Один из примеров обработки проемов в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.02.11.
  1. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    СогласенСпасибо..:hello:
  2. puncho
    puncho
    puncho
    Владимир, добрый день!
    Если, не трудно-дайте ссылку, сам так и не смог найти -таблицу про размеры прогонов для проема в несущей стене.
    В частности, интересует следующее:
    Комната 3*6м,лаги перекрытия расположены по длинной стороне 6м,в середине комнаты под лагами хочу пустить составной брус сечением 150*250,сверху над комнатой располагается спальня.
    Достаточно ли выбранное сечение прогона?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял вопроса. Вы хотите знать размер перемычки какого-то проема? Како размер этого проема?
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Имеется подобный прогон-на него опираются лаги перекрытия 2-го этажа длиной 6м-в моем случае интересует прогон длиной 3м ,чтоб получить перекрыть помещение 3*6 метров. По короткой стороне перекрыть не могу -так как одна из стен не несущая.
    Вот еще один пример прогона одного из участников нашего форума:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, Ваш пролет почти 12 фит длинной. Тут непременно нужен ЛВЛ. Никакие 2 х 250 мм не проканают.
    Сделайте так: два слоя 19 мм фанеры 300 мм ширины, наклейте друг на друга вразбежку и с каждой стороны "обнимите" их балками 50 х 300 мм. Можно на множество гвоздей, а можно на болты в шахматном порядке. Все это клеить за один раз и стягивать. Такая Балка выдержит черта! Если использовать балки всего 200 мм, то нужно давать ТРИ слоя фанеры.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день. Речь про Сабельную пилу что ли? (По ссылке там извиняются). А Макита аккумуляторная сабельная - нормальная пила? (Из набора LXT 601)
  7. puncho
    puncho
    puncho
    Перефразирую свой вопрос:
    Какая ширина данного проема?
    Интересует по каким таблицам подбиралась балка сечением из трех 40х 300мм. досок? :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошая пила. Только для каких-нибудь кратковременных работ. Ветки там на деревях пообрезать, трубу какую шмякнуть. Для стационарных работ надо инструмент со шнуром. Что бы дубы валить можно было!
  9. puncho
    puncho
    puncho
    Понял, спасибо, пролет 3м =10 фит, а если, к примеру, использовать 2 бруса 100х150 положенные друг на друга, и с двух сторон прколоченные к ним куски фанеры 3х0,3м -т.е в итоге получается балка 150*300 на пролете 3метра?
    А у вас ширина проема (тот который в несущей стене) судя по фото около 2метров?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, там промелькнуло 3,6 метра. На три метра я бы использовал доску 250 мм и три слоя фанеры. Так, как предлагаете Вы нельзя. Трехметровую фанеру Вы не найдете, а весь смысл в том, что бы 2-3 слоя фанеры были монолитно склеены-сбиты.Фанеру-внутрь.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В теме "Деревянные клееные двутавровые балки" есть еще варианты.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Около этого. Но у меня нет над ним второго этажа.
  13. puncho
    puncho
    puncho
    Да, уже много тем прочитал-кто как делает, только не нашел нигде таблицу/рекомендаций,подбора сечений.
    Т. е для моего случая -прогона 3м,нужно использовать балку минимум 300мм высотой?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какая балка, смотря какой ширины, смотря из чего сделана. ЛВЛ, шириной50 мм, будет поменьше, но не менше 250мм-это точно.
  15. puncho
    puncho
    puncho
    Единственное, что нашел, это в нашем SP_31-105-2002_ есть таблица-как раз для таких случаев -
    но вопрос насколько ей можно доверять.
    понял, большое спасибо.
