1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Клим05, А зачем так?
    Почему не поднять той-же кладкой и отдельно полы по грунту сделать без опирания на фундамент? Или засыпка не уплотнена, есть риск что сядет? В любом случае зачем ребро и жёсткая связь плиты с ним?
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    keen_. Засыпка не уплотнялась, высота засыпки около 130см. вопрос по армпоясу 2.JPG
    Поднять цоколь на 50см кладкой дорого. И потом плиту все равно заливать, так заодно и этот армпояс залить. Арматура 10 есть.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Клим05, можно просто бетоном поднять. Потом сверху вылить плиту и идти кладкой. Зачем анкеровка арматуры плиты в это ж. б. ребро и зачем его армировать? И почему не на всю ширину фундамента? Или фундамент сборный и хотите добавить жёсткости зданию таким элементом?
    Если делатиь иеменно как нарисовано - жёсткий стык плиты с ребром - армировать надо по-другому немного. И ребро делать во всю ширину плиты, а снаружи уже утеплить можно.
    Что касается плиты - если грунт не уплотнён можно её посчитать просто как плиту перекрытия без учёта опирания на грунт (в предположении что он сядет всё-равно), но тогда нужен план для понимания пролётов, состав полов, перегородок.
  4. VLA13
    VLA13
    VLA13
    Здравствуйте, специалисты!
    Залили плиту перекрытия, появились усадочные трещины. Можно ли оставить плиту до следующего строительного сезона, просто накрыв плёнкой? Плёнка не даст герметичности (для чего, кстати, тогда вообще ей накрывать монолит на зиму ?)
    Не усугубит ли ситуацию вода, которая попадёт в трещины и зимой замерзнет?
  5. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Приветствую все участников форума! Строю кирпичную печь, весом, примерно, 16 тонн. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/377812/#post-16960451. Посмотрите пожалуйста на фотографии в данной теме, нет возможности больше их выкладывать. Размер плиты 2.6х3.4. Мне, походу, привезли бетон порядком ниже чем м300 (как я заказывал). Это я определил, вбивая стамеску в него на 10 сутки. В результате, она довольно таки хорошо в него входила, при этом, откалывались кусочки бетона. Я имею опыт работы с 300-м бетоном, такого никогда не было. Плита, толщиной 15 см, арматура в два ряда с шагом 15 см. Как вы считаете, стоит ли строить на такой плите или всё-таки переделать.
  6. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @id12792659, а какой диаметр арматуры? И чем будет загружена плита, поддоны с хлебом или что? Не разбираюсь в печах, извините.
  7. id12792659
    id12792659
    id12792659
    будет строится сама кирпичная печь, как уже указывал выше, весом не менее 15 тонн. Арматура 12мм, в 2 ряда, ячейка 15 см
  8. id12792659
    id12792659
    id12792659
  9. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @id12792659, сама печь то вроде на фундаменте стоит судя по фоткам?
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Я так понимаю, об этой плите речь? Если да, то эта плита несет нагрузку лишь от того что на нее поставят, вся нагрузка от самой печки, транзитом на фундамент. Армирование более чем достаточно.
  11. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Имеется первый этаж дома, фундамент 7 на 12, несущие стенки только по краям фундамента, керамзитовый блок 300 мм, можно ли заливать монолитное перекрытие второго этажа, если нет больше несущих стенок:?
  12. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Иван70787, перекрытие можно заармировать под данный пролет (7м), но вот плотность керамзитного блока (какая?) скорей всего будет недостаточна, стены затрещат. Я бы не рискнула так нагружать керамзитобетон. Поставьте пару колонн через 4 метра. И конечно расчет и конструирование плиты перекрытия закажите.
  13. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Плотность 800 кг на кубометр, этого достаточно будет или нет, плохо понимаю во всём этом.
    А прочность написано 75МПа
    Будет армопояс
    Первый этаж стена 2.5 метра
    По верх монолита будет второй этаж 2.5 метра
  14. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Иван70787, в вашем случае нужны расчеты стен и плиты. С кондочка не ответить.
  15. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    По плите знаю только по бетону, 20 кубов надо.
    По блокам 2 этажа, решили делать мансарду, надо 17 кубов блоков, блок 40 30 20, весит 20кг, можно сделать расчёты имея эти данные?
    Первый этаж 36 кубов блоков
