Каменная кладка. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем villain, 23.02.11.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Для всех, кому ломает считать на пальцах http://zhitov.ru/
  2. villain
    villain
    villain
    Королев
    Уважаемый AIVD - ссылка полезная, но не могу по ней найти, как рассчитать необходимое количество мне сухой смеси для кладки.
  3. мироновка
    мироновка
    мироновка
    С.Мироновка
    Хорошо, а вот если делать кладку в один например шлакоблок можно так класть и как можете подсказать?
  4. villain
    villain
    villain
    Королев
  5. мироновка
    мироновка
    мироновка
    С.Мироновка
    Заранье спасибо но у меня получается ширина:3 метра,длина:2.20, а высота:2.80 мне надо пристроить две стенки к дому размер блока:длина 390мм высота:188мм и ширина:190мм вот сколько надо мне таких блоков?
    У меня получилось 170 штук надо блоков чтобы выложить эти две стенки мне кажется это много! это так?
    подскажите пожалуйста!
  6. villain
    villain
    villain
    Королев
    Вы правильно указываете величины стены? не понятно
    Уточните.
    Длинна Вы написали 3 метра. Если это так то получится большое количество блоков. Если длина 0.3 метра, то тогда получается 143 блока.
  7. мироновка
    мироновка
    мироновка
    С.Мироновка
    Как мне получше объяснить я измеряю рулеткой длину у меня получается 3 метра.
    По другому 300см
  8. villain
    villain
    villain
    Королев
    Давайте так. Разложите все свои стены как бы в одну прямую стену (как на рисунке) и укажите смотря на рисунок размеры:
    H=
    D=
    L=
  9. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Если стена будет в 40 см то с наличием окон и дверей вам должно хватить 320 блоков.
  10. мироновка
    мироновка
    мироновка
    С.Мироновка
    Благодарю я понял! спасибо за подсказку я так и сделаю!
  11. villain
    villain
    villain
    Королев
    По расчету необходимого количества сухой смеси на мою кладку неужели никто не поможет ?
  12. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Не многим больше куба готового раствора где-то 1,2 м3 -1,3м3.
    А Вы хотите готовую смесь пескоцемента покупать или песок и цемент, а потом в ручную делать замес?
  13. villain
    villain
    villain
    Королев
    В планах стоит приобретение готовой смеси пескоцемента.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Толщина кладочного раствора зависит от размеров блока кирпич кладется на 1 см раствора крупный блок 600х300 мм на 2 см. Небольшие блоки 400х200 на 1,5 см.
    Как подсчитать раствор,
    Пусть надо выложить стену из 500 блоков размером 400х200х250 ширина стены 200 мм.
    Каждый блок в среднем имеет раствор с двух сторон: с нижней и одной вертикальной. для таких блоков толщина слоя 15 мм.
    Площадь основания (400+15)*200=83000 мм2
    Площадь вертикального шва 250*200=50000мм2
    Объем кладочного раствора на блок (83000+50000)*15=1995000 мм3=0,001955 м3
    Количество раствора на все блоки =0,001955*500=0,9975 м3
    Потери раствора составляют 1-5 % 0,9975*1,05=1,0473 м3
    Объемный вес песчанного раствора 1900 кг/м3.
    Нужно раствора в кг: 1,0473*1900=1990 кг
    На мешок раствора уходит около ведра воды (надо уточнять покупные смеси не клал).
    1 меш =50+10= 60кг смеси.
    Итого: 1990/60=33,16 мешка.:hello:
  15. villain
    villain
    villain
    Королев
    Для себя примерно посчитал, что с запасом нужно 110 мешков.
