1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    По короткому пролету d8 шаг 200мм, по длинному d8 шаг можно сделать 400мм, одна сетка внизу, толщина плиты 100мм.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    максимальный шаг арматуры - 200 мм при высоте поперечного сечения h≤ 150 мм
    Так что надо диаметр уменьшать, но следить чтобы не выйти за минимальный процент армирования при этом. Хотя для 100мм не получится выйти.
  3. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Здравствуйте! Помогите советом!
    Не знаю как рассчитать ЖБ перекрытие 1-го этажа 2х этажного кирпичного дома. Хочу монолитную ЖБ плиту, а вот как её опирать, на что и с каким шагом не знаю. Прошу помощи в расчётах.
    Есть один момент - хочу подпол с продухами, т. е. полная засыпка подпола сразу отпадает. Заранее БлагоДарю за ответ.
    Первое что мне пришло в голову - кинуть лаги, по ним настелить ГВЛ в два слоя, а далее уже крутить арматуру и заливать раствором. Но дерево под плитой меня несколько смутило - крысы, насекомые и вода могут разрушить лаги.
    Потом я решил что можно сделать столбчатый фундамент, его перекрыть ГВЛом и опять же кинуть армирование с заливкой раствора. Но опять же вопрос - какой шаг у столбиков должен быть?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Oleg_ich, ваше решение - любымый вариант самостроевцев, толщина 200 мм, нижняя сетка d12 шаг 200х200, верхнюю сетку конструктивно.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Oleg_ich,
    но можно и сэкономить при желании
  6. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста.
    Опалубку перекрытия сделал, лежит б/у фанера.
    Чем её лучше покрыть, для влагоизоляции и лёгкого демонтажа?
    Плёнка или олифа?
    Если тонкую плёнку внатяг, легко будет её отодрать от перекрытия?
  7. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Так значит по короткой стороне д8, а по длинной можно д6 и все это с шагом 200 мм. А верхним рядом нужна какая нибудь сетка, может д4 или д5 х 100 мм? Кстати если в этой плите сделать отверстие ~д300 под трубу котла может нужно увеличить диаметр крайних прутков, или их просто раздвинуть, обогнуть этот проход?
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Практики, подскажите. Надо будет лить межэтажную плиту с консольно выступающими балконами. Расчет плиты от конструктора есть. Пока в голове не складывается как делать опалубку на торцах балкона.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопрос простой: "Через какое время можно наступать - ходить по залитой монолитной плите подпола (подвала) размером 2*3 метра?" Плита в опалубке, которую намерен снять через 28 дней.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    ходить наверное дня через два, а вот нагружать её (умеренно) не раньше чем дней через 10. Всё зависит от температурно-влажностного режима, так что Вам на месте должно быть виднее.
  12. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Ещё вопрос. Плита межэтажная 12,8х12,8 толщина 18 см. Есть в наличии сотня домкратов, докупать-арендовать больше не хочется. Хотя где то попадалась цифра один домкрат на 1 м2 плиты. Кто что скажет ?
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Залился 10 дней назад, ребристое.
    Сейчас озадачился вопросом по поводу плёнки на бетоне перекрытия: с одной стороны, чем дольше не снимать - тем больше прочности наберёт бетон. И как бы защита бетона от осадков (утепление+стяжку планирую ближе к осени). И не пересохнет слишком быстро при снятии, то есть влага будет уходить постепенно, а то завтра +31 обещают.
    С другой, если оставить плёнку на несколько месяцев - не появится ли плесень, или ещё какие проблемы? Может, сверху снять, а снизу оставить, и пусть рёбра потомятся?
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Подержи месяц, а потом снимай и сверху и снизу.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну хорошо, а почему нельзя сверху оставить до глубокой осени? Плесень реально может появиться, или что?
