1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры обуславливаются эффективностью работы бетонного сечения, усиленного арматурой. Исходя из этого требование норм
    -в неразрезных плитах расстояния между осями рабочих стержней в середине пролета и над опорами должны быть не более 200мм — при толщине плиты до 150мм
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Работоспособно, зависит от планируемых на плиту нагрузок. Не адекватно - много арматуры укладывается в зонах, где она не нужна либо нужна конструктивно меньшего диаметра
  3. grspb
    grspb
    grspb
    Нагрузки - перегородки в пол кирпича и мебель, незначительные! Предполагаю, что речь идет про верхний ряд, который можно сделать из арматуры меньшего диаметра, или сетку с большим шагом! Принципиально хотелось бы понять, не будет разрушительных нагрузок в плите особенно в максимальном пролете 8070мм и в месте опирания по периметру стены?
  4. grspb
    grspb
    grspb
    Прошу специалистов дать комментарии, будет ли устойчива данная конструкция перекрытия или опирания 120 мм не достаточно
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Перегородки в пол кирпича не незначительные нагрузки. Конструкция пола тоже может сильно догружать. Что планируете? Толщину плиты 160 мм. не мешало бы проверить расчетом по прогибам или залить потолще.
    Достаточно
  6. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Ребята, строю дом, уже есть подвал, сейчас подняли стены 1го этажа, подхожу к перекрытию и истерзался сомнениями. Есть пару вопросов, подскажите пожалуйста.
    Подвал: фундаментная подушка 0,6м на 0,2м, 4 ряда ФБС 0,4м, сейсмопояс 0.25м. Перекрытие 0,16м по профлисту Н75, армировано 12й арматурой.
    1й этаж в 1.5 полнотелых кирпича (38см) с колоннами 0.25м на 0.25м (на рисунке выделил красным).
    Второй этаж будет из бруса 0,18м*0,18м. Крыша как на картинке.
    Перекрытие 1го этажа опираться будет на кирпичи. БЕЗ сейсмопояса. Монолит 0,16м, 11м3 350 марки бетона. Армировано внизу сеткой 20х20, поперечная арматура 12я, продольная 10я, верхняя сетка 20х20 из 10й арматуры. На втором этаже будет тёплый пол – стяжка 7см. Будут 3 спальни.
    Вопросы:
    1. Армирование достаточное?
    2. Нужно ли дополнительное армирование перекрытия над стенами при отсутствии сейсмопояса?
    3. Как армировать перекрытие в проёме несущей стены? Проём 1.6м шириной, высота до потолка. Для распределения нагрузки, не нужно ли бросить на несущую стену двутавр на 16?
  7. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, инженеры.
    Прошу совета по монолитному перекрытию.
    Имеется ленточный фундамент и цоколь. По периметру выложена 2 ряда в пол кирпича в качестве опалубки (см. фото). Так же по периметру вдоль этого ряда планируется укладка утеплителя. Хочу сделать плоское монолитное перекрытие. 18-20 см, армирование: низ - 12 арм сеткой 20х20, верх – 8арм. сеткой 20х20.
    Размеры:
    2-3: 12,7 м;
    А-Б (пролет): 4,3 м;
    Б-В (пролет): 3,3 м;
    1-2: 1,8 м;
    Планирую сделать обратную засыпку землей без трамбовки. Застелить пленкой (возможно пенопласт), проармировать и залить соответственно.
    Имею несколько вопросов:
    1. Нужно ли разделять перекрытие по осям 2 и Б или лить как один сплошной кусок? Считал что одной конструкцией будет надежней, но появились сомнения.
    2. Какую длину опирания оптимально использовать ? Запас 25 см (если не утеплять), читал, что 12-15 см достаточно (как раз можно 10 см ЭППС кинуть)
    3. Армировать ли дополнительно в местах, где будут находится перегородки? Если да, то как?
    4. Надо ли защемлять плиту? Если надо как лучше: П-образные хомуты или анкерить арматуру и загибать, с каким шагом?
