1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @RizONE, В смысле фермами?
    При озвученных параметрах похоже на правду. В пролёте нижняя даже с избытком. Если нет тяжёлых кирпичных перегородок в большом количестве конечно.
    Вообще проверить расчётом и подобрать оптимальное армирование. Можно сэкономить.
  2. RizONE
    RizONE
    RizONE
    @keen_, не совсем понял, вернее вообще ничего не понял)
    хм, ну, сделать сборку из 4х прутков d16 размерами 8см на 8 см и уложить их в сетку из d14
    т. е. использовать d14, шаг 200х200 и толщина 16 см - этого будет достаточно?
    на втором этаже планируются перегородки из пенобетона в 20 см (можно и 15 если такие бывают) толщиной.
    в расчетах не силен, буду весьма благодарен за конкретные ссылки (или очень близкие к моему проекту расчеты других форумчан). Гугленье по расчету как-то особо не помогло
  3. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Ознакомился с http://doctorlom.com/item240.html
    Объясните, пожалуйста, не понял вот этот абзац: "2. Изгибающий момент на опорах вызывает растягивающие напряжения в верхней области плиты, а бетон на работу в области растяжения никак не рассчитан и значит нужно либо дополнительно армировать плиту в верхней части, либо уменьшать ширину опорного участка (консоли балки) для уменьшения нагрузки на опорные участки. Если дополнительного армирования в верхней части плиты не будет, то в плите появятся трещины и она все равно превратится в шарнирно опертую плиту без консолей."
    Дело в том, что планируется плиту перекрытия планируется напускать практически на всю несущую стену, т. е. примерно на 25-30 см, а стены второго этажа возводиться будут уже на перекрытии.
    О каком дополнительном армировании в верхней части речь в абзаце? Не хотелось бы получить трещины.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @RizONE, речь идёт о верхней зоне плиты над внутренней стеной. Там будет момент растягивать верхнюю зону (в отличие от пролётной части плиты, где момент растягивает нижнюю зону). Поэтому над внутренней стеной надо ставить рабочую арматуру в верхней зоне (так-же как в пролёте ставится рабочая арматура в пролёте).
    Если бы была, допустим, однопролётная плита - рабочая арматура была бы вся в нижней зоне плиты (если на опорах не будет защемления), верх армировался бы конструктивно. В случае неразрезной плиты есть рабочая арматура и снизу и сверху.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @RizONE, речь о частичном защемлении на опоре. Правда массштабы момента в статье немного преувеличены. Поэтому не отнимайте момент, посчитаный по такой методике от пролетного, армируйте пролет на полный момент, посчитанный по шарнирной схеме, а в верхней зоне на опоре, на восприятие частичного защемления конструктивно укладывайте d8-d10 шаг 200.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Поспешил с ответом (не прочитал толком)...
    Если речь об опорном моменте из-за частичного защемления - согласен с @Armarb, пролётную часть армировать по шарнирной расчётной схеме, но на опорах добавлять верхнюю арматуру конструктивно на восприятие момента. только не забыть о требуемой длине анкеровки.
  7. RizONE
    RizONE
    RizONE
    это с учетом того, что толщина перекрытия 160 мм?
    речь про 1/4 ширины перекрытия? (перечитаю форум, где-то видел такой параметр)
    Если я правильно понял: по верху пустить конструктивную решетку из d8-d10, причем пускать ее не по всему перекрытию от стенки до стенки, а лишь на ширину длины анкеровки по краям?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет, не совсем то.
    Если речь о опоре крайней (наружная стена) - имелось ввиду заведение арматуры на длину анкеровки за расчётное сечение, т. е. в сторону улицы как-бы. Если глубина опирания малая (наприсмер 100-150мм) надо её загибать вниз под 90гр. чтобы обеспечить требуемую длину анкеровки.
    А вообще конструктивно надо армировать всю верхнюю зону, просто можно принять меньший диаметр стержней. Т. е. обычно есть фоновая верхняя и дополнительная в местах мксимальных моментов.
  9. RizONE
    RizONE
    RizONE
    так пишут что до 15-16 см можно без конструктивной обойтись...
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но нужно ли...
  11. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Можно ли комбинировать стальную арматуру с композитной т. е. нижняя решетка стальная, а верхняя композитная?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @RizONE, композитную вообще в несущих конструкциях не следует использовать
  13. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Уважаемые, подскажите пожалуйста как армировать перекрытия над помещениями 2х9 м. и 1.85х4.3 м. Между первым и мансардным этажом.
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Что будет опираться на эти плиты, какова нагрузка, есть ли под этими плитами поперечные стены, из чего стены? Дадите ответы на эти вопросы, возможно получите ответ.
  15. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Стены газобетон, сверху жилое помещение, только жилая нагрузка, перекрытия опираются со всех сторон на несущие стены.
