1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конструктора я не жду. Тогда всем так отвечайте, чтобы сами гуглили, хорошо? Действительно, зачем тогда наш форум, если гугл есть, да?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему? Если это плита, опертая по контуру, то в верхней зоне будет изгиб.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В соседней теме делали армирование так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/282818/#post-11125264
    я думал что на данной ветке люди с образованием сидят, и мнения не могут разниться
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На сайте калькулятора https://remoskop.ru/raschet-monolitnogo-perekrytija-zhelezobetonnyh-konstrukcij.html при пролете 2*3 м (у меня тамбур 1 метр, там перегородка) толщина бетона 20 см, а это уже двойное армирование, тогда 12-ой арматурой сетку сделать и все, только надо ли верхний ряд сетки с нижним перевязывать...
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Олеган1981, у вас стена тамбура несущая или перегородка?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Armarb, стена тамбура (перегородка) будет несущей, пока не решил делать мне ли ее в кирпич толщиной как и стены, или в пол кирпича прогнать
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    нет не заменяет
  9. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Доброе утро, форумчане!
    Интересует вопрос. Комната 4 на 9 метров. Вместо деревянных балок перекрытия отлиты железобетонные сечением 150 (ш) на 175 (в). Армирование 12 арматурой 3 прута снизу и 2 прута сверху. поперечное армирование редкое, шаг 0.5м примерно. Расстояние между балок 1 метр по осям. Планирую отлить по ним плиту 8см высотой, армированную сеткой 5мм с ячейкой 100 сверху и снизу. сверху планируется утеплитель и стяжка 5см. Выдержат ли балки всю эту конструкцию плюс эксплуатационную нагрузку? Стены ставить на перекрытие не планирую.
  10. id84420345
    id84420345
    id84420345
    это действо требует профессионального расчета... есть на сайте товарисщ с ником проектировщик вот вам к нему
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Den52859, по наклонному сечению без поперечки не пройдёт при классе В15. А её нет с требуемым шагом. При классе В25 почти проходит, но конструктивные требования всё-равно будут нарушены.
    p. s. по нормальному сечению и трещиностойкости проходят (при классе арматуры А400 и бетоне В15), но какая уже разница - надо усилять по-хорошему из-за неправьльно установленной поперечки.
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Можно ли использовать ОСБ, толщиной 18-20мм (укрыть сверху плеткой) в качестве палубы опалубки перекрытия ? Или категорически только фанера ?
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    А какая разница? Я просто доски использовал, дюймовку покрытую плёнкой, если основание держит нагрузку от бетона, то какая разница, что это фанера, осб или металл.
  14. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Усилил кирпичными столбами посреди балок.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    keen_. Строюсь без проекта. Возникло желание поднять цоколь где-то на 50см. И залить монол. плиту перекрытия и армпояс одновременно. Достаточно ли такого армирования? Это первый вопрос.
    Второй - из чего сделать стенку (синий фон) и как связать эту стенку через пенопласт с армпоясом для устойчивости.
    Возможно кто-то еще даст совет.