    5. Как стыковать лучше арматуру или не важно, главное соблюсти перехлест 30-40 диаметров?
    6. Хотелось бы кинуть сразу трубу ТП (предварительно до армирования уложить эппс или ППС и зафиксировать чтобы после усадки земли он лежал не на земле а был прикреплен к перекрытию. Единственным мостиком холода будет место опирания плиты на фундамент (цоколь). На сколько сильны будут теплопотери, если цоколь будет все равно утепляться и насколько такая конструкция вообще оправдана? Не лопнет ли труба при прогибе плиты после усадки земли (если он будет), или такие деформации никак не повлияют?
    Про ребристое перекрытие знаю, но выбрал именно такой вариант. Посмотреть вложение 4079182 Посмотреть вложение 4079185
  8. grspb
    grspb
    grspb
    К сожалению, увеличить высоту плиты нет возможности и-за конструктивных особенностей блока. Посчитал предполагаемы вес от перегородок, получился примерно 8 тонн + мебель максимум 2 итого 10 тонн, как на Ваш взгляд соответствует данная плита нагрузкам или стоит увеличить площадь ее опирания добавлением еще одной опорной стены прпендикулярно существующей, как указано на чертеже?
    Думаю кирпичные заменю на перегородки из керамзита, т. к. намного легче! [​IMG]
  9. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Добрый день!
    Имеется фундамент-плита. Арматура ф14 ячейка 20x20 в 2 ряда, толщина 300 мм с ростверком высотой 0,4м шир. 0,375м, посередине перемычка шириной 0,3м. Планируется построить дом из газобетона 375мм в 2 этажа с ж/б монолитным перекрытием толщиной 16см с армированием в 2 ряда ячйка 20x20 нижнее и верхнее ф12 с усилением в районе лестницы и внутренней несущей. Заливаться будет одновременно с а армопоясом по периметру и на несущей внутренней стене.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли толщины ж/б перекрытия и армирования с учетом нагрузки внутренних межкомнатных стен второго этажа из г/бетона (толщина 20мм) ?
    2. Достаточно ли использовать для внутренней несущей газобетон толщиной 300мм повышенной плотности D600 и прочности 3.5? или все таки кирпич в один слой (24см)?
    3. Хватит ли доп армирования лестничного проема или необходимо еще установливать балку?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по таким вопросам:
    1) для цокольного перекрытия на каком виде перекрытия лучше остановиться: ребристом с пенопластом или ребристое по профлисту?
    Я так понимаю что с пенопластом лучше так как есть утепление...но в тоже время получаются мостики холода (ребра)...критичны ли они при утепленном цоколе и в будущем при утепленной отмостке?
    С профлистом я думаю проще возиться будет, но отсутствует утеплитель.
    2) Я планировал делать теплые полы...в перекрытие с пенопластом трубы сразу можно раскатать...а вот по профлисту поверх перекрытия заливать вторую стяжку? Вообще исходя из моей ситуации хотелось бы сделать раздельно несущее перекрытия...а потом на этапе отделки залить вторую стяжку с трубами теплого пола.
    3) Перекрытие можно связать с фундаментом (оставить выпуски арматуры из фундамента и к ним привязать арматуру перекрытия)? или это не нужно?
    Заранее огромное спасибо!
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если у вас есть возможность добавить несущую стену то толщина 160 вам уже избыточна, как и арматура d12.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ребят помогите срочно надо...первые три вопроса в сообщении #304...и еще один вопрос возник...
    4) Может повозиться и залить одним разом фундамент и ребристое перекрытие? Делают так? На сколько это геморно?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Winder, не подскажите по моим вопросам в предыдуших сообщениях?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, ФАК по ребристому откройте - там есть все ответы на Ваши вопросы.
    Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe составитель max68.2011
  15. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Подскажите пожалуйста, при указанных размерах достаточно ли будет использовать арматуру d14 с шагом 200х200 (толщина монолита 16 см)?
    Мастера утверждают что пролет 5 метров это много и нужно укреплять перекрытие фермами из d16 с шагом в полтора метра.
