1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Сергей Кожаев
    Сергей Кожаев
    Сергей Кожаев
    Нижегородская область
    На mastercity.ru прочитал, что FoxWeld мастер 162 работает при 160 вольтах. Кстати на официальном сайте FoxWeld.ru также заявлено, что мастер 162 и 202 работают при падении напряжения до 160 вольт. Кто что думает по данному поводу. Какого из этих аппаратов будет достаточно для дома и для того, что бы научиться варить?.
  2. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    162 для дома и чтоб научится - достаточно.
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Может вам подойдёт ФОРСАЖ-161 Рязанского приборного завода, рабочий диапазон напряжений, 140-250 Вольт.
    http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161/
    Защита от перепадов напряжения - автоматическое отключение сварочного аппарата при напряжении питания более ~275 В или менее ~120 В
    Мы варили ФОРСАЖ-200М, возможность работы электродами до 5 мм написано в паспорте, пробовали варить 4. Увы дороговат розничная цена 17 500 рублей. Может если попросить на форуме http://forum.grpz.ru/viewforum.php?f=3&sid=1d007baead8284a8992439a2e72ca7c4 вышлют и схему проконсультируют как починять сиё электронное чудо.
    При больших падениях напряжения используем трансформаторный сварочник как автотрансформатор для повышения напряжения.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Советы неплохие, но картинка чья?:faq:
  5. sergeyer
    sergeyer
    sergeyer
    Ангарск
    всё понятно и без данных о хозяине картинки.
    я на работе работаю и с 40 амперными. А производителю не поверю, дорого обходится. И так попал более 20-ки т.р.(не обзываться, поверил продавцам), интересует какой инвертор работает при 150-160 вольтах? А по сути дела начал сомневаться в выборе- может быть нужно смотреть в сторону сварочных трансформаторов?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergeyer, при таком напряжение работает например, Pico-162 или те же Форсажи новой серии 161, 200 и 200М. Либо любые другие инверторы оснащенные корректором коэффициента мощности.
    Ещё нужно не забыть об известных инверторах ИИСТ-140, как впрочем и о SSVA-160-2.
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    На днях купил-таки Сварога 165-го. До этого пользовался самодельным выпрямителем, собранным на двух ЛАТРах. Отволок Сварожку на работу, "тестировать" :)]. Подали на него через 10-амперный ЛАТР 160 V. Под нагрузкой, стало быть еще ниже упало. Так вот: троечкой АНО вполне уверенно можно было работать, сварочный ток держался в районе ста ампер. :hello: Дальше эксперименты продолжать не стал, мне и этого хватит вполне. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurgum, с чем Вас и поздравляем! Успехов Вам на сварочном поприще!::
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    В тырнете много видеороликов с демонстрацией работы аппаратов от пониженного напряжения, до 160В и даже ниже. Демонстрируется это опосредством подключения аппарата через ЛАТР, понижая им напряжение. Всё это конешно производит впечатление, но есть тут доля лукавства. А именно, ситуацию 1) когда сеть имеет слабую нагрузочную способность ака (что то же самое) повышенное внутреннее сопротивление, подменяют на ситуацию 2) когда напряжение хоть и низкое, но у сети нагрузочная способность нормальная. А для аппарата это где-то от не совсем одно и то же до совсем не одно и тоже. В реальности ситуация (2) встречается гораздо реже, чем (1).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лёха, в чём лично и не сомневаюсь...:)]:)]:)] Каждому пользователю требуется только выяснить индивидуальную нагрузочную способность его домашне-дачной эл. сети. Вместе с тем существуют группы сварочных инверторов, которые по своим схемотехническим возможностям можно условно подразделить на группы по способности зажигать дугу. Наверное можно ограничиться двумя такими группами: условно работоспособны при сетевом напряжении до 180 Вольт и ниже (с учётом инверторов оснащенных ККМ).
    Испытания инвертором Форсаж-161 сети на даче не окончены. Требуется перемонтаж вводного щита. Проведенной сварочной практикой установлено падение напряжения на 5 Вольт (до 225 В). Максимальное сетевое напряжение не стабильно и может превышать 240 В. Что будет на максимальном сварочном токе предстоит ещё выяснить...
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Спасибо, бум стараться! :pioner:
  12. Борса
    Борса
    Борса
    Дорогие форумчане! Читал много, искал не меньше, но немогу понять, что мне делать, менять инвертор или что-то предпринимать? Купил сварочный инвертор Дачник-160А написано, что работает от 180-240 В. Попробывал в Москве (человек который работает сварщиком) работает изумительно. Привез в деревню, подключил через удлиннитель 30 м (разкрутил весь) подсоединил, пробую сварить (тоже чел с опытом сварщика) кое-как дужку приварил, срабатывает защита (да, электрод 3 синий - лосиноостровский, а ток на 90 А ставили). Посоветывал он мне попробывать в будни и вечером. Включил инвертор и только вспышка ... бац защита сработала. Выключил, отключилась защита. Включаю ... бац опять и т.д. Прошу, умоляющи прошу подскажите, как быть и что делать? Зарание благодарен за любую подсказку. Начинающий сварщик-дачник.
  13. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    А какое сечение провода, должен быть не меньше чем 3х2,5, какой автомат, лучше на 25А.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Темой интересуюсь в формате хобби несколько лет. Из известных мне девайсов, перечисленные Вами - самое то. Еще бы добавил модели Fubag in170 и старше (ИМХО, так как реально читал отзывы).;)
  15. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    хороший аппарат для низкого дачного напряжения?
    присмотрел его - не знаю покупать такой, что порекомендуете?
