпич 120мм и на опорную стену. На втором этаже серьезных конструкций не предусмотрено, перегородки, мебель и т. д. Прошу оценить адекватность и работоспособность данной конструкции! Спасибо!
