1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    Выдергивать можно на следующий день и сразу затереть.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ прошу помощи. Вопрос про армирование 15 см толщины монолитного перекрытия погреба. Сверху планирую засыпать под 2 метра земли. Какой толщины брать арматуру, с каким шагом делать арматурную сетку? Так понимаю в 1 слой достаточно будет прогнать арматурную сетку?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всё упирается в габариты погреба
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    изнутри в чистоте погреб 2*4 метра, все это дело и требуется перекрыть монолитной плитой
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем сверху 2 метра земли?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Проектировщик_, погреб полузасыпной, на метр в земле, на метр над землей, остальное засыпать валом, типа домик погреба. Как с арматурой быть?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Определенно могу сказать только то, что армирование должно быть двойным и плита потолще, чтобы обеспечить достаточный защитный слой со стороны грунта. Само же армирование - нужно считать.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Проектировщик_, а как посчитать? возможно вас попросить?
    Еще скажите, не будет ли верхний слой арматуры со временем разрушать бетон?
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Подскажите, как правильно армировать торец плиты перекрытия П-образной деталью?
    С торцом А - всё ясно.
    С длиной детали тоже уяснил, что не меньше чем 2h (не меньше чем две высоты плиты).
    Вопрос с торцом Б, как правильно вариант 1 или вариант 2?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @g_stas, в этой теме похоже вся помощь за деньги, мне в личку уже отписались
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ну попросить "посчитать", я так думаю, это точно не за спасибо =)
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не имеет значения если это конструктивное армирование. Если расчетное, то защитные слои согласно расчету. Вар. 2 допустим только если будет соблюден защитный слой не меньше минимально лимитируемого.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    т. е правильнее сделать торец Б по варианту 1 ?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, про мой вопрос с армированием перекрытия засыпного погреба 2*4, кто-нибудь (кроме проектировщика_) может мне помочь?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В двойном армировании смысла не вижу
    У вас очень простой вопрос. Пока ждете конструктора, не ленящегося потратить на вас свое время сделайте пару запросов гугла и потратьте немного времени на самостоятельный расчет.
