1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, проверить правильность расчета монолитного перекрытия.
    Расчет производил самостоятельно. На картинках планировки этажей и условно показано нижнее армирование плиты с усилениями верхнего армирования в местах отрицательных моментов. Толщина плиты 16см, бетон м300, нагрузка 800кг/м, верхнее армирование д8 шаг 200мм.
  2. evgesha1106
    evgesha1106
    evgesha1106
    Здравствуйте. Подскажите можно ли так залить основание пола? Какой шаг сделать у арматуры и хватит ли в один ряд? Расстояние между рельс 1060мм. фундамент глубиной около 1 метра, дом 2005 года постройки с колодцами.
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый день.
    Подхожу к монолитному перекрытию. Появился вопрос:
    Можно ли использовать гб блок 10см толщиной (с приклеенным ЭППС к нему) в качестве опалубки при заливке перекрытия толщиной 20см?
    @al185, @Winder, загляните в тему на огонёк, нужна помощь и ваше экспертное мнение =)
  4. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выглядит неказисто. Предположу, что в вашем случае лучше всего армировать д. 10 200х200 сплошными стержнями сверху и снизу, без всяких дополнительных стержней усиления. Если длинные стержни не привезти - тогда стыковать в разбежку на сварке или внахлест. Надо бы, конечно, подтвердить расчетом это дело для надежности... Брать арматуру меньше д. 10 не рекомендуют, потому как 8-ка та же неудобна на монтаже, ходить по ней не удобно, слишком гибкая.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выглядит ненадежно. Если только блок подпереть чем нибудь снаружи.
  7. youClone
    youClone
    youClone
    @g_stas, 15 см выдержит точно, проверено.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день!
    Вопрос не столько по конструктиву перекрытия, сколько по его консервированию.
    Залито монолитное перекрытие цокольного этажа. Перекрытие выполнено с консолью и термовкладышами. Некоторые термовкладыши немного выперло. В этом сезоне планирую все подготовить под возведение стен - подрезать термовкладыши, убрать "облой бетона" по краям, после законсервировать все на зиму. Накрыть всю плиту единым укрывным материалом не получится. Соответственно возможно попадание воды под укрывной материал. Есть опасения что эта вода может просочиться по границе бетон-термовкладыш. Соответственно возник вопрос, как это дело защитить от попадаия влаги? Может промазать праймером и после мастикой битумной, а перед кладкой стен сошлифовать? Или можно будет стены прям на мастику ставить?
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Как выполнить маяки для выравнивания бетона при заливке монолитного перекрытия?
    Правильно ли я понимаю что можно сделать маяк из нитки арматуры с приваренными стойками и пятками и установить это на щит опалубки? как зафиксировать маяки, чтобы они не скользили по опалубке? и как я понимаю, ни маяк, ни стойка не должны нарушать защитный слой бетона.
  10. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    To stas
    Тут кто то писал что кладёт профиля для гипсокартона по верхней сетке и по ним выравнивает правилом с вибраторм, а потом достаёт и заделывают.
    Я на плите фундамента использовал длинную профильную трубу и вел по краям опалубки. Кое где получилось не очень ровно.
    Если бы гуру подсказали ещё пару вариантов - может и мне приходилось на заливке через недельку
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Удастся ли выравнять бетон алюминиевым правилом по маякам?
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    У меня не получилось с помощью правила по маякам - наверно опыта моло. Заливал плиту всего второй раз в жизни. Бетон даже подаваемый бетононасосом был густым. Расходился только при вибрировании. Правда у меня была плавающая виброрейка 3м. С ее помощью и пары таджиков с лопатами удалось разровнять и загладить достаточно ровно -перепад не более 1,5 см получился. В некоторых местах остались небольшие наплывы где проходили края виброрейки.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Уже залили плиту ? Как делали маяки, или как собираетесь делать ?
    Доставать маяки придется через некоторое время после заливки, когда можно будет ходить по бетону, а значит однородности уже не достичь. Хочу маяки, которые можно будет оставить в теле бетона
  14. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Не еще не залил, арматуру довязываем. Помощники халтурят.
    Из того что читал и видел - варианта вижу два
    или как советовали использовать направляющий профиль для гипсокартона по верхней сетке и сразу после выравнивания вытащить и разгладить
    Или к нижней арматуре в местах опоры на стульчики довязываем вертикальные пруты и к ним крепится труба а в правиле с одной стороны делаем залил под высоту маяка.
    Либо чем то очень длинным по краям опалубки выравнивать.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @XRusT, не представляю, как ходить по свежему бетону, выдергивать маяк и заполнять опять таки бетоном получившуюся щель.
